Принтеры, профилактика, прочистка, заправка, снпч.
FireDragon | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 01:33 | Сообщение # 31 |
| Quote (Seether) видать краска заканчивается. У меня такое было. Заправил и вперед! картриджі повні. інфи мабуть мало: очистку робив.Контрольний зразок друкується нормально...........но весь листок НІ.
Извините за ломаный русский.
ILLYA16 | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 02:52 | Сообщение # 32 |
| FireDragon, а драйвера в тебе не злетіли?
cherep | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 02:56 | Сообщение # 33 |
| ребята помогите https://only-paper.ru/forum/3-2996-1#57063
FireDragon | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 04:59 | Сообщение # 34 |
| ILLYA16, з дровами всьо гуд.....здається він помер(експлуатував я його нещадно-4 роки/20 пачок бумаги) хотя можу бути не правий
ILLYA16 | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 06:18 | Сообщение # 35 |
| FireDragon, ну раз дрова роблять, то тоді нічого незнаю!
FireDragon | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 08:26 | Сообщение # 36 |
| Цитата ILLYA16 () нічого незнаю! і я нічого не знаю.
вот збираюсь новий купляти(((
ZigZag | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 09:30 | Сообщение # 37 |
| Quote (FireDragon) Принтер Canon IP 1000 друкує тільки так: картридж ему надо новый купить копейки же стоит (InkTec или Print-Rite и тп)
FireDragon | Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 19:58 | Сообщение # 38 |
| Quote (ZigZag) картридж ему надо новый купить Катриджі нові........тільки замінив. Я думаю що це друкуючі елементи забились. ПРограмно я вже все чистив...........хотя сьогодні ще краску іншу куплю.....і катридж.
ZigZag | Дата: Понедельник, 24.08.2009, 13:40 | Сообщение # 39 |
| если бы элементы забились, то он с самого начала плохо бы печатал, с первой строчки, а там все нормально такое ощущение что с картриджа не была снята желтая (или оранжевая) лента перекрывающая воздушный канал при транспортировке, сначало печатает нормально, потом работает на подсосе (воздух перестает в картридж поступать) и он перестает печатать, ну или картриджи г...
NEO | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 01:05 | Сообщение # 40 |
| помогите плиз чайнику!у меня принтер канон,чернобелый лазерный.уже 2 дня он вроде было нормально печает ,но в одном месте,сверху вниз идет линия где краски почти нет.похожий эффект дает инструмент осветление в фотошопе.что делать?что происходит,я покажу на скрине-чтобы получилось если я поставил бы на печать черный квадрат..
Поиграл и оценил сталкер зов припяти: оценка 9.5 из 10.0...
Rick101 | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 01:20 | Сообщение # 41 |
| Я не специалист по лазерникам, но могу предположить, что порвалась термопленка в печке. Проверить можно достаточно легко- запустить на печать черный лист, на середине печати выключить питание принтера, чтобы лист бумаги оказался наполовину в принтере. Потом снять картридж и не вытаскивая листа посмотреть на фотоцилиндр. Он должен быть равномерно покрыт тонером. Если на нем есть такая светлая полоса- то проблема в картридже, если на фотоцилиндре все красиво, то проблема в печке, менять термопленку.
mam2303 | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 02:34 | Сообщение # 42 |
| NEO, проблема, скорее всего, в картридже, но на всякий случай загляните в аппарат. В каждом лазернике есть узкая щель, через которую и светит лазер на фотобарабан. Если туда что-то попало, возможен сей дефект: не хватает света на барабане- вот и бледная полоса. Вообще, если дефект имеет цикличность(повторяющиеся участки)- проблема на каком-то валу; по расстоянию между одинаковыми частями дефекта можно определить диаметр вала. На повреждение плёнки не похоже- границы полосы не были бы такими ровными. Может, вместе с листом в принтер попала какя-то ср...нь и заляпала барабан и заряжающий вал. Если Вы из Москвы- пишите в личку: помогу. Добавлено (12.10.2009, 02:34) --------------------------------------------- FireDragon, Дракончик, что, правда- "на ремень"?! Ну, удачи! Как в моё время говорили: "Кто не был- тот будет, кто был- тот не забудет: 730 дней в сапогах!" Сейчас, правда, меньше.
Чтобы сделать хоршо времени не хватает, чтобы переделать- время находится. Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут!
Сообщение отредактировал mam2303 - Понедельник, 12.10.2009, 02:31 |
Rick101 | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 21:47 | Сообщение # 43 |
| Вот я и говорю, чтобы проверил как картинка на фотоцилиндре формируется. После этого гадать не придется
Kandrat | Дата: Среда, 19.02.2014, 05:01 | Сообщение # 44 |
| какие ПЗК на canon mg5540 лучше ставить, обычные или BURSTEN NANO 2? и какие чернила лучше заливать, OCP или Inktec?
строю HMS bellona, КВ-85
