Вторник, 07.05.2024, 21:46
  • Страница 3 из 3
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Болты и гайки (Технология изготовления)
Болты и гайки
sashookДата: Понедельник, 16.12.2013, 03:47 | Сообщение # 31
для рубки гаек колёс (ЗиЛ) я испоьзую дырокол по коже ,в свою очередь внутырь дырокола был забит шестиграник для изменения формы(круглой на шестиграную) после этого немножко исправил края(молоток и напильник)
MargaddonДата: Пятница, 20.12.2013, 12:03 | Сообщение # 32
Гаечка получается размером 2 мм, в пересчёте - реальный размер составит для БТТ 50 мм. Сомневаюсь, что такие применялись. Её бы уменьшить на половину...
Sapienti Sat !!!
dimadzakДата: Пятница, 20.12.2013, 23:26 | Сообщение # 33
Долбить шестигранники меньше 1,5 мм дело муторное и неблагодарное. ИМХО лучше смоляные или пластиковые имитации.
Я пользуюсь пластиковыми наборами. В продаже есть разные варианты: с шайбой и без, внутренний шестигранник и классическая гайка или болт. Размеры от 0,8 до 1,4 мм в одном наборе. Цена приемлемая-45 грн. В наборе по 240 головок болтов и гаек с размерами 1,4 1,0 0,8 мм (1440 единиц). Есть размеры и побольше 1,4 мм.
вот как выглядит набор
и на модели масштаб 1/35
Мое творчество тыц
Сообщение отредактировал dimadzak - Пятница, 20.12.2013, 23:29
MargaddonДата: Суббота, 21.12.2013, 00:12 | Сообщение # 34
dimadzak, , и где сие чудо можно купить в Украине? Взять один набор и лить с них смоляные в нужном размере и колличестве. А его оставить в качестве мастера но будущее.
Sapienti Sat !!!
dimadzakДата: Суббота, 21.12.2013, 00:20 | Сообщение # 35
Margaddon, набор приобрел в Харькове. Магазин "Детский МИР", отдел пластиковых моделей.
Мое творчество тыц
timantiqДата: Суббота, 13.02.2016, 05:49 | Сообщение # 36
Вот нашел в сети.
http://www.westfront-shop.ru/catalog/peter-horvath-rp-toolz-/9991/
Пробойник шестигранный, правда стоит конечно(((
VikMafДата: Суббота, 13.02.2016, 14:40 | Сообщение # 37
Цитата timantiq ()
Вот нашел в сети.
Дак купить биты малого размера и счастье.
  • Страница 3 из 3
