Суббота, 04.05.2024, 05:23
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Epson R390 + СНПЧ - неправильно печатаются цвета
coolerДата: Пятница, 13.02.2009, 22:20 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги!
Захотелось мне построить мотоцикл Ямаха, но при распечатке возникла проблема. Вышеуказанный принтер вместо жёлтого цвета печатает оранжевым.
Уже замучился тестировать разные режимы печати.
Может кто знает как добиться правильных цветов?
В СНПЧ используются чернила WW E82.
ZigZagДата: Суббота, 14.02.2009, 00:52 | Сообщение # 2
а если тест дюз распечатать? как он выглядит? желтый на месте?
balu109Дата: Суббота, 14.02.2009, 19:08 | Сообщение # 3
если дест дюх подтвердит нормуль ( а так оно и будет),то--
забудь про автонастройки принтера, печатай в ручном режиме.
прогугли профиль цвета для свого принтера и этих чернил.
когда найдешь, там будет прога профиля и инструкция, скачай.
печатай по инструкции, не "выключая" мозги.
у меня R290, но принцип тот же.
а вообще, эти чернила - не лучшие. их считают нижним порогом терпимости.
ну, у тебя уже особого выбора нет - покупать другие, все промывать, много мороки.
второй вариант - печатай не из Фотошопа. я печатаю из XnView - у меня немного задирает зеленый, так я в настройках принтера немного убиваю желтый.
coolerДата: Понедельник, 16.02.2009, 17:15 | Сообщение # 4
Quote (balu109)
А так оно и есть - все цвета нужного цвета.
Перепробовал уже наверное с три десятка разных профилей - или без изменений или портятся другие цвета (коричневый вместо чёрного).
Искажения проявляются при печати из любого приложения.
balu109, поделись своим профилем.
balu109Дата: Понедельник, 23.02.2009, 04:36 | Сообщение # 5
так уменя профиль под Эпсон 290 и чернила Патрон. тебе не подойдет
ZigZagДата: Понедельник, 23.02.2009, 12:44 | Сообщение # 6
а проблемы только с распечаткой этой ямахи?
или этот принтер только на тесте нормально цвета рисует? после чего началось?
мой Эпсон например цвета перевирает если выбрать режим "Схемы и графики" (в таком случае желтый может напечатать оранжевым)
как говорится в древнейшей народной мудрости: "Синий - он и в Африке синий"
профиль (или его отсутвие) здесь не причем
coolerДата: Понедельник, 23.02.2009, 17:48 | Сообщение # 7
Судя по всему дело и в принтере (или в драйвере) и в используемых чернилах. С родными картриджами начал печатать жёлтым, но всё равно не настолько ярким как хотелось бы.
ZigZagДата: Понедельник, 23.02.2009, 22:16 | Сообщение # 8
все проблемы с чернилами будут видны на тесте
принтер и драйвер - здесь не причем (их все таки японские инженеры сотворяют)
мне кажется проблема может быть:
1. проблемы с прохождением чернил через голову (засор, чернила некакчественные, бошка подсохла, СНПЧ барахлит, совместимость чернил и еще пара десятков причин)
2. настройки печати
3. или еще что нибудь
а можно все же на скан теста дюз посмотреть? мне кажется все же в нем проблема
SergeyKДата: Вторник, 24.02.2009, 20:45 | Сообщение # 9
Вот тут http://www.goodcolor.ws/printer.html можно заказать мишень для калибровки притнера с помощью сканера. Выложены файлы с методикой создания профиля и все необходимые программы. На первый раз удобно воспользоваться "наборм для начинающих" (там многие операции уже сформированы в пакетные файлы).
Для ручной доводки можно попробовать плагин Фотошопа - Color Darkroom.
У меня Epson R-220 после перевода на СНПЧ с чернилами Contour + бумага Lomond все печатал зеленым. Первая же калибровка по мишени дала вполне удовлетворительный результат. Единственное "но" - правильные цвета видны только при естественном дневном свете, если рассматривать напечатанное у окна, т.к. в сканере испльзуется лампа дневного света. Комнатное освещение добавляет легкий коричневато-бежеватный оттенок. Но это уже связано с особенностью освещения и зрения. Можно попробовать подстроить профиль под комнатные лампы с помощью Color Darkroom, но тогда при дневном свете цвета должны посинеть.
Не сочтите за рекламу. К GoodColor я никакого отношения не имею. Просто это единственной место где удалось найти мишень по приемлемой цене и есть набор уже подготовленных для создания профиля программ. Еще они предлагают построение профиля по высланной распечатке тестовой таблицы. Такой метод должен дать более точный результат. Если предполагается использовать только одну марку чернил, только с одной бумагой и есть уверенность в неглючности принтера, то этот способ наиболее предпочтителен.
SnakeДата: Вторник, 24.02.2009, 20:52 | Сообщение # 10
Дело в цветовом охвате "неродных" чернил. По идее нужен калибратор (спектрофотометр). Был бы ты в Омске - я мог бы попробовать помочь...
