Воскресенье, 19.05.2024, 22:53
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Технология изготовления провиса полотняной обшивки. (Самолеты ПМВ.)
911Дата: Пятница, 13.06.2014, 22:15 | Сообщение # 1
Добрый день,коллеги. Решил попробовать себя в бумажном авиамоделизме.Для пробы выбрал фидлерс-гриновскую модель Моран-Солнье N.На модели решил показать провис обшивки на крыльях и фюзеляже.Решил делать двуслойную обшивку.Внутренняя на 200-ке,на нее по линиям наклеиваю имитацию шпангоутов(извините,если не так обозвал,короче ребер) из нитки.На нее клею наружнюю обшивку из обычной офиски,с проминанием по ребрам.Вот так в теории,как на практике пока неясно.Попробовал на крыле эту методу,результатом остался не очень доволен,т.к. внешняя обшивка дает усадку при проминании по ребрам.
Итак,кто что подскажет?
Анестезиолог анестезиологу-реаниматолог!
На стапеле-бриг Меркурий.
В режиме Standby-шхуна Лена(с ноля),ЧЖ от Звезды,флейт Зехан(?(Zeehaen)) из эскадры Тасмана миноносец Буйный и пара колесников океанских
Готово-пароход Володарский(с ноля),пинас Хеемскерк(с ноля)
911Дата: Пятница, 13.06.2014, 22:16 | Сообщение # 2
Да,фото выложить не могу,т.к. пишу с планшета,будучи на работе.Выложу завтра.
VasaqДата: Суббота, 14.06.2014, 00:48 | Сообщение # 3
Наверно не лучший вариант т.к. офиска будет слишком тонкой. Можно использовать только одну обшивку из 160-200 в самый раз. При этом сделать каркас для провиса (картон, проволока и т.д.) чуть-чуть смочить выкройку, ее наложить на каркас, сверху поролон и разумный груз. Думаю мысль понятна.
Прикрепления: 3699694.jpg (77.9 Kb) · 5248407.jpg (140.9 Kb)
911Дата: Суббота, 14.06.2014, 02:33 | Сообщение # 4
Спасибо за совет,но в фидлерс-гриновских моделях нет каркаса,по крайне мере в этой.
villi64Дата: Суббота, 14.06.2014, 02:55 | Сообщение # 5
911, в данном случае , как вариант, продавить, затупленноой иголкой изнутри. Ну или... наклеить полоску снаружи на место посадки нервюр. Как-то так.
911Дата: Суббота, 14.06.2014, 04:02 | Сообщение # 6
villi64,спасибо за совет.Первый вариант мне ндравится больше,да... biggrin Так и попробую завтра сделать.Но попутно возник вопрос-продавливать изнутри лучше до пропитки цапоном или после?
VasaqДата: Суббота, 14.06.2014, 04:33 | Сообщение # 7
Думаю, что первая операция это пропитка, все остальное потом. На больших площадях пропитка сильно на манипуляции с бумагой не влияет. Метод проб и экспериментов на кусочках бумаги в помощь)
villi64Дата: Суббота, 14.06.2014, 15:34 | Сообщение # 8
911, соглашусь с Vasagом. Еще продавленные места, если они не фиксируются каркасом, можно пройтись тонкой кистью с ПВА, дабы закрепить. ИМХО.
