Понедельник, 06.05.2024, 19:26
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Имитация "рифленого металла" (Еще одна темка по рифленке)
dimadzakДата: Пятница, 29.08.2014, 05:58 | Сообщение # 1
Приветствую, коллеги моделисты. Хочу поделиться своим способом имитации "рифленого металла" для моделей. Тема не новая, но иные исходные материалы.
Для этого понадобяться следующие вещи:
Контейнеры из алюминиевой фольги для пикника
Напильник плоский с крупной насечкой(подбирается экспериментально)
Деревянный брусочек ( у меня сечением 15Х15 мм)
Теперь сам процесс.
Отрезаем кусок фольги подходящего размера и выравниваем его.
Выкладываем фольгу на напильник и прижимаем с одной стороны фольгу к напильнику рукой. Берем деревянный брусочек и ребром торца проводим по
поверхности фольги, продавливая рельеф.
Полученный кусок рельефа наклеивается клеем типа Момент или Дракон на бумагу. Затем можно вырезать деталь нужного размера и наклеить на модель уже клеем ПВА.
Еще отличный результат получается при использовании оберток от конфет "Стрела". Там более тонкая фольга, чем у контейнера, и рельеф продавливается лучще.(желтый образец)
Вот конечный результат в масштабе 1/35
Мое творчество тыц
Александр1978Дата: Пятница, 29.08.2014, 12:16 | Сообщение # 2
хорошая тема с пищевой фольги не пробовали
готово: много чего
в процессе: еще больше
Alien_JДата: Пятница, 29.08.2014, 13:01 | Сообщение # 3
хороший способ.
VanyaDДата: Понедельник, 08.09.2014, 17:45 | Сообщение # 4
Взял на вооружение.
zakat50Дата: Среда, 10.09.2014, 02:17 | Сообщение # 5
Дмитрий, спасибо за науку.
andrey-58Дата: Среда, 08.10.2014, 01:20 | Сообщение # 6
То же можно сделать с помощью металлической сетки, вместо напильника.
dimadzakДата: Среда, 08.10.2014, 19:08 | Сообщение # 7
полностью согласен. Имитация будет даже лучше , чем от напильника--пробовал сам. Однако для масштаба 1/35 с сеткой получается крупновато. На мелкой сетке ячейки не продавливаются sad
Мое творчество тыц
канопусДата: Понедельник, 16.03.2020, 05:44 | Сообщение # 8
Столкнулся с изготовлением имитации рифленого метала на крыльях грейдера. Если бы ячейки были квадратные, то можно было бы наклеить сетку. Но в моем случае это ромбики. Попытки растянуть и наклеить сетку сразу на деталь не увенчались успехом. Пробовал наклеить на ватман. Но с ватманом получалась большая толщина.Попробовал такой способ. Мне нужна была полоска рифленки 2х10 см. Сетку использовал москитную , с квадратными ячейками. От сетки отрезал полоску,по диагонали!!!, раза в два больше чем мне нужна по ширине. Предварительно несколько раз растянул. Растягивал сильно. На лист ватмана, немного большим чем полоска сетки нанес клей . Использовал клей карандаш. Его силы хватает удержать сетку .Да и наносить удобно. Далее растянутую полоску сетки я наложил на клеевой слой . Клей не дает сетке сжаться. Корректируем ромбики по размерам , линию диагонали. Как только результат нас устраивает проливаем ячейки сетки 505 клеем. Ждем несколько минут. После высыхания под водой размачиваем бумагу ,на которую наклеили сетку. Бумага сходит довольно легко. В итоге получаем полоску сетки залитую клеем, которая очень хорошо держит форму, гибкая, и имеет толщину сетки. Такую рифленку можно покрасить отдельно и наклеивать на модель.
Прикрепления: 7512114.jpg (72.9 Kb) · 1836208.jpg (71.2 Kb) · 9299182.jpg (63.5 Kb) · 0544927.jpg (70.1 Kb) · 7618471.jpg (133.0 Kb) · 1206162.jpg (180.2 Kb)
BoyanistДата: Четверг, 10.06.2021, 20:57 | Сообщение # 9
Как вариант использовать пластиковую упаковочную ленту. Рельеф очень схожий.
