Пятница, 29.08.2025, 23:36
Модератор форума: agrael
Сведение слоев в фотошопе. (частный случай)
VeikbarДата: Суббота, 25.04.2015, 04:29 | Сообщение # 1
Привет.
Фотошоп CS6. Имеется прототип изображения разбитый по слоям и группам слоев. Слои в группах имеют не только различные способы наложения но и разную прозрачность. Задача, преобразовать некоторые группы в единый слой без изменения внешнего облика слоёв, или хотя бы сделать так чтобы со слоями входящими в группу можно было работать так как с одним единственным слоем, вырезать куски и деформировать. Обычное объединение меняет внешний вид слоев.
на первом скрине прототип на втором результат объединения групп слоёв.
https://yadi.sk/i/_iggnZ1DgDv8N
по ссылке выше psd исходный. нужны слои группы rivets и weathering
Прикрепления: 7154723.png (650.4 Kb) · 5298621.png (630.3 Kb)
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 25.04.2015, 04:50
VasaqДата: Суббота, 25.04.2015, 15:53 | Сообщение # 2
Сталкивался примерно с такой фигней. Только у меня к слою был применен стиль, так вот после объединения слоя со стилем с другим эффект от стиля оставался, но выглядел по другому. В основном это относилось к слою с заклепками. Превращал слой в смарт объект, потом растрировал картинка оставалась более менее похожей.
VeikbarДата: Понедельник, 27.04.2015, 21:22 | Сообщение # 3
После продолжительных экспериментов выяснилось что требуемые слои не меняют внешнего вида только если их объединять с непрозрачной текстурой или заливкой любого цвета. При объединении же самой группы у каждого слоя меняется способ наложения на обычный. Получается что требуемые слои зависимы от того что под ними находится. Пробовал так же объединять с прозрачными заливками, а так же клавосочетание Контрол шифт альт Е, результат нулевой.
Однако можно перетащить группу слоёв на другое изображение перетягиванием. Но при попытке редактировать группу Шоп орет "Невозможно редактировать пиксели в составе группы, необходимо их объеденить". Может плагин есть какой нибудь позволяющий работать с группами слоёв как с одним слоем?
RnD7Дата: Среда, 06.05.2015, 05:08 | Сообщение # 4
Veikbar, доброго времени суток.
Несколько мелких комментариев и советов на тему:
При объединении слоёв, нижний из выбранных слоёв преобретает свойства подложки, которая (очевидно, по желанию разработчиков... angry ) не может быть прозрачной. Отсюда "белёсость" (в лучшем случае... бывает и "веселее"...) на втором образце. При этом свойства всех объединяемых слоёв приводятся к свойствам нижнего, из выбранных, слоя.
Цитата Veikbar ()
Пробовал так же объединять с прозрачными заливками, ... , результат нулевой.
см. выше.
А вот здесь есть несколько "весёлых заморочек"... Слои, которые необходимо преобразовать одновременно, нужно не объединить, а соединить (значок "цепочка" внизу меню слоёв). При преобразовании выделенным должен быть только один из соединённых слоёв, иначе "фотоглюк №6" выдаёт приведённое сообщение.
Сегодня немного "поигрался" с выложенным исходником... Обрезка, изменение цветности, массштабирование, искривление... Всё с группой соединённых (не объединённых!) слоёв работает.
VeikbarДата: Среда, 06.05.2015, 14:36 | Сообщение # 5
А пробовали ли вы вырезать область соединенных слоев и вставить в другой документ?
RnD7Дата: Четверг, 07.05.2015, 01:18 | Сообщение # 6
Именно так не пробовал.
Постоянно делаю по-другому: переношу (копирую) нужные соединённые слои в другой документ, и там уже делаю с ними всё, что нужно. Но, перед переносом лучше сделать размер документа-приёмника больше, чем документа-источника, и "по точкам", и "по геометрии". Т.к. иногда куски слоёв срезаются.
