Гравировка
artur243k11 | Дата: Среда, 04.11.2015, 15:41 | Сообщение # 1 |
Группа: Заблокированные
| Приветствую. Возник такой вопрос. У меня готов штык нож М9 и я хотел бы сделать его "именным". Можно ли сделать что то на подобии гравировки на лезвие? ( Необходимо сделать надпись ). Заранее благодарю за ответы и идеи.
Korvin | Дата: Четверг, 05.11.2015, 04:59 | Сообщение # 2 |
| Цитата artur243k11 (  ) сделать что то на подобии гравировки на лезвие На подобии гравировки можно сделать много чего. Например, сплясать. Сделать что-то на лезвиЕ...можно, но это будет некрасиво.  Русский язык выучить сперва должен ты, юный падаван.
zakat50 | Дата: Пятница, 06.11.2015, 03:49 | Сообщение # 3 |
| Есть такая штука как лазерная гравировка. Делают ее на всем от картона до металла. И надпись или рисунок будут смотреться аккуратно.
balu109 | Дата: Пятница, 06.11.2015, 06:34 | Сообщение # 4 |
| Так нож-то стальной? или как? В быту - химическое фрезерование кислотой еще никто не отменял
DASDAS | Дата: Пятница, 06.11.2015, 17:08 | Сообщение # 5 |
| Понятно, что нож сделан из бумаги, пропитанной лаком для твердости. В таком варианте возможна простая гравировка, с последующей обработкой и шлифовкой. Правда я сам не применял...только- теория! Или второй вариант:если лезвие ещё не обработано шлифовкой с покраской- нанести (наклеить) ещё один слой офиски с вырезанной гравировкой. Правда тут маньячеством попахивает... Пока писал- возник третий вариант: после нанесения чистовой грунтовки выцарапать гравировку тонкой иглой, до полного высыхания...
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Пятница, 06.11.2015, 17:12 |
Rick101 | Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:48 | Сообщение # 6 |
| Самый простой вариант- обычный электрический выжигатель по дереву. На фотке, внизу, на скобе гравировка сделана именно выжигателем. Вживую смотрится именно как глубокая гравировка.
Причем выжигатель одинаково хорошо работает и просто по бумаге/картону, и по бумаге, пропитанной лаком, и по бумаге, пропитанной суперклеем (правда в последнем случае сильно воняет и требует хорошей вентиляции).
