Создание инструкции к модели в Рино
vova | Дата: Суббота, 16.01.2016, 03:31 | Сообщение # 1 |
| Всем проивет , вот по прозьбе одного из ребят пытаюсь пояснить как я делаю инструкцию в Рино
и так начинаем : берем модель
далее кнопкой "select all" выделяем обект
После командой "Make 2D Drawing" из меню "Dimension" проектирую на плоскость
Ну и результат отобразился на плоскость осталось только нанести разметку
Ну вот в принципе все , кто что может добавить пожалуста ждем ...
edzzzik72 | Дата: Суббота, 16.01.2016, 05:34 | Сообщение # 2 |
| Владимир, фотки не открываются, воспользуйся местным загрузчиком
За тему отдельное спасибо!
будьте реалистами. требуйте невозможного! Че Гевара МОЙ АЭРОПАРК
alexlut | Дата: Суббота, 16.01.2016, 07:36 | Сообщение # 3 |
| Геморрой! Гораздо проще Display mode -> Pen, дальше тупо скриним. На выходе не вектор, но при высоком разрешении монитора и нормальном антиалиазинге будет вполне приемлемый результат:
edzzzik72,
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 16.01.2016, 07:47 |
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 16.01.2016, 08:00 | Сообщение # 4 |
Награды: 9
| alexlut, +1!
Giga111 | Дата: Суббота, 16.01.2016, 13:27 | Сообщение # 5 |
| Ребятки, Тема очень актуальная и важная. Продолжайте, пишите. Интересно и поучительно.
канопус | Дата: Суббота, 16.01.2016, 15:43 | Сообщение # 6 |
| Я делал инструкцию как пишет alexlut .Выставил в перспективе как нужно положение модели, принтскрин и в фотошоп. В фотошопе лишнй цвет удалил. Получаюся более четкие линии, чем через "Make 2D Drawing"
Сообщение отредактировал канопус - Суббота, 16.01.2016, 15:45 |
alexlut | Дата: Суббота, 16.01.2016, 17:16 | Сообщение # 7 |
| А если задать цвет в настройках, то и чистить, извините, в шопе ничего не придется
Giga111, ты прям как в откровенных кинокартинах немецкого производства - Ja! Ja! Das ist fantastische!!!
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 16.01.2016, 17:50 |
канопус | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:29 | Сообщение # 8 |
| Александр(alexlut), можешь расказать про настройки.Я так понял, что фон можно сделать оним цветом, а деталь или модель в стиле pen. Попробовал у меня не получилось...
Сообщение отредактировал канопус - Воскресенье, 17.01.2016, 00:30 |
alexlut | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 01:26 | Сообщение # 9 |
| Алексей, все настройки - в красной рамочке на рисунке ниже:
Там еще есть куча галочек, но их описывать смысла не вижу - проще самому потыкать - все эффекты меняются на лету, сразу видно.
Также, кроме режима Pen, есть интересный режим Technical. Да и вообще - стоит поиграться со всеми режимами. Возможны очень неожиданные эффекты.
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 17.01.2016, 02:31 |
Ivan_Air | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 02:53 | Сообщение # 10 |
| alexlut, интересная методика, обязательно попробую. А я делаю инструкции рендером из окна перспективы. Получается нечто в стиле Халинского
Из минусов этой технологии - нужно задавать деталям материалы разных цветов, чтобы отличались друг от друга. Обычно пользуюсь 4-мя цветами: чёрный, тёмно-серый, свето-серый и белый.
Из плюсов - не пропадают тонкие линии, разрешение картинки можно выставить любым.
ВладОш | Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:13 | Сообщение # 11 |
| Вот что нашел для начинающих. На русском, интерфейс аглицкий.
Rhino
https://vk.com/albums-224224192 https://photos.google.com/albums https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
Сообщение отредактировал ВладОш - Четверг, 24.03.2016, 23:16 |
Modeller | Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:51 | Сообщение # 12 |
| Так, всем по плюсу.
ВладОш, прикольная штука.
Boyanist | Дата: Понедельник, 14.05.2018, 23:48 | Сообщение # 13 |
| По "взрыв-схеме" вопрос: кто на какое расстояние удаляет детали друг от друга?
