Масштаб бумаги ... Помогите...
вадимчек | Дата: Среда, 21.05.2008, 20:47 | Сообщение # 16 |
| Господа я не прото что сводить вместе листы. Просто попробывал распечатоть и собрать модель большую. СУ-27 изночально был для формата А4 я просто от нечего делать на работе взял и распечатол, картинка текстур получилась хорошего качества.Собрал модель получилась даже нечего все стыковалось прекрасно .Сейчас пытаюсь собрать парусник и сразу проблемы печатол на одном и томже принторе все листы в итоге при сборке скилет получился на 8мм длинее чем обшивка хотя пораметры печати для всех листов были одинаковые?
Делаешь-не бойся боишься-не делай
Bender | Дата: Среда, 21.05.2008, 22:49 | Сообщение # 17 |
| Это скорее всего оригинал - некачественная разработка. С СУ-27 просто повезло. При увеличении нестыковки оригинала просто в глаза лезут. Прикиньте линейкой сопрягаемые части на оригинале. Скорее всего будет невязка. С этой точки зрения Александр67 в выигрыше: при уменьшении масштаба невязки стремятся к нулю.
Александр67 | Дата: Среда, 21.05.2008, 22:53 | Сообщение # 18 |
| Quote Вряд ли они будут подбирать нужные режимы для печати на вашей бумаге. Да и вряд ли разрешат воспользоваться своей бумагой. А печать на неизвестном сорте бумаги - пустое дело. А куда они денутся? Кушать хочется всем. Поэтому за клиента борются и просто так упускать не будут. Конечно, придется заплатить, но тут каждый решает сам для себя. В идеале иметь в этих конторах хороших знакомых. Например, мне в одной такой конторе картон толщиной 1,5 мм нашли. А сорт бумаги очень даже известный: если занимаются распечаткой фото, то фотобумага (чаще всего Lomond) если чертежи ,то ватман 200 г/м2.
Аппетит приходит во время еды
Bender | Дата: Четверг, 22.05.2008, 00:01 | Сообщение # 19 |
| На ватмане пробовал. Слишком жесткий, к тому же нужен мелованый (краска плохо ложится). Гознаковский тоже пробовал - не катит. По мне 120 г/м2, с ровной гладкой поверхностью - самое то. Все же лучше свой принтер иметь. Сейчас делаю одну модельку - больше 100 листов распечатал, да и некоторые детальки требуется перепечатывать. Однако, на чужом разорительно будет. Дешевле свой купить, пусть даже и А3.
Александр67 | Дата: Четверг, 22.05.2008, 02:19 | Сообщение # 20 |
| Quote С этой точки зрения Александр67 в выигрыше: при уменьшении масштаба невязки стремятся к нулю. Это и правда и не совсем правда. Невязки стремятся к нулю, но возникает проблема толщины бумаги. Ее тоже нужно подбирать более тонкую. Lomond160 вроде самое то. Quote Однако, на чужом разорительно будет. Дешевле свой купить, пусть даже и А3 Так кто против? Свой, конечно, лучше. Но тут надо считать насколько часто придется пользоваться. Если постоянно, то он окупается очень быстро. Если пользоваться раз в полгода ,то стоит ли шкурка выделки? Quote в итоге при сборке скилет получился на 8мм длинее чем обшивка хотя пораметры печати для всех листов были одинаковые? А листы все одинаковые? Если каркас печатался на тонкой бумаге и потом наклеивался на картон, то вполне мог вытянуться. У меня была обратная проблема. При сборке Granado от Шипъярда палуба оказалась длиннее каркаса на 4 мм, а обшивка более чем на 1см. На сей момент стоит в состоянии: собран корпус.
Bender | Дата: Четверг, 22.05.2008, 16:24 | Сообщение # 21 |
| Quote (Александр67) Так кто против? Свой, конечно, лучше. Но тут надо считать насколько часто придется пользоваться. Если постоянно, то он окупается очень быстро. Если пользоваться раз в полгода ,то стоит ли шкурка выделки? Так я и говорю, может на одной модели окупиться. У меня на ту что в работе предположительно уйдет листов 150-200 формата А4. К тому же хорошо, если эта фирма под боком... А то корректировки просто будут невозможны. Мотаться туда-сюда удовольствие еще то...Да принтер и фото пригодится распечатать...И журнальчик почитать лежа на боку, а не с экрана... Хорошая это штука (особенно А3 в лазерном цветном варианте. О-О-О. Ну очень дорого ). Quote (Александр67) Это и правда и не совсем правда. Невязки стремятся к нулю, но возникает проблема толщины бумаги. Ее тоже нужно подбирать более тонкую. А вы думаете, при увеличении масштаба не то же самое? (с точностью до наоборот - корректировки на более толстую бумагу-картон). Я ж про невязки...
вадимчек | Дата: Суббота, 24.05.2008, 00:06 | Сообщение # 22 |
| Господа кто ни будь из вас покупалмодель парусника от Shipyard что идёт в комплекте кроме самого журнала ?
Александр67 | Дата: Суббота, 24.05.2008, 00:56 | Сообщение # 23 |
| Сам не покупал, но судя по тому, что написано в каталоге на Картонной Армии в комплекте кроме журнала ничего нет. Есть одно исключение, которое обсуждалось на картонной Армии. Там в комплекте была лазерная нарезка каркаса, клей, краска, нитки, заготовки рангоута.
вадимчек | Дата: Понедельник, 26.05.2008, 22:19 | Сообщение # 24 |
| СПАСИБО
Сообщение отредактировал вадимчек - Понедельник, 26.05.2008, 22:19 |
Dart_CentauRUS | Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 23:33 | Сообщение # 25 |
| На счет масштабирования. Есть программа PosterSoft Poster 7.9h. Если модель для формата А3, то в этой программе можно распечатать один лист выкроек на 2 , 4 , 6 , 9 , и т.д., листов формата А4. Проверял на модели SAAB J35. Вроде все сходится. Да и печатает программа с "запасом", т.е.,с перекрытием где то на 10-15 мм. Но это пригодится только для тех сканов у которых листы в файле расположены горизонтально. А то при повороте листа все таки выкройки "плывут" . Плюс расход бумаги возрастает. Например при распечатке J35 один скан распечатывал на четырех листах, но два листа выходили чистые, а на двух листах скан прекрасно разместился. Правда ни о каком честном масштабировании видимо речь идти не может.
Не буди лихо, пока спит тихо.
Bender | Дата: Пятница, 04.07.2008, 22:05 | Сообщение # 26 |
| Quote (Dart_CentauRUS) Есть программа PosterSoft Poster 7.9h. Если модель для формата А3, то в этой программе можно распечатать один лист выкроек на 2 , 4 , 6 , 9 , и т.д., листов формата А4. Эта функция есть и во многих стандартных драйверах фотопринтеров. Вся соль в том, что развертки, попавшие на границы разбивки, будут резаться на разные листы. Что не здорово. Единственный выход - чуть-чуть вручную поработать в граф. редакторе, перенося фрагменты листа А3 в А4.
serop72 | Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 09:33 | Сообщение # 27 |
| У халинского например, формат не А3. а В4 (ISO) он меньше А3, и неплохо распечатывается через корел на 2 листах А4
Александр67 | Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 18:00 | Сообщение # 28 |
| Так и А3 - это два листа А4. Если принтер допускает печать без полей, то легко распечатывается на два листа. Проблема с разрезанными деталями остается, т.е. часть деталей будет разделена еще на более мелкие части границей листов. Хорошо, если это деление идет по линиям расшивки или каким-то естественным границам, а если нет? Т.е. поработать в каком-нибудь редакторе с перемещением деталей все-таки придется.
serop72 | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 08:47 | Сообщение # 29 |
| вся суть в том что В4 это не А3! вот распечатка листа В4 на 2 А3 без разрезаных деталей
Сообщение отредактировал serop72 - Понедельник, 14.07.2008, 08:50 |
Bender | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 16:24 | Сообщение # 30 |
| Quote (serop72) вот распечатка листа В4 на 2 А3 без разрезаных деталей Может, на 2 А4? Как заметил Александр67, проблема с разрезанными частями остается. Листы с мелочевкой режутся легче.
