Масштаб бумаги ... Помогите...
gweri | Дата: Вторник, 05.05.2009, 03:04 | Сообщение # 61 |
| Quote (MoS) Господа, теперь западло от ShipYarda: теперь они выпускают оригиналы в формате A2. Борьба с пиратством.:) Не каждый найдёт принтер и сканер формата A2 если уж и с принтером формата A3 такие проблемы. Притом идут выпуски тех же судов что были раньше в формате A4. На счёт сканера большого форма не вижу не каких проблем пользуем Scan-n-stitch и всё у вас получится, для печати можно пользовать например ProPoster.
MoS | Дата: Среда, 06.05.2009, 06:34 | Сообщение # 62 |
| Quote (stanislav83) MoS, СТОП-магазин наварин: HMS Enterprize- 24листа формата А3. 998р.(только появилась даже сканов нет нигде) HMS Victory -48листов формата А3.1699р.(новый выпуск) где оригиналы формата А2?какую модель они на А2 выпустили? а вообще как они насчет доставки думали-такой негабарит переть по почте....... Хреново не вставить ссылку.:( Вообщем: наварин -> shipyard -> 1 и 3 оригинал сверху. Формат A2 и не по одному листу. Если поискать там же предыдущие версии были на A4 Удачи.:)
На стапеле: Bismark (1:200) (Amati), HMS Alert (ShipYard N24).
Sit | Дата: Среда, 06.05.2009, 23:24 | Сообщение # 63 |
| Никакого А2 не увидел. Что за бред?
MoS | Дата: Четверг, 07.05.2009, 02:09 | Сообщение # 64 |
| Сорри это чертежи... Звиняюсь за панику.:)
Сообщение отредактировал MoS - Четверг, 07.05.2009, 02:11 |
Sit | Дата: Четверг, 07.05.2009, 03:52 | Сообщение # 65 |
| Ну вот, а я сразу в парусники смотреть полез Но все равно впечатляет - журнальчик в 50 листов А3 - не знаю даже, рискну ли когда-нить взяться.
MoS | Дата: Четверг, 07.05.2009, 05:56 | Сообщение # 66 |
| Я заказываю.:)
Nippon | Дата: Среда, 27.05.2009, 03:44 | Сообщение # 67 |
| Добрый вечер уважаемые! Помогите пожалуйста, подскажите, как в CorelDRAW изменить масштаб сканов? Например из 1/25 сделать 1/32. Если можно поподробнее объясните, по пунктам, что, где и куда нажимать.
maxshakh | Дата: Среда, 27.05.2009, 05:20 | Сообщение # 68 |
| Nippon, вставляем картинку на лист, выделяем, смотрим в верхний левый угол на панель инструментов. Там две пары полей - первая с буквами х и у - координаты центра картинки. Вторая - размеры по вертикали и горизонтали. за ними кнопка с замком. Замок должен быть заперт! Берем любой из размеров и умножаем в Вашем случае на 25/32, т.е. на 0,781. Второй размер изменится соответственно. Все.
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Nippon | Дата: Среда, 27.05.2009, 05:27 | Сообщение # 69 |
| maxshakh Большое СПАСИБО!!!
Санёк | Дата: Вторник, 07.07.2009, 04:29 | Сообщение # 70 |
| Скажите как посчитать длину машины в 25 масштабе если настоящая 4925мм
rama-33 | Дата: Вторник, 07.07.2009, 04:46 | Сообщение # 71 |
| 4925 делишь на 25.Двадцать пятый масштаб,или масштаб один к двадцати пяти означает что один миллиметр(сантиметр и т.д.) масштабной модели - это 25 миллиметров (сантиметров и т.д.) настоящей
Алдан | Дата: Вторник, 07.07.2009, 13:15 | Сообщение # 72 |
| Итого 197 попугаев
slider2000 | Дата: Вторник, 07.07.2009, 17:08 | Сообщение # 73 |
| И не стыдно тебе такие вещи спрашивать? Чему вас только на черчении учат? Масштабы вы уже проходили или ты их не осилил?
Сообщение отредактировал slider2000 - Вторник, 07.07.2009, 17:39 |
Санёк | Дата: Вторник, 07.07.2009, 17:22 | Сообщение # 74 |
| slider2000, черчения нет!
slider2000 | Дата: Вторник, 07.07.2009, 17:37 | Сообщение # 75 |
| Да уж! Тяжело тебе. В моё время в 15 лет мы уже во всю сборочные чертежи рисовали на уроках черчения. Попытаюсь объяснить что к чему. Масштаб это понятие о увеличении или уменьшении чертежа по сравнению с оригиналом. Первая циферка это единица размерности оригинала вторая - единица размерности чертежа. Она показывает во сколько раз уменьшен оригинальный размер на чертеже. 1:25 - делишь на 25, 1:72 - делишь на 72 и дальше по аналогии. В твоём случае размер 4925мм нужно поделить на 25. Получаем 197мм. То есть твоя машина длиной 4925мм в реальности будет в масштабе 1:25 иметь длину 197мм - меньше оригинала в 25 раз.
