Понедельник, 01.09.2025, 02:55
Модератор форума: agrael
Увеличение масштаба и толщина материала (бумаги, картона)
timantiqДата: Пятница, 12.02.2016, 02:19 | Сообщение # 1
Всех приветствую!
Возник такой вопрос, буду рад любым советам.
Например, есть модель танка от Modelik, масштаб 1/25, формат А4.
Хочу сделать его со сканов, но при этом увеличить в 2 раза, т.е. распечатать в формате А3.
Вопрос такой.
В журнале указаны рекомендации по толщине картона для каркаса и других деталей, например, 1 мм., 2 мм. и т.д.
1. При увеличении масштаба можно также печатать на бумаге 160 г.?
2. Толщина картона у меня также увеличивается в 2 раза или я не верно рассуждаю?
Ну и также буду рад, если будут советы и подсказки по печати сканов именно с увеличением масштаба, какие еще подвохи ждут?.
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал timantiq - Пятница, 12.02.2016, 03:01
Alex55Дата: Пятница, 12.02.2016, 03:42 | Сообщение # 2
Увеличение будет не в 2, а в 1,41 раза (420/297). В 2 раза - при печати на А2.
Обшивку печатать можно, толщину каркаса можно не менять, но тогда придется подгонять линейные размеры деталей и толщину пазов
Один вопрос, а это сильно надо? Деталировка при увеличении масштаба сильно не вырастет, наоборот будет не столь выражена.
timantiqДата: Пятница, 12.02.2016, 04:34 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ!
Да, увеличение тогда именно в 1,41.
Ну не то чтобы сильно, просто хочется сделать модели побольше и под покраску. Ну и возможно доработка мелких деталей.
Если клеить в оригинальном масштабе, то мне проще купить оригинальный журнал.
