Only Paper Понедельник, 06.09.2010, 18:18
Приветствую Вас Гость | RSS
Страница 4 из 6«123456»
Модератор форума: Vargon, Vladibor, DimLabs
Форум » Основной форум » Технология » Лак до и после склейки? (Всё про лаки)
SatanДата: Пятница, 07.08.2009, 03:16 | Сообщение # 46
Генерал-полковник
Группа: Пользователи*
Да меня тож привлекает лак тем что он не дает блеска, ну если тока совсем чуть-чуть и то в несколько слоев. Мой лак желтый, но я не знаю до какой степени его надо разводить растворителем, если я стаканом расстворителя разведу, то возможно желтизны практически не будет видно.
А тут покрашенная приборная доска, ни фига не видно, но поверхность не стала такой как я бы хотел, правда я счел возможным оставить как есть.
Кстати, после пропитки лаком бумаги она не становится хрупкой, ну или может теряет свою платичность? Я к тому что можно ли пропитать мелкие детали, а потом их складывать? Или сначала надо склеить деталь, а потом уже покрыть лаком. Очень не хотелось бы заломать например крыло или стабилизатор по месту сгиба.
Сообщение отредактировал Satan - Пятница, 07.08.2009, 01:54
МаришкаДата: Пятница, 07.08.2009, 03:26 | Сообщение # 47
Полковник
Алдан, Evgen99, спасибо буду знать. Кисточку не использовала именно потому, что не знала чем её потом отмывать. А кисточки у меня только хорошие - для рисования. С такими жалко экспериментировать.
Надо и правда флейц маленький приобрести для такого дела.
Quote (Evgen99)
Сложно судить по фото, но явно лак густоват. Попробуйте его развести растворителем практически, до состояния =воды=... Только не надо =разводить= всю баночку, а то в случае неудачи, я не рассчитаюсь...
Да, немного густоват. Только растворителя нету.
( Похоже, пора составлять список для похода в хозяйственный. biggrin )
Quote (Alt_Kampfer)
Quote (Evgen99)
Цапонлак от Питерского производителя НОВБЫТХИМ никакого, даже =леХкого= блеска бумаге не придает.
Это если в один слой покрывать (сам использую цапон этого же производителя).
Мой цапон при одном слое не блестит, а вот дальше уже начинает поблескивать.
В принципе, даже покрытие одним слоем придаёт краске из струйника хоть какую-то влагостойкость.
Жизнь - постоянное движение: одни шевелят извилинами, другие - хлопают ушами.
SatanДата: Пятница, 07.08.2009, 03:45 | Сообщение # 48
Генерал-полковник
У меня краски стойкие, но бумага от Ламонда слоится особенно если вырезать детали в районе 1мм, так что для этих целей думаю и использовать ту штуку которую купил.
Маришка - купи растворитель 646, там поллитра стоит 50 рублей (ну у нас), думаю тебе до конца времен хватит!!! )))
РАз уж тема про лак, кто расскажет еще о других лаках, слышал кто-то говорил о лаке для паркетных покрытий. А он как себя ведет?
Evgen99Дата: Пятница, 07.08.2009, 05:33 | Сообщение # 49
Полковник
Quote (Satan)
ИМХО здесь цапон должен помочь. На ватмане - помогает. Но думаю однозначный ответ - Ваш эксперимент, ибо, как выразилась Маришка - цапон - цапону рознь.
Quote (Satan)
цапон - жидкий, практически как вода. Примерно могу сказать так, процентов 5 (в лучшем случае) это =наполнитель=, остальные 95% - это растворитель.
Quote (Satan)
Ту, конечно может быть много мнений, но мое ИМХО - бумага теряет свою пластичность, если взять два кусочка ватмана, одним и тем же инструментом прочертить линию сгиба и потом одинаково эти кусочки согнуть, то ватман пропитанный цапоном скорее - ломается, чем просто сгибается. Может и неудачный эксперимент, но после пропитки бумаги, если мне надо согнуть деталь, я =гну= ее на спице (имеется ввиду что-нить большого размера, обшивка плоскости... и т.п.)
Quote (Satan)
Сразу оговорюсь, спорить не буду, т.к. нет объяснения этому факту.... Пару раз у меня расклеивались детали склеенные ПВА после пропитки цапонлаком. Каким образом так действовал растворитель на ПВА - не знаю. Поэтому ИМХО, сначала пропитать цапоном, затем =согнуть=, потом - клеить.
Пропитывая цапоном, преследую две цели: первая - чтобы не расслаивалась бумага при работе с мелкими деталями, вторая - придание =влагостойкости= выкройкам, чтобы не поплыла краска на бумаге от пальцев и от ПВА. И это только потому, что использую водорастворимые чернила.Ну и скажем на выкройке пропитанной цапоном меньше остаются следов от клея... или скажем их можно леХче удалить. Просто легонько соскоблить ножом. Другого от цапона не жду.
Quote (Satan)
Пробовал ПФ-157 глянцевый алкидный лак по дереву... сразу о плохом: лак пропитывал бумагу пятнами, почему... не знаю, может фактура бумаги не однородна (применял ватман), сильно =желтит= бумагу. Стоит -ли перечислять =плюсы= этого лака? ... хорошо растекается после кисти, можно нанести толстый слой, получается качественное глянцевое покрытие. Вывод... увы, для дерева и пластика хорош, для бумаги...... сами понимаете....
Сообщение отредактировал Evgen99 - Пятница, 07.08.2009, 05:51
SatanДата: Пятница, 07.08.2009, 16:24 | Сообщение # 50
Генерал-полковник
О, спасибо за инфу, весьма кстати.
Когда то давным давно, когда я был маленьким и клеил ММ, то брал у друга который ходил в авиамоделку такую штуку как "Эмалит", ктонить слышал о ней, она сейчас существует в природе? И где ее достать если она есть?
Evgen99Дата: Суббота, 08.08.2009, 01:10 | Сообщение # 51
Полковник
Quote (Satan)
=Эмалит= применялся в авиации, было еще другое название - =лак первого покрытия=. Покрывались ткани обшивок для придания им прочности и натяжения. В настоящий момент выпускается под маркой Лак НЦ-551 представляет собой раствор лакового коллоксилина в смеси органических растворителей и разбавителей.
В принципе можно обойтись и =малой кровью=... во первых найти целлулоид и растворить его в растворителе типа 64Х, как и где найти целлулоид? Из него делали линейки, лекала, шарики для настольного тенниса... типичный пример - офицерская линейка, если кого интересует, могу дать фото.
Во вторых - берем нитроцеллюлозный клей, разводим его растворителем 64Х до нужной консистенции и пользуем... Вопрос, где взять нитроцеллюлозный клей... наверняка есть в продаже, знаю, что выпускает завод г.Алексин.
qwoneДата: Суббота, 08.08.2009, 02:13 | Сообщение # 52
Рядовой
если вы хотите поэксперементировать еще возьмите аптеке клей БФ-6 . тот который закрывает раны . сейчас они его делают немного по-другому .Раньше это был клей и можно было клеить . то сейчас это только как защитное покрытие ,которое даже не липнет.
Evgen99Дата: Суббота, 08.08.2009, 02:38 | Сообщение # 53
Полковник
Quote (qwone)
можно и так... только маленькое предупреждение... если позволите...
Клей БФ-6 (клей для обработки микротравм) представляет собой прозрачную жидкость ЖЕЛТОГО или КРАСНОГО цвета.... фасуется в =баночки= и ТУБЫ - весом 10 - 15 грамм, средняя цена за упаковку - 28 - 45 руб соответственно....
Если цвет клея в стеклянной баночке еще можно =оценить=... то с тубой - будет проблематично... да и цена за такой вес....
Да и еще... как узнать на основе какого растворителя создан сей клей??? БФ-6 =делали= на основе этилового спирта, ацетона, хлороформа.... wacko
.... =непочатый край= для "экспериментатора"... wink
qwoneДата: Суббота, 08.08.2009, 03:02 | Сообщение # 54
Рядовой
нет это спиртовый раствор модефикации фенолоформальдегидной смолы ,поливинилбутиралю ,канифоли и пластификатора . прозрачный и стекляной бутылке .
25 грам и 13 гривен стоит.
Сообщение отредактировал qwone - Суббота, 08.08.2009, 03:04
ShurkaДата: Понедельник, 22.02.2010, 22:45 | Сообщение # 55
Рядовой
Уважаемые коллеги! Печатаю сканы на лазерном принтере HP. Имеется проблема с оползанием краски, особенно в местах изгибов и проч. Хочу попробовать закрепить слой акриловым матовым лаком в аэрозоли. Кто-нибудь работал с ним? Как ведет себя бумага при покрытии? Не теряет ли эластичности? Заранее благодарю за ответы!
АлданДата: Среда, 24.02.2010, 14:59 | Сообщение # 56
Генерал-лейтенант
Shurka, после печати на лазернике покрываю акриловой аэрозолью из магазина автозапчастей. Бумага становится слегка шершавой, но зато с краской потом ничего не происходит. Бумагу не коробит и эластичности она не теряет, но постарайтесь не брать самый дешёвый баллон - можете пострадать от такой "экономии"!
ShurkaДата: Среда, 24.02.2010, 17:29 | Сообщение # 57
Рядовой
[b]Алдан, спасибо за информацию. Буду пробовать!
АлданДата: Среда, 24.02.2010, 18:48 | Сообщение # 58
Генерал-лейтенант
Всегда пожалуйста! Рад, если смог помочь.
jjyliaДата: Четверг, 04.03.2010, 18:00 | Сообщение # 59
Рядовой
Всем привет! У меня к вам вопросик.... Хочу покрыть модели лаком, но мне нужен лак, который не пахнет или по крайней мере недолго и несильно пахнет... т.к. все манипуляции я могу осуществлять только дома... может кто знает такой? Заранее спасибо..
Мечта - склеить ОГРОМНЫЙ парусник...
АлданДата: Четверг, 04.03.2010, 19:08 | Сообщение # 60
Генерал-лейтенант
jjylia, тот, которым я пользуюсь(акриловая аэрозоль) воняет так, что пользоваться им можно только на улице и заносить листы домой рекомендуется не ранее, чем через пол-часа. И сам был бы рад найти что-нибудь получше! Раньше брал НЦ, но он тоже с запахом, но не таким отвратительным, зато наносить надо аккуратно и от него желтизна на моделях появлялась. Так что ищу...
© 2007-2010 "Только бумага"
Rambler's Top100 Система Orphus
