Пятница, 05.09.2025, 16:58
Модератор форума: agrael
Как создать полностью автоматический механизм для пистолета?
BATTLEtechДата: Пятница, 09.03.2018, 06:46 | Сообщение # 1
Хочеться создать пистолет с механизмом дввижения затвора и стрельбой. Да, в нете куча видео с тем как сделать стреляющий пистолет (в основном на резинках), но полностью автоматического механизма нет - в лутшем варианте нужно все время передергивать затвор. Возможно у кого есть идеи или наработки. Буду очень рад помощи
JodenДата: Пятница, 09.03.2018, 16:35 | Сообщение # 2
подумай сам - как работает настоящий автоматический пистолет - есть энергия (сгорающих газов) которая тратится на перезарядку, пока у тебя нет высвобождающейся энергии - автоматической перезарядки не будет, как ни крути!
BATTLEtechДата: Пятница, 09.03.2018, 19:37 | Сообщение # 3
Joden, да, в этом и проблема, думал решить её с помощью пружын или резинок, но пока придумал так:
- нажатие курка двигает деталь, котарая держит деталь ударника,
- ударник двигаеться вперед и какая-то деталь цэпляеться за затвор
- пружина двигает затвор назад
- деталь из пункта 2 встает на место и возвратной пружиной затвор встает на место заряжая при этом пулю.
То есть как раз это - перезарядка - самое сложная и самая большая проблема, кроме того, сила пружын - сила п. ударника больше или равна, чем п. которая двигает затвор назад и меньше возвратной п.
Как-то так
BoyanistДата: Вторник, 13.03.2018, 01:50 | Сообщение # 4
Поставь лучше моторчик.
JodenДата: Вторник, 13.03.2018, 19:33 | Сообщение # 5
еще как вариант соленоид (электромагнит) с батарейкой и кнопкой в курок, а к нему уже монстрячить механизм перезарядки
хотя с моторчиком гламурнее решение - можно разные фазы выстрела замутить - отдача/возврат/выброс гильзы/перезарядка smile
LyutiyДата: Понедельник, 05.11.2018, 00:27 | Сообщение # 6
Тут можно позаимствовать механизм от револьвера.Т.е при нажатии на спусковой крючёк взводится боевая пружина,а при дальнейшем нажатии на спусковую скобу боёк срывается с удерживаещего выступа и под действием взведённой скобой пружины ударяет по патрону.Тоесть взвод курка производится не затворной группой,а спусковой скобой(крючком)
Сообщение отредактировал Lyutiy - Понедельник, 05.11.2018, 00:28
ДолбанАвтДата: Четверг, 15.09.2022, 04:56 | Сообщение # 7
Было дело пол года назад, хотел МП-40 собрать чтоб автоматом пистонами стрелял. Так вот моторчик тут не сработает, для него нужно акум, контроллер хоть какой-нибудь для регулирования скорости "выстрелов", придумать и перелопатить все кишки у прототипа под всю эту схему, ещё и сделать так чтоб затвор взводился. Револьверная схема как сказал Lyutiy это единственный способ сделать что-то более-менее автоматическое не используя энергию газов. Как по мне, легче сделать автомат(точнее корпус) и запихнуть туда какой-нибудь привод страйкбольный, а акум в рукоятку или приклад спрятать. В остальном ты автоматики никак не добьёшься, главный фактор мешающий этому - размеры электроники(кустарной конечно, если собирать из китайских моторчиков от игрушек. привод будет размером поменьше и поэффективнее, но и цена на них обычно нифиговая, даже если просто брать потроха без корпуса)
Я собрал кубического Микки, а ты чего добился?
нелевшаДата: Воскресенье, 18.09.2022, 23:41 | Сообщение # 8
BATTLEtech, посмотрите тут, может поможет - https://www.youtube.com/watch?v=PtOI4FGi9gg
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
