Помогите у кого Canon
ChrisR71 | Дата: Вторник, 30.06.2009, 16:45 | Сообщение # 16 |
| Только что посмотрел - у Виндовых дров (Win XP SP3) на Canon BJ-200 действительно нет вкладки "Обслуживание", вывод - нужно ставить родные. А они вряд-ли есть под хрюшу. Значит, самыми простыми способами лечения будут: или найти комп с ОС ниже XP, на которую можно найти и установить Кэноновские драйвера, или попробовать поиграть драйверами в ХР, например, поставить от Canon BJC-1000 т.к. картриджи одинаковые BC-02. Более сложные варианты предлагать не буду.
Rommel | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 18:13 | Сообщение # 17 |
| Как человек, 5 лет лечивший принтера, могу посоветовать 3 основных способа: Называются они "Вдуть", "Отсосать" и "Замочить". 1 способ. У каждого картриджа есть специальные воздуховоды, через которые воздух поступает в картридж, ибо если воздух поступать не будет, чернила течь не станут. Чаще всего это маленькие (с булавочный прокол) отверстия в верхней части чернильницы. Способ "Вдувания" состоит в том, чтобы создать в картридже избыточное давление путем нагнетания туда воздуха через воздуховод... Делается это следующим образом: Покупается обычный одноразовый шприц-"десятка" (10 мл.). Находится игла для внутривенных вливаний (от инъекционных простых она отличается толщиной - инфузионная игла толще). От нее отрезается часть иглы от острия и не доходя 1-1,5 см до муфты и выкидывается нафиг! Остаток – муфта с торчащим огрызком иглы – прекрасно подходит для того, чтобы воткнуть ее (иглу) в отверстие воздуховода и медленно и нежно подать внутрь картриджа воздух. Способ подходит для Кэнонов, и некоторых старых моделей Эпсонов. Подводные камни – возможность «фонтана» из воздуховода при излишнем нагнетении давления. Поэтому манипуляции с картриджами производите вдали от ценных предметов и не в парадном смокинге. Чернила не отстирываются и даже с кожи смываются очень долго! Если воздуховод имеет сложную форму или уже разватрушен в процессе эксплуатации, используется конструкция из способа 2… Способ «Отсасывания» таков: Покупается аналогичный предыдущему шприц и прибор для переливания крови (в любой аптеке, стоит порядка 20 руб, состоит из ряда шлангов и нескольких переходников к ним). От шланга из прибора отрезается кусочек, сантиметра в 2-3, надевается на шприц. Края отрезанного шланга должны быть ровными. После этого шприц с вдавленным плунжером (подвижная, внутренняя часть шприца) плотно прижимается к соплам картриджа. Удерживая картридж с прижатым шприцом одной рукой, другой рукой медленно вытягиваем плунжер. За счет образовавшегося вакуума внутри шприца, чернила начнут поступать из чернильницы в шприц. После того, как чернила устойчиво будут вливаться в шприц, следует прососать следующие сопла на протяжении всей линейки дюз. ВНИМАНИЕ! Способ этот подходит для Кэнонов и Хьюлеттов. ВНИМАНИЕ-2 ! Так как в данном случае производится работа с соплами, являющимися хрупким и уязвимым элементом, требуется предельная аккуратность. Запрещается применение грубой силы, потеки и брызги чернил с картриджа по окончании процедуры следует непременно удалить, ибо чернила – жидкость токопроводящая, и небольшой капли на контактной площадке (Там, где картридж или моноблок соприкасается с контактами головки – скопление золотистых дорожек-проводков или проводков на пленке) способно вывести из строя не только картридж, но и аппарат в целом! Выгорает материнская плата, поэтому повторюсь – протрите картридж спиртом по окончании продувки-отсоса и т.д. И дайте спирту высохнуть. И, наконец, способ «Замочки». Состоит в том, что непосредственно к соплам подается жидкость, разъедающая засохшие чернила. Делается это разными способами. В Эпсонах была возможность при выключенном аппарате выдвинуть вручную каретку с картриджами, налить жидкость на «Капу» - элемент, который примыкает к соплам снизу и не дает им засохнуть, после чего вдвинуть каретку обратно. Через несколько дней результат обычно проявлялся. Головки Кэнонов (старых моделей), как правило, вынимаются и ставятся соплами на смоченную жидкостью тряпку, также на несколько дней. Это можно проделать и с моноблоками Хьюлеттов. Что касается жидкости – то голь на выдумки хитра. Народ использует все, что можно – от дистиллированной воды до средства «Крот». Можно сказать только: «Крот» убьет картридж, ибо является сильной щелочью, насчет средств а-ля «Мистер мускул» сказать ничего не могу – использование на Ваш страх и риск. Спирт в данном случае особо не поможет, единственное его применение тут – обработка после процедуры отмочки. Спирт вытесняет капельки воды, оставшиеся в электронике и не позволяет им «замкнуть» че-нибудь важное. Поэтому после «замочки» протрите картридж спиртом, не жалейте. Ибо доза спирта приятна даже картриджу . Из того, что сработает – могу рекомендовать специальные промывочные жидкости, которые продаются в магазинах расходников. Вот они отъедят засохшие чернила, только если в головке уже не началась коррозия. Теперь касательно вопроса темы. Дело в том, что аппараты Canon S-200 к настоящему моменту уже считаются динозаврами. А тем паче - аппараты BJ и BJC. После серии BJ шла серия S. После серии S шла серия I, после нее – серия IP «Pixma», так что старина-работяга двухсотый уже может просто помирать от старости. Если Эпсоны капризничают постоянно, но работают долго, то Кэноны, как правило, стабильно работают до конца, а если дохнут, то навсегда. Технологически, Эпсоны выплевывают чернила на бумагу с помощью пьезоэлементов, в каждом сопле микропластинка колеблется и, меняя давление, «выстреливает» чернилами на бумагу. В случае Кэнонов, вместо пьезоэлемента в соплах стоит термоэлемент, который чернила на бумагу «испаряет». Чернила при этом служат «теплоносителем», который заодно и охлаждает термоэлементы. Поэтому печать с малым количеством чернил для Кэнонов гораздо опаснее, ибо в случае их окончания в картридже, головка будет работать «вхолостую» и тупо перегреется, сопла в этом случае «ведет» в разные стороны и восстановить головку уже нельзя. Будьте осторожнее! Полосы при печати могут появиться как при старой, изношенной голове, так и при возможной поломке «капы» - запирающего головку элемента, предотвращающего засыхание головы. Бывает так, что резиновая подушечка, примыкающая к соплам, отваливается и головка начинает засыхать. Лечится это разборкой аппарата и возвращением капы на место. Вообще, бывает часто так, что дефекты печати не зависят от головки и картриджа. Так, был, например у Эпсонов неудачный аппарат СХ 3500 и иже с ним. Так там в нем чернила за полгода засыхали не в голове, как можно подумать, а в насосе системы очистки и в шлангах. Причем засыхали до состояния пластилина. После чистки насоса аппарат начинал работать, как новенький. Поэтому не торопитесь обвинять во всем голову – дайте осмотреть аппарат специалистам и да будет Вам ЩАСТЬЕ!Добавлено (06.07.2009, 18:13) --------------------------------------------- Блин, туплю! Любой принтер можно очистить с кнопок! У аппаратов, похожих на S-200, к коим относится и BJ, достаточно нажать и держать кнопку секунд 10. Сначала от поворчит, потом начнет очистку. Контрольный лист можно получить, быстро дважды нажав на кнопку, примерно, как на мышь кликаете. Он отпечатает таблицу дюз, там можно проверить, сколько сопел не работает.
В работе: Ходячие Замки Хаула - 2 штуки
MK | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:46 | Сообщение # 18 |
| А подскажите пожалуйста, принтер Canon IP4500 печатает сильно меняя цвета, например: на картинке всего два цвета красный и серый, а печатает бледно оранжевый и грязно-голубой. Можно ли перенастроить принтер и как?
Rommel | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 23:55 | Сообщение # 19 |
| В данном случае также следует проверить сопла с помощью проверочной таблицы. Дело в том, что принтер мешает краски в довольно сложных пропорциях. Красок у него всего четыре (в Вашем случае - картриджей пять, но у 4500-го дублирование черного цвета). А с помощью всего 4-х красок ему надо передать всю гамму, поэтому он меняет и диаметр капли, и шаг между ними, и перекрытие одних красок другими. Если идет искажение цвета, скорее всего, просто не поступает краска определенного цвета. Даже серый цвет получается не рассеиванием одного черного, как казалось бы, будет логично, а смешением всех четырех цветов. Если в голову перестанет поступать, допустим, красный (точнее - малиновый, в системе CMYK чисто красного нет), то вместо алого (малиновый+желтый), плучится на печати желтый цвет. А если сдохнет, допустим, желтый, то сдвиг будет, наоборот, в синеву. Таким образом, Вам следует отпечатать контрольную страничку. Найти ее можно во вкладке обслуживания. И будет она там называться либо "напечатать контрольный образец" или "таблица сопел", по-разному. В ней Вы сможете увидеть работу всех сопел по-отдельности. Представляет она собой набор прямоугольников основных цветов CMYK (Cyan - циан, синий, но не путать с Blue; Magenta - малиновый; Yellow - желтый; blacK - черный). Причем черных у Вас будет два: с большого картриджа - через основные сопла и с маленького - для фотопечати - через сопла уменьшенные. Прямоугольнички должны быть ровно залиты, без разрывов. Если по какому-то цвету идет нарушение контрольного образца, то следует обратить внимание именно на этот картридж и действовать по обстоятельствам. Щаз слазаю, вспомню кнопочную комбинацию для запуска тест-листа вручную... Добавлено (06.07.2009, 23:55) --------------------------------------------- Если мне моя память ни с кем не изменяет, то в Каноне 4500-м три кнопки, "включения" - на углу, "выбор источника бумаги" и "Резюме" - продолжение печати. Так вот, попробуйте при включенном принтере нажать и держать кнопку "резюме" до второго мига лампочки. После этого ее следует отпустить. Задание на печать тест-листа уйдет в принтер. Ежели это не поможет, попробуйте то же самое, но кнопку удерживайте до первого мига индикатора. Я уже два года принтерным делом не занимаюсь, подзабыл слегонца коды. По крайней мере, вечером сегодня выложу точные коды очистки для большинства моделей, когда уточню. Ну, или startcopy поможет, на этом сайте есть все рекомендации по всем проблемам с оргтехникой.
MK | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 23:56 | Сообщение # 20 |
| сопла впорядке - прерываний нет, цвет вроде соответствует требуемому.
Rommel | Дата: Вторник, 07.07.2009, 00:38 | Сообщение # 21 |
| Ну тогда проблема может быть в сбитом цветовом профиле, хотя на моей памяти ни разу такого не происходило. Для того, чтобы на разных мониторах и разных принтерах обеспечить одинаковую цветопередачу, были придуманы цветовые профили, которые подгоняют то, что печатается под то, что должно быть видно. Зависят они от марки чернил, фирмы производителя чернил и бумаги. Так, на сайтах фирм-производителей можно скачать готовые профили и вклячить в свой аппарат. Кстати, забыл спросить - Вы на чем печатаете? Фотобумага? Обычная? Чернила - оригиналки или левизна? Если левизна - то какая? Скайхорс? БК? Хай колор инк? Дефекты на всех режимах или на определенном - фото или черновом? Диагноз на расстоянии ставить, это как аппендицит по телефону вырезать
ВладОш | Дата: Вторник, 25.11.2014, 01:41 | Сообщение # 22 |
| Помогите решить проблему с принтером Canon MP-230 Pixma. Перестал нормально печатать. чернила Intek Premium ink. Печатаю не часто, раз в неделю бывает реже.
https://vk.com/albums-224224192 https://photos.google.com/albums https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
Vasaq | Дата: Вторник, 25.11.2014, 03:21 | Сообщение # 23 |
| Побольше информации. Дюзы печатают все, стоит снпч или картриджи, настройки печати? Причин может быть много.
stell33 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 03:40 | Сообщение # 24 |
| Сапоп - имею опыт общения с данными аппаратами. Загрязнилась корректирующая лента - полоска из прозрачного пластика с делениями. Можно аккуратно почистить её. Но...лучше выбросить и никогда не покупать Сапоп. Особенно МФУ. Работают они 1-2 года и аллес.
ВладОш | Дата: Вторник, 25.11.2014, 03:49 | Сообщение # 25 |
| Стоят картриджи, Настройки по умолчанию. Мне кажется что желтый цвет дает пробелы. Чистку проводил раз 10.
Цитата stell33 ( ) лучше выбросить на пенсию особо не разгонишься, что подарили тем и пользуемся.
alexlut | Дата: Вторник, 25.11.2014, 04:08 | Сообщение # 26 |
| ВладОш, приложите картридж соплами к салфеточке. Есть три цветных полоски на отпечатке?
Если полоски прерывистые, или какой-то нет вообще, то (профессионалы на меня сейчас наверное накричат, но...) попробуйте опустить картридж соплами минуток на 15 в "Мистер Мускул". Я 40-й и 41-й картриджи, после двух лет простоя, реанимировал в нашатыре, но сейчас зима, сквозняк не организуешь... Потом глубокая очистка средствами драйвера, и далее - печать с установками "обычная бумага - высокое качество".
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 25.11.2014, 05:51 |
villi64 | Дата: Вторник, 25.11.2014, 05:28 | Сообщение # 27 |
| ВладОш, попробуйте вот еще что, может это поможет. Зайдите в настройку принтера, там есть ,,Общеиспользуемые параметры,, выставите ,,Фотопечать,, и качество ,,Высокое,, У меня подобная проблема, отмачивание не в Мистере Мускуле не дало результата, принтер проработал чуть больше года, предыдущий работал более 5-ти лет, вышел из строя чисто механически. Ну это, если не получится с отмачиванием.
ВладОш | Дата: Суббота, 29.11.2014, 01:31 | Сообщение # 28 |
| Походу накрылся мой Canon. Помогите советом, на что денежку копить. А то выбыл я из строительства.Только без фанатизма. Буду признателен.
AlexxD | Дата: Суббота, 29.11.2014, 02:42 | Сообщение # 29 |
Группа: Новостной редактор
| Лучше Canon, только Canon. Отмачивать "Мистер мускул" можно, но не всяким, лучше всего - сервисные жидкости, например OCP, для разных степеней "убитости". Купить можно, как правило, там же где и чернила, пример (не в качестве рекламы) - chernil.net, можно "покурить" вбухте.рф
ВладОш | Дата: Суббота, 29.11.2014, 06:42 | Сообщение # 30 |
| Да нет. Отмачивание ничего не дает. На салфетке все три полоски отпечатываются, а на бумагу не печатает, причем желтый цвет. Была такая проблема год назад. Грешил на китайские чернила. Заменил картриджи и чернила и все пошло. Каждый раз менять картриджи накладно будет. Я их раз шесть заправлял. Думаю что-нибудь с электроникой. Переустановил прогу, никаких сдвигов.
Сообщение отредактировал ВладОш - Суббота, 29.11.2014, 06:45 |
