Помогите у кого Canon
ВАТМАН | Дата: Суббота, 27.06.2009, 00:25 | Сообщение # 1 |
| У мя Canon BJ-200. Катридж полный, но на листе белые узкие полосы каждые 5мм. Помогите исправить проблему.
belik | Дата: Суббота, 27.06.2009, 00:53 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Да у тебя просто дюза забилась в головке принтера, включи опцию прочистка дюз (или т.п.)
Top_gan44 | Дата: Суббота, 27.06.2009, 01:16 | Сообщение # 3 |
| Если не поможет штатная чистка средствами принтера, можно попробовать почистить дюзы мягкой кисточкой, смоченной бензином для зажигалок.
Бумага все стерпит.
borov25 | Дата: Суббота, 27.06.2009, 01:43 | Сообщение # 4 |
| Попробуй башку в чистую отфильтрованную воду на сутки положить, чтоб отмокла.Или купи специальную жидкости для чистки головок, в магазе подскажут какую и как ей пользоватся.
ChrisR71 | Дата: Суббота, 27.06.2009, 05:00 | Сообщение # 5 |
| 10% - уксусная эссенция 10% - изопропиловый спирт 80% - дистиллированная вода Если раствор свежий - перед употреблением взболтать, небольшое кол-во нанести на ватный диск, картридж дюзами на диск и ОБЯЗАТЕЛЬНО в п/э пакет. Через 2 часа - тест качества печати. Да, забыл сказать - Canon BJC-1000 и HP DJ 1125 - это средство помогло.
Сообщение отредактировал ChrisR71 - Суббота, 27.06.2009, 05:02 |
ВАТМАН | Дата: Суббота, 27.06.2009, 05:59 | Сообщение # 6 |
| Опцию "прочистка дюз" не нашол, а уксусная эссенция, изопропиловый спирт и дистиллированную воду нигде не достать
filindr | Дата: Суббота, 27.06.2009, 06:06 | Сообщение # 7 |
| неповерите: промокашка или тряпочка, обильно смоченная ВОДКОЙ, прижатая к соплам головки на некоторое время, почти всегда выручала...
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
mam2303 | Дата: Суббота, 27.06.2009, 19:37 | Сообщение # 8 |
| Никита2, уксусная эссенция- в продуктовом магазине, в бакалее; изопропиловый спирт- в хозяйственном, под именем "Растворитель", только читайте состав; дистиллированая вода- в автомагазине как вода для аккумуляторов. Если Вы из Москвы- пишите в личку, назову адрес фирмы, где торгуют промывочной жидкостью(помогу, ежели что). Как художник- художнику: не советовал бы применять сильные растворители или спирт- есть шанс залить схему на головке, а там проводнички тоненькие, можно пожечь. Тогда- капец.
Чтобы сделать хоршо времени не хватает, чтобы переделать- время находится. Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут!
Сообщение отредактировал mam2303 - Суббота, 27.06.2009, 19:41 |
ByPassing | Дата: Суббота, 27.06.2009, 22:37 | Сообщение # 9 |
Статус: Online
| Quote (filindr) промокашка или тряпочка, обильно смоченная ВОДКОЙ Я использовал салфетку, смоченную тёплой водой с ХОЗЯЙСТВЕННЫМ МЫЛОМ! Помогло!
Если ты сумел об этом подумать, то сумеешь и сделать!
Нарушение правил форума!
ChrisR71 | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 00:01 | Сообщение # 10 |
| Никита2, извини, сразу не глянул в профиль, не учел разницу в возрасте. Опция "Очистка" - правой кнопкой мышки на значке принтера - "Свойства", вкладка "Обслуживание" mam2303, спасибо за помощь. Полностью поддерживаю - в растворитель и чистый спирт ни в коем случае нельзя. А ещё можно почитать вот здесь http://www.startcopy.ru/repair/otm_str.htm http://www.startcopy.ru/likbez/pg_canon.htm
Сообщение отредактировал ChrisR71 - Воскресенье, 28.06.2009, 00:10 |
ВАТМАН | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 00:31 | Сообщение # 11 |
| Принтер допотопный, у него нет таких функций.
Evgen99 | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 04:18 | Сообщение # 12 |
| Quote (Никита2) Принтер допотопный, у него нет таких функций. У Вас Canon BJ-200 или С200, спрошу еще проще: у Вас картридж или чернильница? ---Если картридж, то гляньте (ибо я боюсь спутать...) Снизу картриджа расположены сопла, так вот... там два ряда сопел или один ряд??? И примерно прикиньте, каков размер "ряда" сопел... не те-ли 5 мм??? --- Если у Вас чернильница, то она вставляется в головку, есть специальная скоба, для того, что-бы вынуть голову... и все операции по =очистке= надо проводить с головкой... Но головка на Canone чертить полосами пять на пять мм не должна!!! Спирт (этиловый) и растворители (ацетон, 6хх...) применять КРАЙНЕ не желательно... если ничего из спец-жидкостей для струйника нет... применяйте только дисцилированную воду... в крайнем случае - кипяченую отстоянную. З.Ы. Точно помню, что в НР были картриджи, где сопла расположены в два ряда, так вот... в тех принтерах такое часто бывало, когда =умирала= половина картриджа... А в Canone... звеняйте... не помню... поглядите - отпишитесь...
ДИМАН96 | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 17:31 | Сообщение # 13 |
| У меня Canon ip 1200 ты просто очистку глубокую сделай
MajorPain | Дата: Вторник, 30.06.2009, 00:42 | Сообщение # 14 |
| Quote (Никита2) Принтер допотопный, у него нет таких функций. По-моему, у всех Кэнонов меню одинаковое. У тебя на рабочем столе есть иконка "My printer"? Если да, то жми на неё, затем в огкрывшемся окне жмешь "Настройки принтера" и видишь вверху ряд надписей. Там нажимаешь "обслуживание" и выбираешь "Глубокая очистка". Если не поможет, тогда уже пробуй другие описанные здесь способы
Маришка | Дата: Вторник, 30.06.2009, 07:14 | Сообщение # 15 |
| Quote (MajorPain) У тебя на рабочем столе есть иконка "My printer"? Если нет, то: Пуск > Панель управления > Принтеры и факсы А дальше как писал ChrisR71: правой кнопкой мышки на значке принтера - "Свойства", вкладка "Обслуживание"
Жизнь - постоянное движение: одни шевелят извилинами, другие - хлопают ушами.
