Помощь в инструкции по сборке f512 m
yaspers | Дата: Суббота, 04.02.2023, 18:26 | Сообщение # 1 |
| Дорогие друзья, помогите начинающему моделисту. Взялся за тяжелую модель F512 m леман 1971 года, от Yankie models Словатский язык. Почти все понимаю, но хочется до конца во всем разобраться и подойти к сборке основательно. Итак не до конца понятны вот эти моменты Если вдруг этот вопрос уже поднимался или где то были переводы, тысечекратно извиняюсь, честно искал пол часа по форуму, так и не нашел.
Сообщение отредактировал yaspers - Суббота, 04.02.2023, 18:35 |
Димыч | Дата: Суббота, 04.02.2023, 19:24 | Сообщение # 2 |
| 1. Подклеить канцелярской бумагой (я так понял - 80 г/м2 2. Подклеить картоном (плотность и толщина - хз) или 3-хслойным рисунком (скорее всего 3 одинаковые детали) 3. Зачернить изнутри 4. Часть деталей подклеить канц. бумагой 5. Альтернативные детали 6. Направление движения
Сообщение отредактировал Димыч - Суббота, 04.02.2023, 19:24 |
belik | Дата: Суббота, 04.02.2023, 19:25 | Сообщение # 3 |
| yaspers, Рисунок 1 - подклеить офиской - подклеить картоном 1 мм или 3-х кратно ватманом на котором напечатаны выкройки или продублировать и склеить вместе 3 таких детали (чтобы получить необходимую толщину) - зачернить с обратной стороны - часть детали подклеить офиской - альтернативная деталь (обычно усложнение, более высокая деталировка) - направление движения (перед модели)
Рисунок 2 понятно из рис 1
рисунок 3 см рис 1 пункт 2 нижняя надпись: зачернить (заретушировать) краской торцы (грани)
Вообще-то яндекс (гугл) переводчики уже очень не плохо справляются с такими текстами. Где-то и надо домыслить, вернее адаптировать но все же вполне понятно. Это так для информации.
Сообщение отредактировал belik - Суббота, 04.02.2023, 19:30 |
yaspers | Дата: Суббота, 04.02.2023, 19:39 | Сообщение # 4 |
| Димыч, belik, спасибо.
Цитата belik ( ) Вообще-то яндекс (гугл) переводчики уже очень не плохо справляются с такими текстами. Где-то и надо домыслить, вернее адаптировать но все же вполне понятно. Это так для информации.
В принципе понятно было, но все же решил спросить у знатоков, чтобы не получилось, что переделывать придётся.
yaspers | Дата: Суббота, 04.02.2023, 21:30 | Сообщение # 5 |
| И еще вопрос по самой схеме сборки. Тут обозначения: треугольники белые и черные это я понял внутрь или наружу гнуть. А вот остальное не понимаю. Кто из мастеров подскажите плиз
Первое- это наклонная линия за деталью, что она означает?
Второе - это двойные треугольники
третье- это три линии
И еще вопрос. На клапанах проценты стоят, означают ли они что то существенное или просто приклеить.
Сообщение отредактировал yaspers - Суббота, 04.02.2023, 21:31 |
Димыч | Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:25 | Сообщение # 6 |
| yaspers, а инструкция вообще есть к этой модели? Обычно на первом листе после титульного всё подробно описано.
yaspers | Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:43 | Сообщение # 7 |
| Цитата Димыч ( ) yaspers, а инструкция вообще есть к этой модели? Обычно на первом листе после титульного всё подробно описано. Есть, но описания, что означают треугольники и другие обозначения нет.
belik | Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:45 | Сообщение # 8 |
| Ага надо всю схему смотреть. Возможно там деталюхи хитрой конфигурации и для их формировки нужны дополнительные надрезы (подрезы). На что и указывают эти самые доп линии. %- скорее всего куда клей наносить. Три линии судя по конфигурации детали (белое поле плоское, серое гнётся в дугу или трубку), метки маяковые стыковки. Но могу ошибаться. Кароч нужна вся схема сборки.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 05.02.2023, 00:48 |
belik | Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:49 | Сообщение # 9 |
| Выложи графическую инструкцию.
cesis13 | Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:51 | Сообщение # 10 |
| Треугольник - линия сгиба "нормальная", сгибать от себя, прозрачный треугольник - сгибать наружу.
cesis13 | Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:53 | Сообщение # 11 |
| Линия центра детали и две короткие по бокам - закруглить на диаметр, соответствующий расстоянию между короткими чёрточками.
yaspers | Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 04:02 | Сообщение # 12 |
| Цитата belik ( ) Выложи графическую инструкцию.
Сообщение отредактировал yaspers - Воскресенье, 05.02.2023, 04:04 |
Димыч | Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 05:06 | Сообщение # 13 |
| Всего два листа инструкции? Без текста? Есть на этом сайте сканы, чтобы ознакомиться?
belik | Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 05:23 | Сообщение # 14 |
