Суббота, 30.08.2025, 21:27
Модератор форума: agrael
Помощь в инструкции по сборке f512 m
yaspersДата: Суббота, 04.02.2023, 18:26 | Сообщение # 1
Дорогие друзья, помогите начинающему моделисту. Взялся за тяжелую модель F512 m леман 1971 года, от Yankie models
Словатский язык. Почти все понимаю, но хочется до конца во всем разобраться и подойти к сборке основательно.
Итак не до конца понятны вот эти моменты
Если вдруг этот вопрос уже поднимался или где то были переводы, тысечекратно извиняюсь, честно искал пол часа по форуму, так и не нашел.
Прикрепления: 6716351.jpg (17.4 Kb) · 9608912.jpg (17.4 Kb) · 7940380.jpg (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал yaspers - Суббота, 04.02.2023, 18:35
ДимычДата: Суббота, 04.02.2023, 19:24 | Сообщение # 2
1. Подклеить канцелярской бумагой (я так понял - 80 г/м2
2. Подклеить картоном (плотность и толщина - хз) или 3-хслойным рисунком (скорее всего 3 одинаковые детали)
3. Зачернить изнутри
4. Часть деталей подклеить канц. бумагой
5. Альтернативные детали
6. Направление движения
Сообщение отредактировал Димыч - Суббота, 04.02.2023, 19:24
belikДата: Суббота, 04.02.2023, 19:25 | Сообщение # 3
yaspers,
Рисунок 1
- подклеить офиской
- подклеить картоном 1 мм или 3-х кратно ватманом на котором напечатаны выкройки или
продублировать и склеить вместе 3 таких детали (чтобы получить необходимую толщину)
- зачернить с обратной стороны
- часть детали подклеить офиской
- альтернативная деталь (обычно усложнение, более высокая деталировка)
- направление движения (перед модели)
Рисунок 2
понятно из рис 1
рисунок 3
см рис 1 пункт 2
нижняя надпись:
зачернить (заретушировать) краской торцы (грани)
Вообще-то яндекс (гугл) переводчики уже очень не плохо справляются с такими текстами.
Где-то и надо домыслить, вернее адаптировать но все же вполне понятно.
Это так для информации.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Суббота, 04.02.2023, 19:30
yaspersДата: Суббота, 04.02.2023, 19:39 | Сообщение # 4
Димыч, belik, спасибо.
В принципе понятно было, но все же решил спросить у знатоков, чтобы не получилось, что переделывать придётся.
yaspersДата: Суббота, 04.02.2023, 21:30 | Сообщение # 5
И еще вопрос по самой схеме сборки. Тут обозначения: треугольники белые и черные это я понял внутрь или наружу гнуть. А вот остальное не понимаю. Кто из мастеров подскажите плиз
Первое- это наклонная линия за деталью, что она означает?
Второе - это двойные треугольники
третье- это три линии
И еще вопрос. На клапанах проценты стоят, означают ли они что то существенное или просто приклеить.
Прикрепления: 1095666.jpg (11.1 Kb) · 4323747.jpg (15.3 Kb) · 5590767.jpg (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал yaspers - Суббота, 04.02.2023, 21:31
ДимычДата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:25 | Сообщение # 6
yaspers, а инструкция вообще есть к этой модели? Обычно на первом листе после титульного всё подробно описано.
yaspersДата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:43 | Сообщение # 7
Есть, но описания, что означают треугольники и другие обозначения нет.
belikДата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:45 | Сообщение # 8
Ага надо всю схему смотреть.
Возможно там деталюхи хитрой конфигурации и для их формировки нужны дополнительные надрезы (подрезы). На что и указывают эти самые доп линии.
%- скорее всего куда клей наносить.
Три линии судя по конфигурации детали (белое поле плоское, серое гнётся в дугу или трубку), метки маяковые стыковки. Но могу ошибаться.
Кароч нужна вся схема сборки.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 05.02.2023, 00:48
belikДата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:49 | Сообщение # 9
Выложи графическую инструкцию.
cesis13Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:51 | Сообщение # 10
Треугольник - линия сгиба "нормальная", сгибать от себя, прозрачный треугольник - сгибать наружу.
cesis13Дата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:53 | Сообщение # 11
Линия центра детали и две короткие по бокам - закруглить на диаметр, соответствующий расстоянию между короткими чёрточками.
yaspersДата: Воскресенье, 05.02.2023, 04:02 | Сообщение # 12
Прикрепления: 6035936.jpg (130.8 Kb) · 5658873.jpg (136.5 Kb)
Сообщение отредактировал yaspers - Воскресенье, 05.02.2023, 04:04
ДимычДата: Воскресенье, 05.02.2023, 05:06 | Сообщение # 13
Всего два листа инструкции? Без текста?
Есть на этом сайте сканы, чтобы ознакомиться?
belikДата: Воскресенье, 05.02.2023, 05:23 | Сообщение # 14
Прикрепления: 8274771.jpg (144.1 Kb)
