Вторник, 24.11.2026, 23:22
Pepakura Designer
MakseXeДата: Четверг, 27.11.2008, 17:23 | Сообщение # 1
Для создания данной темы использовалась версия 2.1.7, ранее выпущенные версии особо не отличаются.
Для примера использовалась модель автомобиля Misubishi Galant выполненная в Rhino (формат файла - *.lwo), найденная в свободном доступе на просторах интернета.
1. Запускаем саму программу (в примере выделены цветами различные панели: красная - стандартная, текстовая панель, зеленая - панель работы с моделями, сохранения и загрузки файлов, синяя - панель работы с развертками)
2. После нажатия кнопки Открыть (то же самое можно сделать через основное меню), появляется данное окно
3. Выбираем необходимый тип файла
4. После открытия программа автоматически информирует пользователя о количестве плоскостей построения моделей
5. Следующим этапом идет позиционирование модели относительно пользователя, т.е. определение главного вида в визуальной форме (данный этап можно пропустить, нажав No Flip)
6. Пример окончательного позиционирования модели
7. Далее программа предлогает убрать линии и стыки полигонов для облегчения создания развертки
8. После окончания открытия модели можно отрегулировать вид её отображения (полигоны+тени, полигоны, только тень, "чистая" модель). Оптимальным вариантом считается последний, т.к. снижаются потребялемые программой ресурсы.
Добавлено (27.11.2008, 17:23)
9. Нажимаем кнопочку Unfold и программа приступает к созданию черновой развертки (черновая, потому что редко какая модель сложной формы сразу разворачивается нормально, приходится прибегать к правке)
10. И вот мы видим результат развертки (с полигонами и без)
11. Дальше для достоверности модель масштабируем (кнопка Recalculate Parts Layout или такая же команда в основном меню), тут же можно отрегулировать расстояние между деталями развертки на листах (заметно влияет на экономию листов, хотя детали можно разместить в ручном режиме). Для ручного перемещения и размещения используются команды - Select and Move (выбор и перемещение) и Part Rotate (поворот деталей).
12. Окончательный вид предварительной развертки
Примечание. Если править дальше развертку нет необходимости, то дальше печтаете развертку.
13. Правка в ручную производится с помощью кнопок - Divide/Connect Faces (отделение и присоединение частей, путем нажатия на линии желаемого разделения 1 раз или желаемого соединения 2 раза) и Set Edge Color (отрисовка дополнительных линий на развертке или стирание не нужных)
Внимание!!! Бывают модели у которых плоскости разделены, т.е. на подобии отделения кузова автомобиля от его шасси. В данном случае НЕ возможно отдельные части развертки присоеденять к раздельным группам.
14. Окончательный вариант создания развертки
15. Вид модели после оптимизации развертки
16. Так же программа позволяет расставить нумерацию сборочных швов, что не оптимально при маленьком масштабе и большом количестве деталей.
Прошу прощения если где-то что-то написал коряво или не понятно, задавайте вопросы и я постараюсь ответить.
ЗЫ Желаю удачного моделированния и прошу не стеснятся и выкладывать свои результаты.
В процессе:
1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
Alex-454Дата: Суббота, 29.11.2008, 07:38 | Сообщение # 2
MakseXe мануал конечно интересен но у меня чтото с грузовиками не получается
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
MakseXeДата: Воскресенье, 30.11.2008, 01:08 | Сообщение # 3
Alex-454, а что именно не получается?
ЗЫ Если что стучись в аську - 301136210, если буду в сети разберемся быстренько и потом сюда скринов добавим, что бы остальные не знали проблем.
В процессе:
Сообщение отредактировал MakseXe - Воскресенье, 30.11.2008, 01:08
blackwizardДата: Четверг, 26.03.2009, 18:41 | Сообщение # 4
Quote (MakseXe)
делаю объект в 3Д Максе в масштабе 1:1 (размеры 200х50 мм), но в пепакуре при коэффициенте масштабирования = 1, развертка получается мизерной... в чем может быть трабла?
В сборке: Mechs
Закончено: Starship Troopers - Roger Young, Роботы
真の忍耐-それは力で立つことができない、忍耐です。
GanzaДата: Четверг, 26.03.2009, 18:50 | Сообщение # 5
А почему бы не развернуть сразу в Максе?
DanilAДата: Пятница, 27.03.2009, 01:18 | Сообщение # 6
maksexe.а где ты нашёл такую машину?Скажи сайт teehee
Sege1Дата: Пятница, 27.03.2009, 03:13 | Сообщение # 7
Спасибо за информацию. Попробуем развернуть)
blackwizardДата: Пятница, 27.03.2009, 04:31 | Сообщение # 8
Quote (Ganza)
в пепакуре как-то побыстрее получается, да и всякие мелочи по клапанам и т.д....
В сборке: Mechs
damonДата: Пятница, 03.04.2009, 18:04 | Сообщение # 9
дык, запустил AUDI Q7 в масштабе 1:1 и ждал 40 минут, при том, что памяти на компе аж 8Гб
Не существует такой вещи как совершенная модель ©
MKДата: Суббота, 04.04.2009, 22:11 | Сообщение # 10
Подскажите пожалуйста начинающему, 3D MAX сохраняет в формате max и chr, но Пепакура их не поддерживает, что можно сделать?
blackwizardДата: Суббота, 04.04.2009, 22:33 | Сообщение # 11
3d max умеет экспортировать (есть такая опция) в кучу разных форматов, в числе их .3ds .lwo .dxf .obj, которые понимает пепакура.
в общем тебе надо экпортировать сделанное тобой в один из этих форматов и будет все ОК
В сборке: Mechs
Сообщение отредактировал blackwizard - Суббота, 04.04.2009, 22:35
MKДата: Суббота, 04.04.2009, 23:33 | Сообщение # 12
blackwizard, нашел и разобрался, огромное спасибо!
RUS-MashineДата: Вторник, 15.06.2010, 04:13 | Сообщение # 13
Люди, а можете дать ссылку на Пепакуру?
sanchez752Дата: Четверг, 17.06.2010, 03:17 | Сообщение # 14
у меня в пепакуре нет текстур модели
да и получается все как-то криво
дайте пару советов по оптимизации модели smile
ДенисДата: Вторник, 02.11.2010, 17:19 | Сообщение # 15
sanchez752, я тоже не могу разобраться в текстурировании, чет ее очень много там dry
помогите кто по опытней. cry
