Суббота, 14.11.2026, 13:22
  • Страница 1 из 4
Starship Troopers: Roger Young
blackwizardДата: Четверг, 12.03.2009, 08:18 | Сообщение # 1
Собственно решил собрать сабж... Выкройки брались здесь. Попробую выкладывать результаты, если кому будет интересно...
Итак, начало...
Бумага матовая, 160 г (плотнее пока не потребовалось), клей "супер момент"... По масштабу - печатал по два листа выкроек на одном А4.
В целом сходимость по деталям нормальная (на текущий момент), за исключением Bridge Lower 2 пришлось подкорректировать в шопе.
Здесь пришлось повозиться cool
При сборке деталей выявилась несходимость детали Bridge Upper sad посадочное место уже, чем деталь Bridge Lower 2...
На текущий момент собрано следующее...
параллельно решил перекинуть модель в ЗД...
В сборке: Mechs
Закончено: Starship Troopers - Roger Young, Роботы
真の忍耐-それは力で立つことができない、忍耐です。
Сообщение отредактировал blackwizard - Пятница, 13.03.2009, 08:11
LordSithAlex2008Дата: Четверг, 12.03.2009, 15:36 | Сообщение # 2
blackwizard, правда очень интересно--у самого валяются развёртки--руки не доходят---будет интересно узнать заранее о подводных камнях данной модели
модель-это произведение искусства
1144.2 - в процессе
maxshakhДата: Четверг, 12.03.2009, 18:24 | Сообщение # 3
blackwizard, о! здорово! а я развертки глянул - нифига не понял и клеить не решился...
Интересно получается!
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
blackwizardДата: Пятница, 13.03.2009, 08:10 | Сообщение # 4
спасибо всем заинтересовавшимся за поддержку!
теперь немного конструктивной лирики, после 29 листов сборки... сходимость деталей падает с увелечением сложности детали, общая сходимость тоже на среднем уровне... некоторые детали, имхо, надо было кроить по-другому... для тех, кто пойдет по пути уменьшения размеров модели, как и мне придется переделать несколько (на текущий момент) деталей, а именно Bridge Upper, Bridge Supports Upper (Right and Left), Lower Drive Surround - линии сгиба получаются очень близко друг к другу... детали Bridge Supports Upper R и L на чертежах разной длины - требуется корректировка, плюсом их задние части получаются тонкими и длинными - есть вероятность что их поведет (я их усилил внутри дополнительными шпангоутами)... вообще эти две части капризны к тому, как собрать вместе Bridge Lower 1-5... так, далее, детали Mid Deck Platform и Tunnel Shaft Ring имеют внутренние отверстия, обшивку к ним приходится подгонять по месту...
детали Tunnel Fore и Tunnel End
лучше сделать из бумаги поплотнее, если будете планировать вырезать фермы...
ну и напоследок, деталь Lower Drive Block - косячок по сходимости, надо корректировать...
вечерком будут новые фото...
В сборке: Mechs
sauronДата: Пятница, 13.03.2009, 18:26 | Сообщение # 5
на 35 листах напечатал?
Программист и лентяй, временами модели клею.
blackwizardДата: Пятница, 13.03.2009, 18:37 | Сообщение # 6
Quote (pacan)
да...
В сборке: Mechs
sauronДата: Пятница, 13.03.2009, 18:45 | Сообщение # 7
Модель просто супер ,желаю продолжать дальше (у моего принтера не хватит краски на один такой корабль sad )
blackwizardДата: Пятница, 13.03.2009, 18:55 | Сообщение # 8
я себе снпч на принтер поставил, так что только доливай чернила cool
а вообще, хочу сказать что модель совсем не оптимизирована, если печатать один к одному, дофига краски уйдет в пустую, так как большой процент поверхности деталей невидима...
В сборке: Mechs
Сообщение отредактировал blackwizard - Пятница, 13.03.2009, 18:56
sauronДата: Пятница, 13.03.2009, 21:16 | Сообщение # 9
blackwizard, я просто катриж заправляю когда на нем появляются полоски(пробелы)
blackwizardДата: Суббота, 14.03.2009, 02:16 | Сообщение # 10
переходим к хвостовой части
Роджер растет cool линейка 50 см, представляю какой монстр был бы при изготовлении без уменьшения выкроек...
так, деталь Main Hull Middle, наверное, самая большая в модели, пришлось усилить изнутри, дабы не повело...
В сборке: Mechs
LordSithAlex2008Дата: Суббота, 14.03.2009, 02:19 | Сообщение # 11
Quote (blackwizard)
Quote (blackwizard)
blackwizard, и енто во скоко раз он меньше оригинала???????? eek eek eek eek eek eek eek eek eek
1144.2 - в процессе
sauronДата: Суббота, 14.03.2009, 02:50 | Сообщение # 12
LordSithAlex2008, если верить надписи
Quote (blackwizard)
то он в два раза меньше оригинала
blackwizardДата: Суббота, 14.03.2009, 02:55 | Сообщение # 13
если не ошибаюсь в расчетах, то получается что оригинал больше раза в полтора (или точнее 1,41)
В сборке: Mechs
sauronДата: Суббота, 14.03.2009, 17:27 | Сообщение # 14
Были отступы от края листа?если да - то расчеты правильные biggrin
blackwizardДата: Среда, 18.03.2009, 07:12 | Сообщение # 15
да уж, последние детали принесли множество сюрпризов в виде несходимости... и если с деталью Main Hull Upper получилось все ОК, хотя она и состоит из 9 частей, а "крылышки" толщиной всего мм 1,5 , то Side Pods пришлось переделывать заново, а Forward Observation Deck, Rear Observation Deck Top дорабатывать.
к тому же добавилась проблемка - две крупные части корабля крепятся друг к другу "пятачком" размером где-то 30*50 мм, и как усилить конструкцию пока не вижу... sad
В сборке: Mechs
  • Страница 1 из 4
