Принтер для печати бумажных моделей: поделитесь опытом
Rick101 | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 05:16 | Сообщение # 361 |
| balu109, cвязался только что с Эпсоновским сервисом, задал этот вопрос, ответили что эта модель не умеет печатать без полей на формате А4. Этот режим доступен только для бумаги меньшего размера (например 10х15) а тип бумаги (глянец, матт, офиска) роли не играет. Так что проверь и эту версию.
Серенький | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 05:28 | Сообщение # 362 |
| Как гласит инструкция:
Папір, що підходить для друку без полів Якщо бажаєте друкувати фотографії без полів, скористайтеся нижченаведеною таблицею, оскільки друк без полів доступний не для всіх типів паперу. Epson Photo Paper (Фотопапір) 10 × 15 cм (4 × 6 дюймів) Epson Glossy Photo Paper (Глянцевий фотопапір) 10 × 15 cм (4 × 6 дюймів) Epson Premium Glossy Photo Paper (Глянцевий фотопапір найвищої якості) 10 × 15 cм (4 × 6 дюймів), широкий формат 16:9 (102 × 181 мм) Epson Premium Semigloss Photo Paper (Напівглянцевий фотопапір найвищої якості) 10 × 15 cм (4 × 6 дюймів)
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 25.06.2012, 05:29 |
balu109 | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 05:33 | Сообщение # 363 |
| Quote (Rick101) эта модель не умеет печатать без полей на формате А4 гы. попробую. я как-то не подумал. для модельков оно некритично, все равно давал отступы 0,4, чтоб не срезало детальку. а вот для больших фоток неприятно. А у меня на работе с отдыха именно А4 фотки висят, а вот принтер 270й меня расстроил когда купил- 6 цветов печатает хуже, чем четыре (раньше был 240й), так что фотки буду на новом тоже делать
Leksar | Дата: Четверг, 05.07.2012, 00:52 | Сообщение # 364 |
| Мне предложили вот такой принтер HP OfficeJet K7103 формата А№ за 3000р и за 1000 4 комплекта картриджей к нему. Я нашел комплект чернил к нему по 500р. Так вот помогите с выбором)) стоит ли его взять ??
Сообщение отредактировал Leksar - Четверг, 05.07.2012, 00:53 |
Серенький | Дата: Четверг, 05.07.2012, 01:14 | Сообщение # 365 |
| Вес 10.2 кг впечатляет
AlexxD | Дата: Четверг, 05.07.2012, 02:57 | Сообщение # 366 |
Группа: Новостной редактор
| Quote (Leksar) Так вот помогите с выбором)) стоит ли его взять ?? Принтер вполне, опять же А3, что для home-юзера вполне актуально. Один совет - ставьте снпч, иначе на картриджах разоритесь (можно конечно перезаправлять, но с снпч меньше мороки с обнулением и пр..). На НР, снпч ставится на родные картриджи.
ViziT | Дата: Четверг, 05.07.2012, 02:58 | Сообщение # 367 |
| Leksar, все зависит от целей... для "мощной печати" - потом не окупится. а для повседневки - вполне. если не смущает габарит и вес - довольно солидная машинка
balu109 | Дата: Четверг, 05.07.2012, 05:17 | Сообщение # 368 |
| народ, а кто-то юзал Эпсон с родным СНПЧ? мне предложили, когда я брал новый (Х130), но не рискнул - на 50 % дороже комплекта с СНПЧ от Patron, не захотел.
Rick101 | Дата: Четверг, 05.07.2012, 06:09 | Сообщение # 369 |
| Правильно сделал. "Родная СНПЧ"- это точно такая- же, только установленная не тобой а продавцом. А на 50% дороже потому, что, типа, и за работу по установке деньги берут. Мне периодически попадают в ремонт принтера с такими СНПЧ. Качественно установленных не видел ни разу. Очень часто принтер с такой СНПЧ сразу после покупки полосатит и клиент вынужден или возвращать принтер по гарантии (а это далеко не всегда возможно), или сдавать его нам на нормальную прочистку.
Серенький | Дата: Четверг, 05.07.2012, 06:13 | Сообщение # 370 |
| Quote (balu109) Эпсон с родным СНПЧ Epson L800 меня лично заинтересовал.
Leksar | Дата: Пятница, 06.07.2012, 01:18 | Сообщение # 371 |
| Подскажите если сервисные программы для НР, в которых можно увидеть сколько распечатано и как распечатано ? Типа как для эпсонов в этой теме ...
Andrew5 | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:09 | Сообщение # 372 |
| Господа специалисты. Есть ли у кого ни будь, опыт использования Epson Stylus Photo P50? Есть вариант взять Б/У с установленным СНПЧ за 7000р. Весь в раздумьях, до этого имел опыт пользования только с лазерником Ч/Б. Для распечатки выкроек использую типографскую бумагу, плотность.... наверное около 250-300. Лазерник её хавал с небольшим ворчанием(иногда приходилось подталкивать). Может ли использование левой бумаги негативно сказываться на принтере? С уважением, Андрей.
Сообщение отредактировал Andrew5 - Вторник, 24.07.2012, 00:02 |
Leksar | Дата: Вторник, 31.07.2012, 21:08 | Сообщение # 373 |
| Есть скан в А3 и есть принтер А3, как правильно распечатать скан ? Принтер позволяет печатать без полей. Я делал так - печатал в масштабе "как в документе" при этом выбрал просто А3. Сегодня попробовал А3 без полей и увидел что картинка в размерах стал другой. больше как бы , при том что когда я ставил печать в размере 297*420 скан как бы меньше выглядит.. Принтер НР К7103 Распечатал из ПДФа и из FastStone Image Viewer печатал без полей и получал разбег в размере... Впрос вот в чем, правильно будет печатать в формате А3 без полей или в указанном размере в ручную ?? Или просто тупо печатать как есть в документе но в настройках принтера выбрать -печать без полей ??
x120 | Дата: Среда, 01.08.2012, 01:43 | Сообщение # 374 |
| Leksar, PDF из под чего печатали?
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
Leksar | Дата: Среда, 01.08.2012, 03:29 | Сообщение # 375 |
| Foxit Reader
Попробовал сделать так ... Распечатал из пдфа 1 деталь померил ее, загнал скан оригинала А3 в фотошлеп, создав документ 3 формата, промерил детальку - сравнил с размерами пдфки = размеры совпали и тода распечатал на принтере в формате А3.. Мб и геморно но пока ничего другого не пришло в голову.
