Пятница, 27.11.2026, 05:31
Модератор форума: agrael
Разворачивание поверхностей двойной кривизны в Rhinoceros
cahekДата: Суббота, 29.08.2009, 03:54 | Сообщение # 1
Сегодня у меня "упал" носорог. Чтобы не переустанавливать старенькую SR2, я скачал и установил SR6, а за одно и ЭТОТ плагин.
Он позволяет разворачивать поверхности двойной кривизны (с небольшой погрешностью)
В качестве примера деталь от "Запорожца" и ее развертка:
Hidden_DemonДата: Суббота, 19.09.2009, 03:38 | Сообщение # 2
cahek,
поставил плагин
все равно ругается при попытке разворачивания...
Unrolling doubly curved surfaces will produce inaccurate results.
может есть какая-то хитрая инструкция по использованию сего плагина?
BY-IVAO
cahekДата: Суббота, 19.09.2009, 04:18 | Сообщение # 3
Все просто.
1. Выделяем поверхность и нажимаем левой кнопкой мыши на эту кнопку:
2. Появляется строка с настройками:
3. Нажимаем Enter, и вот результат:
Hidden_DemonДата: Суббота, 19.09.2009, 04:54 | Сообщение # 4
панель такая не появилась.
в списке панелей ничего нет похожего на squish
устанавливал плагин - скопировав в c:\Program Files\Rhinoceros 4.0\Plug-ins\
Rhinoceros Version 4.0 SR6, 9-Jul-2009 Corporate
BY-IVAO
cahekДата: Суббота, 19.09.2009, 14:51 | Сообщение # 5
Значит, у Вас проблемы с установкой.
1. В меню выбираем Tools --> Toolbar layout...
2. Кликаем правой кнопкой мыши на пустом месте и нажимаем New... (у Вас пока нет Expand)
3. Выбираем Expand.tb
4. Выходим из Rhino
5. Запускаем Squish.rhp
Hidden_DemonДата: Суббота, 19.09.2009, 15:13 | Сообщение # 6
спасибо! теперь все работает!
BY-IVAO
cahekДата: Суббота, 19.09.2009, 15:59 | Сообщение # 7
Еще рекомендация: Старайтесь разрезать сложные поверхности, если это возможно.
Например, погрешность при разворачивании целой сферы - около 25%. А если сферу разрезать на 8 частей, то погрешность уменьшится до 3%.
nodiДата: Суббота, 19.09.2009, 16:01 | Сообщение # 8
Класс!!! А я то думал как разворачивать smile
Hidden_DemonДата: Суббота, 19.09.2009, 17:16 | Сообщение # 9
я на детале делаю пометки для дальнейшей окраски, а оно при разворачивании все упрощает и делает простой полигон, соответственно пометки свои я тоже теряю...
и как его заставить разорвать замкнутую деталь по определенному ребру?
я пытаюсь развернуть нос самолета, хочу чтобы разрыв был снизу...
BY-IVAO
Сообщение отредактировал Hidden_Demon - Суббота, 19.09.2009, 17:20
cahekДата: Суббота, 19.09.2009, 18:47 | Сообщение # 10
В качестве примера:
1. Имеем 2 окружности, которые впоследствии соединим loft'ом:
2. Выделяем, нажимаем loft:
Появилась линия с двумя стрелками. По этой линии и будет разрезана поверхность.
Допустим, меня не устраивает эта линия. Тогда я просто перетаскиваю одну стрелку:
3. Соединяю окружности loft'ом (желтым показана линия разреза при разворачивании)
Quote (Hidden_Demon)
Нужно выделять не только поверхность, но и все линии-пометки.
Добавлено (19.09.2009, 18:28)
Имеем полусферу с нанесенной на нее линией. Для более точного разворачивания разрезаем ее на 4 части.
Выделяем четверть вместе с линиями:
Разворачиваем с помощью Squish:
Тоже самое делаем с остальными четвертями.
Добавлено (19.09.2009, 18:47)
И еще одно замечание:
Допустим, я создаю сферу. При этом я провожу ее радиус:
По этой линии и пройдет разрез:
Это касается всех тел вращения.
Hidden_DemonДата: Суббота, 19.09.2009, 19:29 | Сообщение # 11
давно я не встречал в сети таких грамотных и отзывчивых людей!
спасибо большое за толковую и оперативную помощь!
все стало получаться!
BY-IVAO
cahekДата: Суббота, 19.09.2009, 19:57 | Сообщение # 12
Всегда пожалуйста! Обращайтесь!
Еще один момент. При создании поверхности инструментом Sweep rail, разрез будет идти по этой линии:
SharleyДата: Четверг, 10.12.2009, 17:25 | Сообщение # 13
Да, действительно "помогающий" плагинчиг. Спасибо cahek за подсказку и разъяснения. Жизнь стала налаживаться! smile
Любитель бипланов...
maxshakhДата: Четверг, 10.12.2009, 23:51 | Сообщение # 14
cahek, Спасибо большое! Вот чего не хватало для полного щщастья!
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
suitableДата: Пятница, 11.12.2009, 01:48 | Сообщение # 15
Quote (cahek)
4. Выходим из Rhino
а каким образом запускаем Squish.rhp ????
