Помогите с RhinoCEROS!
alexlut | Дата: Суббота, 15.01.2011, 17:18 | Сообщение # 256 |
| Стык листов приходится на ту часть, которая совпадает с контуром элемента продольного набора. Ребро шпангоута лишь задает форму. Прочность соединения обеспечивается полоской-склейкой, толщина которой учтена при проектировании набора.
mendeleev | Дата: Суббота, 15.01.2011, 18:58 | Сообщение # 257 |
| Бескуд, Передняя часть обшивки лодки собиралась "чулком", но легла идеально. Задняя - отдельными секциями. Проблем с каркасом (ну кроме вырезания без наличия кругореза) - вообще не было (в смысле сходимости и геометрии).
Сообщение отредактировал mendeleev - Суббота, 15.01.2011, 20:33 |
alexlut | Дата: Суббота, 15.01.2011, 20:13 | Сообщение # 258 |
| mendeleev, а и с кругорезом были бы те же яйца - шпангоуты не круглые, а из двух полуэллипсов. Впрочем, я отвлекся. Пардон...
mendeleev | Дата: Суббота, 15.01.2011, 20:32 | Сообщение # 259 |
| alexlut, Давненько дело было,запамятовал Ну в общем, мысль, что резалось подручными средствами, была донесена
LordSithAlex2008 | Дата: Суббота, 15.01.2011, 20:54 | Сообщение # 260 |
| извиняюсь за немного не точный вопрос---на скрине толщина 1мм -- даст ли данное обстоятельство какие-нибудь "проблемы" при склейке(там-"ребристость","перекосы" итд) или при таких размерах всё будет норм? просто для меня это первый опыт когда учитывается толщина бумаги С ув.Алексей
модель-это произведение искусства 1144.2 - в процессе
alexlut | Дата: Суббота, 15.01.2011, 21:10 | Сообщение # 261 |
| Даст. Основная часть сегмента обшивки захочет лечь на киль, а краешек шпангоута этого не даст. Результат - что ни придумаешь, все будет правда
LordSithAlex2008 | Дата: Суббота, 15.01.2011, 21:13 | Сообщение # 262 |
| alexlut, т.е лучше сделать как на вашем скрине?---пойду переделывать
Бескуд | Дата: Суббота, 15.01.2011, 22:03 | Сообщение # 263 |
| Quote (alexlut) Основная часть сегмента обшивки захочет лечь на киль, а краешек шпангоута этого не даст. Выходит, что кривые шпангоута и киля вроде как конфликтуют по кривизне киля - шпангоут будет провоцировать "выпячивание ребер"? А нет, гоню. Разобрался. alexlut, mendeleev, спасибо.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Сообщение отредактировал Бескуд - Суббота, 15.01.2011, 22:11 |
alexlut | Дата: Суббота, 15.01.2011, 22:20 | Сообщение # 264 |
| Канэчна! И тут - либо стачивать кромку (кстати, многие уважаемые издатели так и рассчитывают каркасы, а в инструкции пишут, где и как срезать), либо делать "заподлицо" с продольным элементом набора. Ведь теоретические обводы и задаются точками (подчеркну: точками) пересечения шпангоутов и батоксов. И точки эти лежат на грани шпангоута. Так-что, если мы сдвинем на виде сбоку шпангоут на толщину (или половину толщины, как у LordSithAlex2008'а) наружу, за линию батокса, мы тем самым нарушим "теорию" корпуса. А оно нам надо?
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 15.01.2011, 22:22 |
zzsem | Дата: Вторник, 18.01.2011, 17:16 | Сообщение # 265 |
| В программе есть такая опция Curve-Ofset. Берете шпангоут и линию обвода этой функцией уменьшаете на 0.33 мм и обрезаете выступающую часть шпангоутп. 0.33 мм -величина учитываюшая толщину бумаги и клея.
Satan | Дата: Вторник, 18.01.2011, 20:19 | Сообщение # 266 |
| Господа, тупой вопрос опять таки от меня, тут высняил что у меня Рино 4.0 всего лишь вторым сервис паком прокачана, как можно проапдейтить до SP3 иле же опять надо искать и выкачивать дистрибьютив? Может какой файлик есть для апдейта?
alexlut | Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:03 | Сообщение # 267 |
| Это не сервис-пак, а SR - сервис-релиз. Текущий для 4-й версии - SR8. Обновляшка есть, но она с SR7. Дешевле будет скачать сразу полный дистрибутив SR8, чем обновляться обновляшками с SR2.
Satan | Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:21 | Сообщение # 268 |
| Эхехе, мож кинете ссылочку на дистрибьютив. если есть. Желательно не торрентовскую. я не могу на работе с торрентов качать. Опять я попрошайничаю ((((( !!!!!
LordSithAlex2008 | Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:45 | Сообщение # 269 |
| Доброго времени суток! вопрос не много не по рино: а как можно с рино вывести полученный результат на печать не используя корел и фотошоп?--а то ни та ни другая прога не хотят норм работать на моем компе и можно-ля для этого использовать пепакуру? С ув.Алексей
alexlut | Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:59 | Сообщение # 270 |
| Я возможно чего-то не понял, но, запустив из меню "Файл" диалог печати, можно прямо в нем настроить масштаб, тип и толщину линий, расставить галки - что печатать (все элементы или только выделенные)... Да там настроек - дофигища! Я создаю слой "Развертки" и печатаю, обычно, выделенные элементы из вида "TOP". Если на превью в диалоге печати все уехало вбок, выхожу и двигаю детальки в окошке "TOP" куда надо.
