Суббота, 24.10.2026, 04:19
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
канопусДата: Понедельник, 07.03.2016, 01:58 | Сообщение # 721
2gringo выбираешь инструментFlat spiral. Рисуешь свою проволоку и свой вал. Выбираешь центр, первый радиус, конечный радиус. В настройках команды- MODE=PITCH. Pitch=0.3(толщина бумаги). Получаем спираль,а с нее делаем поверхность какой надо ширины и раскатываем.
Прикрепления: 9438627.jpg (116.0 Kb) · 0380769.jpg (145.5 Kb)
2gringoДата: Понедельник, 07.03.2016, 03:10 | Сообщение # 722
канопус, спасибо, все гораздо проще оказалось, чем думал ))
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают!
В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2
Визитка - Уже в прошлое
irДата: Среда, 09.03.2016, 03:36 | Сообщение # 723
поставил Рино 5 не работает кнопка distance на вкладке analyze direction ,на рино4 бывало тоже переставала работать . у кого есть идеи???кстати углы тоже не меряет. вообще впечатления неоднозначные ,хуже стали работать привязки очень чуствительные, привязка ценр вообще бесит . она чуствует окружность на офигенном расстоянии . убрали кнопку продления обрезанной плоскости . пока раздуплишся как исправить ...
Сообщение отредактировал ir - Четверг, 10.03.2016, 06:24
KUBINECДата: Воскресенье, 13.03.2016, 05:02 | Сообщение # 724
народ как правильно экспортировать выкройку в иллюстратор?вроде бы и сохранил в формате *.ai и галочку поставил
Preserve model scale.и миллиметры поставил а в иллюстратор закидываю и нифига
BoyanistДата: Воскресенье, 13.03.2016, 05:07 | Сообщение # 725
KUBINEC, у Рины последнее время какие-то глюки с сохранением в *.ai. Сохрани в *.PDF или *.DWG
KUBINECДата: Воскресенье, 13.03.2016, 05:21 | Сообщение # 726
Boyanist спасибо вроде все получилось
zakat50Дата: Понедельник, 14.03.2016, 03:25 | Сообщение # 727
Ребята, помогите решить проблему. При запуске рино 4, чтоб продолжить свою работу исчезла уже построенная модель вместе с чертежами в проекциях. ЕЕ можно как-то восстановить или всё, и работу нужно начинать заново ?
alexlutДата: Понедельник, 14.03.2016, 04:17 | Сообщение # 728
zakat50, посмотри последний автосейв в папке по этому адресу (у тебя он будет другой, смотри в своих настройках):
Кроме того, в скрытом файле .3dmbak с именем твоего лунохода сохранена версия на момент предпоследнего сохранения. Удачи, и не вешай нос!
Прикрепления: 2056740.jpg (254.2 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 14.03.2016, 04:19
afessДата: Понедельник, 14.03.2016, 04:18 | Сообщение # 729
zakat50, помоему ф рино автоматом создается файл отката, у меня он обычно на рабочем столе был, или посмотри в папке где сохранял
zakat50Дата: Понедельник, 14.03.2016, 04:40 | Сообщение # 730
alexlut, afess, ничего не получилось. В папке с моделью стоит всего 19 КБ. Так что модель слетела полностью.
alexlutДата: Понедельник, 14.03.2016, 05:13 | Сообщение # 731
zakat50, еще раз по пунктам:
1. Включи отображение скрытых файлов в Проводнике.
2. Зайди в папку с моделью, и найди там файл с расширением .3dmbak
3. Открой его в Рино
Если получилось - пересохрани его нормально.
Дальше:
1. Открой tools->options->пункт files в левом поле (картинка из моего предыдущего поста).
2. Найди справа путь к папке с автосохранениями.
3. Иди в Проводнике в эту папку, и по дате изменения ищи последний файл .3dm
4. Открой его в Рино и пересохрани.
5. Накати 150 за мое здоровье smile
zakat50Дата: Понедельник, 14.03.2016, 06:13 | Сообщение # 732
alexlut, не, Александр, ничего не вышло. Видать при включении я что-то не то нажал . Луноход пропал с концами. Уже начал чертить новый. Но всё равно большое спасибо за советы.
alexlutДата: Понедельник, 14.03.2016, 06:27 | Сообщение # 733
Блин, тезка, ну не могет быть! Как крайний варик - запусти поиск по системному диску с условием .3dm включая скрытые файлы. Должно чонить вылезти!
KUBINECДата: Понедельник, 14.03.2016, 12:53 | Сообщение # 734
и у меня такая же проблема.только модель остается а в место чертежей белые плоскости sad
alexlutДата: Понедельник, 14.03.2016, 13:48 | Сообщение # 735
KUBINEC, тебе проще. Tools->Options->View->OpenGL две верхние галки в Implementation Settings поставь, две нижние сними.
