Пятница, 27.11.2026, 13:42
Модератор форума: agrael
Печать сканов
andreiss1975Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:20 | Сообщение # 1
Помогите! Как печатать формат В4 ? [color=red]
laserwolfДата: Понедельник, 15.03.2010, 21:07 | Сообщение # 2
ну вариантов много smile
1 распечатать на а4 масштабированием (но изменяется масштаб модели, и не гарантируется сходимость)
2 распечатать на принтере (плоттере) а3 и больше (бумага соответсвующего размера)
3 печатать на а4, но предварительно перекомпоновать листы под а4 (например в фотошопе)
Автопарк: Краз-255В, Hummer M242, Hummer M997, МАЗ-543, БТР-152В1, Зис-5 с цистерной, Руссо-Балт С24/40, АА-60, Зил-157
Взлетная полоса: PBY-5 "Catalina"
Проектный институт: МАЗ-543 и модификации
Завод:
омспонДата: Понедельник, 15.03.2010, 21:17 | Сообщение # 3
а чего тут подсказывать печатай на А4 ..в настройках принта увидешь как разместит на листе...получится меньше чем оригинал...схождение будет нормальное...только предварительно подгони все листы .сканов в один размер.. ато есть тут файлы у которых разбег в размере...тогда точно не сойдется после печати
Сообщение отредактировал омспон - Понедельник, 15.03.2010, 21:19
andreiss1975Дата: Понедельник, 15.03.2010, 21:51 | Сообщение # 4
спасибо!!!!!только надо чтобы именно В4 было, чтоб модель не получилась меньше по масштабу.
SnakeДата: Понедельник, 15.03.2010, 22:01 | Сообщение # 5
Загляни в тему "Обработка сканов. Бесплатно" http://only-paper.ru/forum/4-2274-1 там люди помогают раскинуть один лист В4 на два листа А4.
alexlutДата: Понедельник, 15.03.2010, 23:32 | Сообщение # 6
andreiss1975, дай ссылочку на твои сканы - подскажу как лучше
карпычДата: Вторник, 16.03.2010, 00:45 | Сообщение # 7
Quote (andreiss1975)
надо осваивать какой нибудь графический редактор.
тупо делить пополам-глупая трата бумаги. самый легкий по моему Paint.Net..
Сообщение отредактировал карпыч - Вторник, 16.03.2010, 00:46
andreiss1975Дата: Вторник, 16.03.2010, 02:45 | Сообщение # 8
alexlut, сканы взяты с этого сайта,а именно Ту-2 анграфовский в ж\д разделе. Правда там объём файла 200Мб(не пугает? smile )
alexlutДата: Вторник, 16.03.2010, 04:04 | Сообщение # 9
Ну, там только один геморрой - 201-я деталь на 42-м листе. Она в длину больше 300 мм. Остальное все преспокойно перепихивается в Фотошопе на А4. Да и эту 201-ю можно спокойно клеить из двух частей, обрезав под одним из ребер 209.
PS а насчет размера файла - 200 Гб заставят ненадолго задуматься - надо ли. А 200 Мб - тьфу! Слава анлиму!!! cool biggrin
laserwolfДата: Вторник, 16.03.2010, 04:11 | Сообщение # 10
Quote (alexlut)
Тогда уж лучше на длинный а4
Завод:
andreiss1975Дата: Вторник, 16.03.2010, 04:13 | Сообщение # 11
то есть можно взяться за сей труд,я так думаю. Модель правда внушительная. Посмотрел её на конрадусе так это нечто
alexlutДата: Вторник, 16.03.2010, 04:16 | Сообщение # 12
andreiss1975, конечно можно! 35 листов - не так много, как кажется на первый взгляд. Только переносить надо методично - только собираемый узел, и не копируя с исходного листа, а вырезая с него. тогда и путаницы меньше, и запал на трудоемкий перенос не тратится. Удачи!!!
laserwolf, ага! А еще, как вариант - можно В5 печатать на длинном и широком А4 (250 x 353 мм) - вообще 1:1 без проблем! biggrin :D biggrin
А если серьезно - что такое "длинный" А4?
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 16.03.2010, 04:21
карпычДата: Вторник, 16.03.2010, 10:56 | Сообщение # 13
- alexlut длинный а4 -210*594 длинный не так страшно . вот широкий плоскости крыльев входят на формат 215*297 LTD4
Сообщение отредактировал карпыч - Вторник, 16.03.2010, 10:59
омспонДата: Вторник, 16.03.2010, 12:09 | Сообщение # 14
(250 x 353 мм) вообще это это размеры формата В4 ...а А4 (210x297)
alexlutДата: Вторник, 16.03.2010, 13:55 | Сообщение # 15
омспон, значок biggrin показывает, что это был шутка
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 16.03.2010, 13:55
