Печать сканов
OziCom | Дата: Пятница, 28.05.2010, 04:47 | Сообщение # 1 |
| при начинание печатать формат А4 есть нюанс. там 2 варианта: печать факса на всю страницу и печать изображения на всю страницу. причем печать изображение немного больше получается чем печать факса(покрайне мере на мониторе), но по умолчанию стоит факс. что из этого выбирать?
в сборке: Т-70 1:24
Skim@nOk | Дата: Пятница, 28.05.2010, 06:05 | Сообщение # 2 |
| OziCom, лучше печатать через фотошоп, чтобы сохранить истинные размеры модели я, к примеру, создаю новую страницу А4, на которую переношу скан страницы, затем печатаю без полей с отлаженным цветовым профилем через софт принтера, в других случаях, используя win программы для печати, вы можете с большой вероятностью получить искажения. Посмотрите на форуме - там все подробно описано. Поиск поможет.
OziCom | Дата: Пятница, 28.05.2010, 21:45 | Сообщение # 3 |
| а PDF можно на прямую наверное печатать через адобе райдер, или тоже желательно через фотошеп?
в сборке: Т-70 1:24
lence | Дата: Пятница, 28.05.2010, 22:16 | Сообщение # 4 |
| Я печатаю с PDF нормально, файл-печать- в окне есть значёк дополнительно, там - печать как изображение, ставишь туда галочку, хотя это наверное больше цветопередачи касается, не знаю, но печатает как на мониторе.
Scorpion_ | Дата: Пятница, 04.06.2010, 05:39 | Сообщение # 5 |
| Ч/Б принтер А4
red_elephant | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 16:12 | Сообщение # 6 |
| Quote лучше печатать через фотошоп, чтобы сохранить истинные размеры модели я, к примеру, создаю новую страницу А4 Для тех кто в танке (т.е. для меня)- а зачем новую страницу создавать? Вы хотите сказать что сканы могут на чуть-чуть в размере отличаться даже если сделаны на одном сканнере? Или что? Почему нельзя просто без полей сканы (jpg) распечатать и все?
Gunns | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 22:03 | Сообщение # 7 |
| Quote (red_elephant) Для тех кто в танке (т.е. для меня)- а зачем новую страницу создавать? дело в том, что для А4 в 300 точек количество пикселей равно 2480х3508. Лично я видел не раз сканы, которые в 300 точек, но резмер в пикселях меньше. Вполне вероятно, что если такие сканы печатать как есть, размеры деталей на выходе могут быть другие, чуть отличаться от того, если создать новый лист А4 с 300 точками и загнать туда имеющийся лист скана. Я делаю это всегда. Главное условие при создании этого нового листа (куда будете вставлять скан) - чтобы его резолюция была равна резолюции скана, иначе меняется масштаб. Например: Имеется лист скана с разрешением 200 точек, например в 33-м масштабе. Если вы создадите новый лист с 300 точками и вставите в него этот лист с 200 точками, масштаб уменьшится ровно в 1.5 раза (будет около 1/49 - 1/50) как-то так...
Gunns | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 22:05 | Сообщение # 8 |
| Quote (OziCom) при начинание печатать формат А4 есть нюанс. там 2 варианта: печать факса на всю страницу и печать изображения на всю страницу. причем печать изображение немного больше получается чем печать факса(покрайне мере на мониторе), но по умолчанию стоит факс. что из этого выбирать? а из какой программы ты печатаешь? лучше всего использовать профессиональные проги, такие как Фотошоп и Корел.
vonLeer | Дата: Среда, 30.03.2011, 19:49 | Сообщение # 9 |
| Есть задумка: купить не дорогой струйный принтер А4 домой, ото надоело побираться у кого-то. Но темой не владею. Может кто посоветует конкретную модель или на что обратить внимание, особенности технологий и пр. Спасибо.
lence | Дата: Среда, 30.03.2011, 20:22 | Сообщение # 10 |
| vonLeer, сюда глянь http://only-paper.ru/forum/4-3-1
Hornisse | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 01:19 | Сообщение # 11 |
| Добрый вечер! Помогите разобраться - при печати из фотошопа нужна галка "подогнать под формат листа", или нет?
Тут написано, что нужна: Цитата (Andreyko) Про печать: (открываю скан в фотошопе, далее : файл-> просмотр и печать-> поставить галочку "подогнать под формат листа"->снять галочку если стоит "Показать ограничительную рамку"
А тут, что не нужна : Цитата (MajorPain) ... б) печатью с помощью ФШ или другого граф.редактора с выбранным параметром "подогнать под размер страницы" - этого нельзя делать ни в коем случае (знаю - сам "наступал" на подобные "грабли" wacko ) - при выборе этого параметра происходит неконтролируемое растягивание выкроек по листу. Результат - ужасная сходимость.
Я думаю, что галка не нужна, но все-же немного сомневаюсь...
Заранее спасибо за ответ!
AlexxD | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 02:11 | Сообщение # 12 |
Группа: Новостной редактор
| Цитата (Hornisse) Добрый вечер! Помогите разобраться - при печати из фотошопа нужна галка "подогнать под формат листа", или нет? ... Я думаю, что галка не нужна, но все-же немного сомневаюсь... Правильно думаете.
Hammerhead | Дата: Пятница, 04.04.2014, 03:31 | Сообщение # 13 |
| Господа!! Нужна помощь. Как при наличии МФУ Canon 8000 печатать без полей. Пробовал прогу ProPoster. Не проходит, остается по пять миллиметров с каждой стороны. Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Hammerhead - Пятница, 04.04.2014, 07:15 |
zlojdebug | Дата: Вторник, 13.05.2014, 11:14 | Сообщение # 14 |
| Hammerhead лазерник не умеет печатать без полей, что бы печатать без полей надо струйный принтер.
Сообщение отредактировал zlojdebug - Вторник, 13.05.2014, 11:14 |
