Работа со сканами в Кореле
| suitable | Дата: Суббота, 26.07.2008, 08:00 | Сообщение # 1 |
| Начинаю новую тему по работе с КОРЕЛОМ я не буду копировать ту писанину что уже было завтра напишу новую(сейчас уже поздно) чуть подробнее и постараюсь и иллюстрациями. вообще спрашивайте , а то я даже не знаю с чего начать
| serop72 | Дата: Суббота, 26.07.2008, 08:21 | Сообщение # 2 |
| Про сведение вроде всё ясно, спасибо! Вот что интересует, так это возможности коррекции цвета и контрастности скана...иногда сканы бледные, с искажённым цветом, иногда наоборот переконтрастченые...почти чёрные голубой фон , который и белый делает голубым...как поправить? Я делаю некоторые действия...такие как баланс образа-цели, контрастность...цветовая кривая...но не совсем понимаю как правильно
| Vargon | Дата: Суббота, 26.07.2008, 11:03 | Сообщение # 3 |
| Хотелось бы больше узнать о масках, о перемещении отдельных деталей по листу
✞ Requiescat in pace. Amen ✞ Все проявления неприязни ко мне просьба проявлять в суицидальной форме!
| suitable | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 08:36 | Сообщение # 4 |
| serop72, По поводу цветокоррекции в Кореле не стоит заморачиваться эта программа заточена для работы с вектором и растровые изображения она и тяжело переваривает ну и делаем это коряво, а вот в Фотошопе другое дело прога изначально сделана для работы с фотографиями и рисунками там и возможностей больше и делается намного проще хотя в корела есть возможность редактировать фото и потом в кореле все изменения действуют на весь лист, а в большей части случаев требуется корректировка какого то отдельного элемента допустим напрягает голубой фон но тогда придется и все остальные листы подгонять под этот Quote (Vargon) Хотелось бы больше узнать о масках, о перемещении отдельных деталей по листу Немного не понял что именно о масках и какое перемещение отдельных деталей в Кореле? там можно двигать лист целиком или резать на части и двигать и вот пример в фотошопе я сильно не заморачивался просто попробовал убрать голубой фон
| AlexDgrad | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 08:51 | Сообщение # 5 |
| Тема конечно интересная!!!!! но как рекламщик и график хорошо владеющий граф пакетами, могу сказать следующее......корел хорош для компоновки и подготовки блоков в листы для распечатки. А вот цветокоррекцию я бы посоветовал делать в фотошопе, притом одновременно на всех документах.....чтоб отличий не было!!!!! Я обычно в кореле компоную из разных листов в размер печатного листа блок, ну так как я на плоттере печатаю, то это рулонная бумага, так что у меня ограничена токо ширина листа, 1 метр, а длинна произвольная...экспортирую из корела в JPEG или TIFF а потом в фотошопе правлю!!!! и цвет и насыщенность!!:)
| suitable | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 09:42 | Сообщение # 6 |
| AexDgrad, Как я понял плотно работаешь и с Корелом и с Фотошопом тогда поддержи тему поделись секретами по поводу длинных деталей которые не помещаются на А4 и приходится клеить из двух листов, и так хочется чтоб было одним листом размер стандартного листа А4 297х210 мм, А3 420х297 мм я думаю сейчас не проблема купить лист А3, но вот досада принтер берет только А4 что делаем открываем Корел кидаем туда лист в размерах листа ставим высоту 420, а ширину оставляем прежней 210 только уберите выделение самого листа поворачиваем лист на 90 градусов отрезаем лишнее чтоб не тратить чернила берем лист отрезаем его по ширине листа (210 мм) вставляем, печатаем, наслаждаемся можно попробовать и долее длинные размеры листа но сам я не пробовал хотя думаю прокатит тут только ограничение по ширине
| AlexDgrad | Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 16:00 | Сообщение # 7 |
| Да с радостью!!!!!!Если есть какие вопросы- всегда рад буду почь!!!:)
| suitable | Дата: Среда, 13.08.2008, 23:12 | Сообщение # 8 |
| Я думаю многие знают и существовании сайта yamaha, некоторые знают о моделях из бумаги на этом сайте (мотоциклы, животные, насекомые) и кто то пытался клеить эти мотоциклы а кому нибудь хотелось поменять цвет окраски мотоцикла для этого нужен собственно Корел жмем "Файл"-"Импорт" выбираем файл мотоцикла он очень хорошо переводится в кривые файл запаролен вводим пароль:i-b и меняем цвет еще один момент Создаю большой лист, вставляю два изображения, делаю их прозрачными, свожу, после убираю прозрачность... и ничего, между изображениями остается белая рамка листа. как быть? Это может происходить если на скане есть белые поля я к сожалению не нашел у себя такого скана, но попробую показать как убрать на другом варианте открываем диспетчер объектов и выбираем верхний скан дальше выбираем инструмент ластик у ластика есть несколько режимов работы 1- это размер самого ластика 2-упрощение при стирании (это сильно не парит) 3-форма ластика (круг или квадрат) и два режима работы 1-один раз кликаем по левой кнопке - переводим мышь в другое место еще ваз кликаем и он стирает по прямой 2-жмем и держим -тогда стирает как угодно и вот что получилось
| AlexDgrad | Дата: Среда, 13.08.2008, 23:17 | Сообщение # 9 |
| Можно еще проще сделать, белые рамки и гранницы моно подрезать с помощью инструмента редактированрия кривых, ведь картинку ограничивает кривая.......а добавляя точки моно ее редактировать!!!:)
| suitable | Дата: Среда, 13.08.2008, 23:20 | Сообщение # 10 |
| можно итак  Добавлено (13.08.2008, 23:20) --------------------------------------------- AexDgrad, с тобой ведром поделиться?
| Igor917919 | Дата: Среда, 13.08.2008, 23:34 | Сообщение # 11 |
| Quote (suitable) и так хочется чтоб было одним листом вот СПАСИБО! Давно подумывал об этой проблеме, а теперь всё ясно
| suitable | Дата: Пятница, 29.08.2008, 16:21 | Сообщение # 12 |
| У меня есть Интерактивный курс по Фотошопу кому надо кину только скажите как сделать несколько акрхивов , а то он 300 метров
| Vargon | Дата: Пятница, 29.08.2008, 20:00 | Сообщение # 13 |
| Кликаешь правой кнопкой на файле, в менюшке выбираешь Добавить в архив.. , выскакиевает менюшка, внизу слева Разделить на тома размером (в байтах) ставишь размер или выбираешь по умолчанию который тебе подходит, выбираешь потом степень сжатия в окошке выше и жми ок, кроме того, предварительно можно посмотреть по закладкам меню архиватора на дополнительные функции: пароли, непрерывные архивы, восстновление, комментарии и т.п.
| suitable | Дата: Суббота, 30.08.2008, 04:06 | Сообщение # 14 |
| ща попробую вот ссылки на Интерактивный курс по Фотошопу часть 1 (100Мб) часть 2 (77Мб)
| Vadik963 | Дата: Понедельник, 13.10.2008, 22:12 | Сообщение # 15 |
| у меня такой вопрос, из двух листов собран один лист, из двух других собран второй лист. при распечатке этих листов, одна заготовка немного меньше другой получается. и вот собственно сам вопрос, можно ли в corell посмотреть реальный размер заготовки(но не листа)
