Суббота, 14.11.2026, 04:35
Некоторые особенности выставления масштаба в пепакуре.
ModellerДата: Четверг, 22.09.2011, 00:36 | Сообщение # 1
Этого вроде не где не прозвучало, поэтому решил написать для для тех кто собрался, или ещё осваивает эту программу. Вещь, скажу на самом деле серьёзная, поэтому и отдельная тема. smile biggrin
В общем, не зависимо от размеров исходной 3D модели, но при условии что масштаб модели уже задан в редакторе, для получения точного размера детали/модели без округления, ну скажем 20.35мм в длину, кто не в курсе в пепакуре можно выставить только целое число, без запятой, (к масштабу это не относится), необходимо выставить в графе там где этот самый масштаб, число 25.4 .
То есть, если объект выполнен скажем в 1:25, выставляем 25.4 . Если 1:18, опять же 25.4 . и.т.д.
Другими словами, 25.4 это тот самый 1:1 в Пепакуре.
Рассмотрим на примере.
Плоскость со следующими размерами: 20.35мм X 10мм.
Для подтверждения точности экспортируем полученную в Пепакуре развёртку в формат DXF, и импортируем её в Corel, оставляя настроики импорта по умолчанию как на скрине.
Смотрим.
В послудующем можно выводить на печать, выбрав из меню пункт Publish to PDF
Таким образом при выводе на печать будет сохранён точный размер детали без каких либо изменений.
Данный способ и цифра 25.4 обсолютна точна так как позволяет добиться точности вплоть до тысячных.
Та же плоскость с размерами 20,357 X 10
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 22.09.2011, 04:10
ModellerДата: Четверг, 26.01.2012, 02:48 | Сообщение # 2
Забавная вещь эти программы.....
В общем, на самом делея не знаю откуда взялась эта цифра (25,4) всё это весьма странно, то что бы получить модель в 1:1 из Макса в Пепе нужно было вбить в графе масштаб 25,4....
Это то ли особенность то ли глюк, ранее установленной либо Пепы, либо 3DsMAX8, скорее всего Пепы...
И следовательно...
При настройках 1Unit=1,0 Millimeters. Display Sistem Units Scale-Metric-International. (Customise-Units setup), при экспорте в Пепакуру в масштабе нужно вписывать 1.
Это и будет 1:1.
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 26.01.2012, 03:02
GunnsДата: Четверг, 26.01.2012, 04:55 | Сообщение # 3
Quote (Modeller)
слишком уж похожа на величину 1 дюйма.. 2.54мм, только это в 10 раз больше. Не знаю, есть ли какая-то связь между ними..
Тема полезная, спасибо!
Немало интересных моделей есть в формате Пепакуры.
Modeller, а как конвертировать выкройки непосредственно из Пепы в пдф с сохранением масштаба? Нужно выставлять где-то какие-то числа? Я думаю, многим будет интересно. Может где-то в темах и освещалось, но думаю, что не проблема повторить и здесь..
squirrelfishДата: Четверг, 26.01.2012, 05:10 | Сообщение # 4
Quote (Gunns)
с помощью виртуального принтера распечатать, выбрав форматом файла пдф.
GunnsДата: Четверг, 26.01.2012, 05:25 | Сообщение # 5
Quote (squirrelfish)
спасибо. Т.е ничего нигде выставлять не надо?
doPDF подойдёт для этих целей.
СеренькийДата: Четверг, 26.01.2012, 05:31 | Сообщение # 6
Да любой виртуальный принтер.
ModellerДата: Четверг, 26.01.2012, 06:02 | Сообщение # 7
Quote
Во, во Gunns, ....оно самое....
Если в настройках 1Unit=1Inch это оно и есть: 25,4 в Пепе.
Quote
Это да, просто всю модель бывает она не берёт и рвёт на куски, поэтому необходимо перед разворачиванием её разделить на части в Максе, где как раз таки, могут и пригодиться эти циферки.... biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 26.01.2012, 06:03
XDiemДата: Четверг, 26.01.2012, 06:04 | Сообщение # 8
Modeller, чито-то слишком сложно... Проверь, какие еденицы у тебя в максе - может как раз те пресловутые дюймы. smile Это я к чему: 3я пепакура справляется с масштабом модели неплохо, при условии, что модель не вытянута на эти самые 0,5мм с хвостиком. Да и не забываем, что длинна модели в пепе измеряется в мм.
Дабы не быть голословным:
1. Я создал кубик 100*100*100мм в максе
2. Подгрузил его в пепу 3.0.8 и задал масштаб точно 1/10 (0,1)
3. Для наглядности я включил сетку, шаг которой 5мм. Мой кубик точно вписался в масштаб 1/10...
Gunns, вполне.
xdiem.blogspot.com
ModellerДата: Четверг, 26.01.2012, 06:48 | Сообщение # 9
Это то что называется RTFM......
Не обратил внимания на то что везде написано про выставления едениц в Максе....ну ни чё, полезно..... biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
IroqezДата: Четверг, 26.01.2012, 07:16 | Сообщение # 10
Коллеги! Появилась пепа 3.1! Ставим, пробуем, пишем...
XDiemДата: Четверг, 26.01.2012, 07:57 | Сообщение # 11
Iroqez, оффтопим понемножку, да? biggrin
Вкратце об изменениях:
- добавлена возможность экспорта в многостраничный (несколько файлов) формат dxf(автокад вектор)
- деталюшка, выбраная на листе, подсвечивается в 3D-окне
с оверфлапинг немного не понял... Судя по всему, речь идет о перекрытии клапанов м-ду собой
- двойной щелчок на участке ребра при наметке выреза выделяет все ребро.
- Последняя плюшка: можно померить расстояние м-ду опорными точками деталей... biggrin
Из минусов отмечу:
не оптимизирована подгрузка больших моделей. Все еще подвисает програмка на моделях с кол-вом полигонов >15к...
не поправлен вывод в графический файл, так что продолжаем курить через dopdf
не поправлен баг с русскими буквами в пути файла текстуры
ну и еще немного мелких фишек, которые лично мне не нравяться.
xdiem.blogspot.com
AmenorfusДата: Четверг, 26.12.2013, 22:37 | Сообщение # 12
У меня возник вопрос : Какой коефициент в Pepakura нужно ввести чтобы получить 1:25?
Шикарный вид!
poligon-nordДата: Понедельник, 26.12.2016, 18:59 | Сообщение # 13
Для получения масштаба 1:1 относительно 3Д модели я делаю так:
1. В Рино к модели, где-нибудь рядом пририсовываю куб со стороной, например 10мм, затем сохраняю его совместно с моделью в формате 3DS и открываю в Пепакуре.
2. Разворачиваю и сохраняю модель и кубик (совместно за один раз) и сохраняю развертку модели и куба с максимальным разрешением, например, в формате Jpeg.
3. Далее открываю выкройку в Фотошопе, измеряю сторону квадрата и привожу выкройку в масштаб, чтобы сторона стала равной 10 мм. С ней автоматически и основная выкройка примет масштаб 1:1.
Если надо могу с примерами расписать.
С уважением, Андрей
ModellerДата: Понедельник, 26.12.2016, 19:04 | Сообщение # 14
poligon-nord, зачем с Рино Пепакура? biggrin smile
3DMax
3D фотограмметрия
poligon-nordДата: Понедельник, 26.12.2016, 19:13 | Сообщение # 15
У меня лично установлен Рино 4.0 (комп старенький). Так вот Рино не разворачивает модели с двойной кривизной поверхности, например, сферу.
Для меня лично проще это сделать в Пепакуре.
