| Generatorzugwagen M.16 / B-Zug |
| AndreyPukhov | Дата: Вторник, 06.10.2009, 03:16 | Сообщение # 106 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи*
| Хорошо, отдал художнице модель, показав где затенять, где осветлять, надеюсь образцы будут готовы на неделе.
Да здравствует HMV--поиграем в гамбургер
| cahek | Дата: Вторник, 06.10.2009, 03:20 | Сообщение # 107 |
Генерал-майор
| Вот и замечательно! Что скажете по поводу передней оси?
| AndreyPukhov | Дата: Вторник, 06.10.2009, 03:39 | Сообщение # 108 |
Генерал-майор
| Quote (cahek) Что скажете по поводу передней оси? Что сказать--мы ее двойную как положено не сможем сделать?
| cahek | Дата: Вторник, 06.10.2009, 03:44 | Сообщение # 109 |
Генерал-майор
| Quote (AndreyPukhov) мы ее двойную как положено не сможем сделать? В смысле, трапецию? Сможем. Надо длину продольных тяг узнать. На фотографии сбоку тяги не видно. А спереди - видно, но плохо. Попробую завтра поколдовать с перспективой - может, что-нибудь хорошее выйдет... Если точно узнать не смогу, придется делать наугад. Но, деталь маленькая и 2-3 мм - не критично.
| AndreyPukhov | Дата: Вторник, 06.10.2009, 03:51 | Сообщение # 110 |
Генерал-майор
| Деталь маленькая, но она сразу видна, я тоже плохо представляю как ее потом в бумагу перегонять. Но на всех фото видно, что есть основная и тонкая дурочка для поворота, вы примерно такую же делали для трактора. Добавлено (06.10.2009, 03:51) --------------------------------------------- просто перенести сюда этот узел.
| cahek | Дата: Четверг, 08.10.2009, 23:11 | Сообщение # 111 |
Генерал-майор
| AndreyPukhov, Вы это имели ввиду: Добавлено (08.10.2009, 22:22) --------------------------------------------- После долгого разглядывания фотографий и взвешивания всех "за" и "против", я склонен полагать, что это сошка: Судя по всему, рулевой механизм - реечный. Сейчас же попробую набросать это на модели. Добавлено (08.10.2009, 23:11) --------------------------------------------- А вот и рулевой: На 100% копийность не претендует, но на правду похоже. AndreyPukhov, жду Вашей критики
Сообщение отредактировал cahek - Четверг, 08.10.2009, 23:13 |
| AndreyPukhov | Дата: Пятница, 09.10.2009, 02:19 | Сообщение # 112 |
Генерал-майор
| cahek, мне на фото показалось, что она спереди, а вообще у нас из живых сейчас только Rick остался, лучше с ним проконсультироваться. Я могу лишь дождаться от Вас развертки всех кишок и посмотреть насколько оно на бумаге реализуемо--сейчас HMV собираю, это просто месть пьяных лилипутов в 1:100 ее еще можно попробовать сделать, а как журнал печатает 1:250--я иногда не знаю как и вырезать иногда.
| cahek | Дата: Пятница, 09.10.2009, 02:30 | Сообщение # 113 |
Генерал-майор
| Quote (AndreyPukhov) мне на фото показалось, что она спереди Кроме этого, ничего похожего на фотографиях не видно. Quote (AndreyPukhov) Я могу лишь дождаться от Вас развертки всех кишок Если этот вариант устраивает в 3д, то завтра постараюсь выложить развертки.
| AndreyPukhov | Дата: Пятница, 09.10.2009, 03:33 | Сообщение # 114 |
Генерал-майор
| Хорошо и пока у знакомой художницы муж в Астрахани, я постараюсь ее раскраску заставить сделать
| cahek | Дата: Пятница, 09.10.2009, 22:29 | Сообщение # 115 |
Генерал-майор
| Что ж... Настал черед мелочи. Для начала, колесо: Печатать без изменения масштаба. Замечания? Предложения?
| AndreyPukhov | Дата: Среда, 14.10.2009, 13:41 | Сообщение # 116 |
Генерал-майор
| Quote (cahek) Замечания? Предложения? с низу вверх: 1--проге может и удобнее резать по "перфорации", но на детали чем проще шов тем лучше. 2--толщину колеса удобнее догонять бумагой, а не поперечиной--напишите для какого масштаба и сколько мм. вы туда загнали, здесь есть цифры по бумаге разного качества, лучше будет в финальный чертеж необходимое число ободов и осей загнать. 3--на Саяно-Шушенской ГЭС турбина взлетела, потому что ни осталось ни одного спеца по центровке--может и нам спицы сделать на весь диаметр? Если обод и ось будут слоеные, то убрать спицу заподлицо технически элементарно, примерно так [:]. А так надо в модель изобретать и докладывать статью и чертеж какой-нибудь приблуды для центровки. 4-- на ось будет идти очень большая нагрузка, ее делать бутербродом обязательно
| cahek | Дата: Среда, 14.10.2009, 21:16 | Сообщение # 117 |
Генерал-майор
| Начну со второго пункта: Масштаб 1/25, если печатать 1/1 (просто выделяете это изображение и выводите его на печать) Вырезаете нужное количество "колец", чтобы "догнать" толщину, равную поперечине (на финальном чертеже я уберу поперечины и оставлю отрезок - эталон) Отсюда вытекает первый пункт: Не будет поперечин - не будет проблем с этой деталью (она будет не нужна) Третье: Спицы делать на весь диаметр не получится. Как сделать 4 диаметральных спицы, пересекающиеся в одной точке? Тем более, через эту точку (центр пересечения) будет проходить ось. А отцентрировать раздельные 8 спиц несложно. Это ведь 2 креста. Угол между двумя спицами 45°. Четвертое: Поясните, как сделать слоеную ось. Я немного не понимаю.
| AndreyPukhov | Дата: Четверг, 15.10.2009, 08:58 | Сообщение # 118 |
Генерал-майор
| Quote (cahek) Поясните, как сделать слоеную ось. Я немного не понимаю. четвертый немного не правильно сформулирован--вторые сутки не могу вспомнить, как эта часть в центре колеса называлась По спицам две мысли возникают как я гребные колеса делал к пароходу.... либо делать тонкой бумагой внешнюю часть, на сквозь, через центр и потом догонять объем внутренними радиальными вставками. если телефоном получится вменяемое фото--попробую изобразить
| Rick101 | Дата: Четверг, 15.10.2009, 09:10 | Сообщение # 119 |
Генерал-лейтенант
| AndreyPukhov, нее... так не серьезно. То добивали детализацию вплоть до рулевого управления с рейками и тягами, а то, вдруг, круглые спицы станут плоскими как у гребного колеса? cahek, вариант колеса вполне жизнеспособен с небольшими доработками. Лет десять назад делал тачанку из бумаги, так колеса были похожего типа, но не делались дырки в ободе и ступице, они были "монолитными", а просто торцы спиц (скрученных трубок) были обрезаны полукругом, чтобы ровно прилегали и к ступице и к ободу. Автоматически решается вопрос центровки и прочность получается очень даже неплохая.
Linux - because life is too short for reboots.
Сообщение отредактировал Rick101 - Четверг, 15.10.2009, 09:10 |
| AndreyPukhov | Дата: Четверг, 15.10.2009, 15:24 | Сообщение # 120 |
Генерал-майор
| Rick101, еще раз благодарность за то, что к нам заглядываете если б еще какую картинку приложили. Попробую собрать и по вашему и по своему. Беда в том, что я в голове держу одновременно свою коллекцию танчиков 1:60 к которой буду прикладывать чистовой вариант Г-Вагена--головой приходится думать сразу в обе стороны Объем можно создать и в пароходном варианте, и в плоском если внутрь подложить черновой кусок по уже. Еще раз спасибо, если сегодня получится постараюсь образцов всех видов нашлепать
