Ли-2ВТ 1:72 и 1:48. Требуется тестер
| Lom-bard | Дата: Пятница, 05.11.2010, 00:45 | Сообщение # 16 |
| vladmlavrov, В фотошопе так получилось
Dum spiro - spero!
| kav1961 | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 06:46 | Сообщение # 17 |
Статус: Online
| Всем доброго времени суток! Чтобы не плодить темы, буду рассказвать о сборке Ли-2 (масштаб 1:48) - в этой ветке. Ничего не стал менять в расцветке, собирать буду согласно инструкции, попробую собрать со всем вооружением и остеклением. Тут сразу замечание: развертка остекления турели была бы не лишней. С ней можно сделать оправку для формовки остекления поточнее... Вариант с убирающимися стойками шасси пока не рассматриваю - когда до них доберусь, тогда и решу. Листы с деталями распечатал на матовой бумаге Privision плотностью 170 г/м2 и покрыл двумя слоями цапон лака. Покрывал кистью, на 11 листов А4 ушел один пузырек (масса 30г), покрывал только детали. Раскидал в фотошопе детали остекления кабины и салона, размножил для запаса и распечатал на прозрачной пленке для струйных принтеров (Lomond, 100мкм, полиэстр). Плоские детали остекления планирую клеить с помощью двустороннего скотча. Вот и всё, что успел сделать.
| Lom-bard | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 11:34 | Сообщение # 18 |
| kav1961, Тоже не плохо! Вопрос по двустороннему скотчу: а пыль?Не "затуманится остекление со временем?
Dum spiro - spero!
| kav1961 | Дата: Понедельник, 08.11.2010, 21:35 | Сообщение # 19 |
Статус: Online
| Цитата Lom-bard () Вопрос по двустороннему скотчу: а пыль?Не "затуманится остекление со временем? двусторонний скотч полосками приклеивается к бумаге по периметру оконного проема, прозрачная пленка в оконном проеме будет без скотча. Просто полиэстровая пленка плохо клеится к бумаге с помощью момента-кристалла, а скотч держит мертвой хваткой
| Lom-bard | Дата: Вторник, 09.11.2010, 02:46 | Сообщение # 20 |
| kav1961, Хм!...Посмотрим!
Dum spiro - spero!
| vladmlavrov | Дата: Вторник, 09.11.2010, 06:42 | Сообщение # 21 |
| я клеил остекление клеем 88, остекление делал из пластика для тортовых коробок. Неплохо смотрится.
Vladimir Lavrov the Designer Редактор журнала PaperArt В работе: БПК 1134б
| Ягер | Дата: Четверг, 11.11.2010, 04:38 | Сообщение # 22 |
| Цитата vladmlavrov () никогда не верил, что можно сделать коллекцию истребителей 30-х в 72-ом масштабе в хорошем качестве из бумаги. Теперь я в это верю Владимир, СПАСИБО Вам за то, что Вы у нас есть!!!
Было время - мы летали С этим гордым звуком "Ту"... Обо Мне...
| kav1961 | Дата: Пятница, 12.11.2010, 05:20 | Сообщение # 23 |
Статус: Online
| Потихоньку, со скрипом начал клеить...вырезал иллюминаторы (начал с центральной секции №6), отверстие под турель, подклеил для усиления шаблон и наклеил формеры на картон:
опробовал двусторонний скотч - понравилось
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 12.11.2010, 05:21 |
| Lom-bard | Дата: Пятница, 12.11.2010, 11:01 | Сообщение # 24 |
| kav1961, С почином! А деталь 7-а сразу была такая куцая,или нечайно укоротили?
Dum spiro - spero!
| kav1961 | Дата: Пятница, 12.11.2010, 18:22 | Сообщение # 25 |
Статус: Online
| Цитата Lom-bard () А деталь 7-а сразу была такая куцая,или нечайно укоротили? Да, сразу была такой. Я посмотрел на фото из Вашего набора - там деталь 7а с удлиненным лонжероном, а у меня она - укороченная  https://s008.radikal.ru/i306/1011/de/e28c5d6ef704.jpg
Теперь понятно, как удлинить лонжерон
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 12.11.2010, 20:31 |
| Lom-bard | Дата: Суббота, 13.11.2010, 01:46 | Сообщение # 26 |
| Кстати, vladmlavrov, ,я хочу посоветовать сделать носки нервюр для центроплана...
Dum spiro - spero!
| vladmlavrov | Дата: Суббота, 13.11.2010, 07:07 | Сообщение # 27 |
| Lom-bard, Да, с носками крыла/ центроплана были проблемы, но в таком малом масштабе (даже в 48-м) они все равно не помогут - придется подгибать носок вручную. Хотя наверно все-таки дам, для ориентировки. Ягер, спаисбо на добром слове, да только хвалиться-то особо нечем: модели я делаю раз в год, чаще не получается, Ли-2 вот получился очень простым и переделывать его ни времени ни сил уже нет. А паперАрт так вообще из-за меня заглох, некогда очередной номер оформлять. kav1961, а вы думаете, стоит удлинять лонжерон? Даже в 48-м замкнутый контур крыла будет иметь такую прочность, что тоненькая картонка вам ничем не поможет, разв что только для понятия, что где стоит. Как думаете, стоит делать лонжерон длинным, как в 72-ом? Когда будете клеить крыло, оцените эту проблему, хорошо?
| Lom-bard | Дата: Суббота, 13.11.2010, 10:42 | Сообщение # 28 |
| Цитата vladmlavrov, наверно все-таки дам, для ориентировки. Реально удобнее при приклеивании будет!А носок,естественно вручную
Dum spiro - spero!
| Серенький | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 06:31 | Сообщение # 29 |
| Ненадежный скотч для остекления. Со временем пожелтеет и от бумаги отстанет. Клеил им когда-то книги. Лучше прозрачную пленку использовать с клеем. Будет надежнее.
| Lom-bard | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 06:38 | Сообщение # 30 |
| Quote vladmlavrov, наверно все-таки дам, для ориентировки. Реально удобнее при приклеивании будет!А носок,естественно вручную а если стенки мотогондолы сделать двойными и на тех сторонах,которые внутрь крыла,проконтурить место приклейки носка нервюры,можно достичь более точного расположения мотогондол и имеем профиль крыла!
Dum spiro - spero!
