АС "Вал"
| Про100Макс | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:49 | Сообщение # 1 |
| Буду краток. Нашел выкройки на сайте вот этого автомата.
Если вам интересна история этого оружия то Google в помощь!
Единственное что мне нужно от вас, нужны размеры вот этих деталей. буду очень благодарен
| PAPERMOD21 | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 21:03 | Сообщение # 2 |
| Длину автомата знаете? высчитываете длину затвора(который окно), затем 4 снизу деталь, а потом уже, если они в одном масштабе, легко найти остальные детали.
| Про100Макс | Дата: Вторник, 22.11.2011, 02:14 | Сообщение # 3 |
| PAPERMOD21, не люблю я заниматься подобными вещами, но по ходу дела видимо придется это делать. Небольшое начало:
Сообщение отредактировал Про100Макс - Вторник, 22.11.2011, 02:15 |
| LEVedan | Дата: Вторник, 22.11.2011, 02:40 | Сообщение # 4 |
| Про100Макс, в планах максимально приближенная модель?) Желаю удачи)
| Linker | Дата: Вторник, 22.11.2011, 02:49 | Сообщение # 5 |
| Про100Макс, можете поделиться размерами? Сам собираюсь данный автомат собирать, правда только макет
| Про100Макс | Дата: Вторник, 22.11.2011, 11:59 | Сообщение # 6 |
| LEVedan, спс. Linker, я собираю вот эту модель ТЫК СЮДА и кое что буду стараться добавлять от себя
| SP163 | Дата: Вторник, 22.11.2011, 13:27 | Сообщение # 7 |
| Удачи в сборке и детелизации.
Я только учусь
| Linker | Дата: Вторник, 22.11.2011, 21:48 | Сообщение # 8 |
| Про100Макс, Благодарю, желаю удачи!
| Про100Макс | Дата: Пятница, 25.11.2011, 01:26 | Сообщение # 9 |
| Дело идет потихоньку... 1)сделал ручку. шпатлевал, клеил, снова шпатлевал и вот результат: 2)сделал ствол (прицел и мушку сделаю в конце) 3)и немного сделал цевье: 4) еще решился попробовать сделать патронов: => на данный момент все это выглядит так: Есть небольшие покосы, но они по ходу дела будут устранены.
| Linker | Дата: Пятница, 25.11.2011, 01:35 | Сообщение # 10 |
| Про100Макс, отлично получается! А что за шпаклевку используете?
| Про100Макс | Дата: Пятница, 25.11.2011, 11:55 | Сообщение # 11 |
| Обычная шпатлевка по дереву.
| SP163 | Дата: Пятница, 25.11.2011, 13:49 | Сообщение # 12 |
| Шпатлевку по дереву легче обрабатывать. Удачи в постройки модели, ее реально интересно собирать, столько возможностей при моделировании.
Я только учусь
| нелевша | Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:40 | Сообщение # 13 |
| Про100Макс, так то хорошо получаеться, мне особенно боеприпасы понравились, а вот вместо бинта надо было все же сеточку москитную приклеить, а то насечка кривая получиться
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| Про100Макс | Дата: Пятница, 25.11.2011, 18:42 | Сообщение # 14 |
| нелевша, на стволе буду переклеивать, а вот с ручкой и цевьем надо придумать что то другое, так как там шершавая поверхность. Есть даже идея смешать немного песка с шпатлевкой. Может получше вариант найдется как сделать шершавую поверхность?
| нелевша | Дата: Пятница, 25.11.2011, 19:41 | Сообщение # 15 |
| Про100Макс, мне кажеться что со шпаклевкой мешать это не вариант, при прошкуривании может и шпаклевку нарушить и песчинки из шпаклевки повыдирает, может попробовать такой вариант, как обмазать клеем уже зачищенную деталь и обсыпать содой(или чем нибудь подобным по величине зерна, а если даже песком то он должен быть достаточно мелким), естественно что клей должен быть не на водной основе.........
