Воскресенье, 08.11.2026, 10:39
AR-15 Paper Manufacturing + Отсебячина
mrMaysedДата: Пятница, 03.08.2012, 20:31 | Сообщение # 1
Ох и долго я не прикасался к пушкам своим из-за учёбы. Теперь дошли руки наконец покрасить.
И сразу 3 вопроса: Чем можно заделать\замазать небрежно склеенные места как показано в левой части картинки? (какой грунт, гипсокартон, масло)
Как сделать прорези на рукоятке?
И как добиться такого глянцевого блестящего чёрного цвета?
Делал пол года параллельно с калашом, но про калаш это потом, пока с Мкой разберусь. Сам доработал рукоятку от другой пушки. вставил толстую вязальную спицу в дуло. Ну и ещё несколько мелочей доклеивал для реализма.
Terran canon
AR-15
Сообщение отредактировал mrMaysed - Пятница, 03.08.2012, 20:48
Neo48Дата: Пятница, 03.08.2012, 21:38 | Сообщение # 2
Тролль-провокатор
Quote (mrMaysed)
Гипсокартон оставь для стен, а масло-для бутербродов smile Если уж так хочется-то автомобильный грунт в баллончиках подойдёт. Или лак. А сверху-акриловая шпаклёвка и наждачка тебе в помощь.
Quote (mrMaysed)
Насечка, насколько я понимаю? Сетка на форточке.
Quote (mrMaysed)
Матовая краска+блестящий лак или краска-металлик.
Визитная карточка
mrMaysedДата: Воскресенье, 12.08.2012, 20:36 | Сообщение # 3
всё разобрался с грунтами и шпаклёвками. теперь о покрасе. я подумал, если я возьму чёрный металлик в автосалоне, то он не будет сиять неестественно?
я где-то видел покрас снайперской винтовки под такую же текстуру, но не могу найти на сайте
Terran canon
AR-15
mrMaysedДата: Воскресенье, 12.08.2012, 20:43 | Сообщение # 4
а как можно добиться такой затёртости? есть ли рецепт?
Terran canon
AR-15
Сообщение отредактировал mrMaysed - Воскресенье, 12.08.2012, 20:44
LinkerДата: Понедельник, 13.08.2012, 15:47 | Сообщение # 5
По идее, после грунта, сперва наносишь слой серой краски - типа металл. Далее пару слоев матовой черной или темно-серой, как тебе нужно. А потом, чтобы добиться "затертостей", шкуришь мелкой наждачкой до тех пор, пока не появится "царапин" и "затертостей" серого цвета
По крайней мере, я бы так сделал
Сообщение отредактировал Linker - Понедельник, 13.08.2012, 16:25
mrMaysedДата: Воскресенье, 26.08.2012, 07:19 | Сообщение # 6
я тут нашёл способ как можно сделать затёртость. можно попробовать натереть макет свечкой после первого слоя краски. потом после свечки покрыть второй слой. когда всё высохнет можно сдирать воск. хотя я не знаю как натирать так можно свечку чтоб не смять макет. попробую разобраться
Terran canon
AR-15
dino3aДата: Воскресенье, 26.08.2012, 14:43 | Сообщение # 7
mrMaysed, чтобы модель не помять, попробуй использовать розжиг для углей, в нем воск содержиться.
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального!
На складе: COLT M4A1
COLT M1911-A1
В работе ОЦ-14 "Гроза"
plox1wДата: Воскресенье, 26.08.2012, 23:15 | Сообщение # 8
1. Грунтуем
2. Красим под металл
3. Тонкий слой лака
4. Основной цвет
5. Шкурим
Если красить нитро красками, то процесс займет минут 40. Удачи вам.
Жизнь хороша!
mrMaysedДата: Понедельник, 27.08.2012, 07:19 | Сообщение # 9
Сделал интегрированный глушитель. Так я думаю что лучше, оставить стандартное дуло или глушак этот.
поближе
красил автомобильной мат краской. покрасил криво. блин, первый раз всё вышло норм, потом на втором слое пошло каплями(((
Terran canon
AR-15
mrMaysedДата: Воскресенье, 02.09.2012, 08:36 | Сообщение # 10
доделал таки, вот заключение: http://only-paper.ru/forum/14-12428-1
Terran canon
AR-15
