ПКМ
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 04:30 | Сообщение # 16 |
| cergzp, Приклад еще будет дорабатываться? Если да - то все в пределах. Разве только на ящике полосы отходят. И еще. Рукоятка - для переноски. Насколько я понимаю, при стрельбе с сошек пулемет надо только сверху прижимать, чтобы особо не скакал.
cergzp | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 05:18 | Сообщение # 17 |
| Да, приклад ещё будет дорабатываться. эмм я не совсем понял в чем вопрос на счет рукоятки. Если вопрос в том, что я за неё держусь, то это всего лишь балавство и позирование для фотографии
cergzp | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 05:28 | Сообщение # 18 |
| Вот покрасил и подвесил его, и подвесил под потолок дабы высохнул. фотки не вышли, но получилось нечто типа силуэтного изображения.
Сообщение отредактировал cergzp - Понедельник, 21.01.2013, 05:28 |
cergzp | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:18 | Сообщение # 19 |
| Краска высохла, но дала катастрофический блеск . Поэтому буду покрывать несколькими слоями матового лака. А пока выкладываю фотки того, что есть. Приклад и рукоятки будут ещё обрабатываться. кто знает-поделитесь как можно имитировать текстуру дерева
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:27 | Сообщение # 20 |
| cergzp, Пойдем по порядку. Блеск можно попробовать убрать самой мелкой шкуркой. Но осторожно. А дерево иммитировать не так уж и сложно. Нужна морилка, продается на любом стройрынке. Какая лучше - не знаю, сам пользовался только водной - проблем не было. Наносить длинными мазками, лучше широкой кистью. Единственное - советую взять цвет потемнее.
cergzp | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 01:27 | Сообщение # 21 |
| Vitold_Vessone, Шкуркой я попробівал первім делом, но блеск не проходит а краска просто стирается до бумаги. там очень тонкий слой краски. и поэтому прийдется лаком. А я не понял немного...морилка используется в качестве краски или основы?
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 01:40 | Сообщение # 22 |
| cergzp, Как краска. Наносится на некрашеную поверхность.
cergzp | Дата: Четверг, 31.01.2013, 05:58 | Сообщение # 23 |
| Вот начал покраску под дерево. Это только основа, сверх этого буду наносить морилку)
cergzp | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:42 | Сообщение # 24 |
| Эпопея с постройкой легендарного пулемёта продолжается) а точнее идет полным ходом. Вот решил покрасить под цвет дерева более темным цветом, и придать ему эффект "лакированного дерева".Использовал метод сухой кисти, который мне подсказал мой преподаватель в ДЮСШ) вот что получилось.
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 00:22 | Сообщение # 25 |
| cergzp, Все так хорошо шло. Над прикладом еще работать и работать, а ты его уже красишь.
TemaS | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 02:34 | Сообщение # 26 |
| Весь афган прошёл
cergzp | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 07:32 | Сообщение # 27 |
| CarModel, в каком смысле?
cergzp | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 07:47 | Сообщение # 28 |
| Вот обший вид так сказать. На счет приклада хочу сказать следующее, я не хотел создавать идеально ровный со всех старон приклад. Я хотел сделать его с разными сколами, изломами, зарапинами, трещинами, потертостями и т.д. Так по мойму смотрится интереснее и "живее". Я понимаю, что переборщил и получилось немного не то...но как говорится чем богаты
orelbro177 | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 07:49 | Сообщение # 29 |
| cergzp, Приклад кривоват...
cergzp | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 03:56 | Сообщение # 30 |
| Ну вот и закончен ПКМ ) спасибо всем за советы. В раздел . "готовые модели" выложу модель как-только свотаю на цифровик. А пока выкладываю фотки сюда. Прошу оставлять коментарии и замечания)
