АКС 74У
Serg_80 | Дата: Суббота, 16.02.2013, 06:30 | Сообщение # 16 |
| круто !!!!!
Мой арсенал: КА-50 ВСС "Винтарь" пп19 "Бизон" АГК "Гроза" пп "Кедр" SPAS-12
Ax | Дата: Четверг, 28.02.2013, 01:19 | Сообщение # 17 |
| Serg_80, спасибо Продолжаю, делаю это обновление т.к по моему что то удалось а именно выбрас гильзы. Если раньше была идея сделать выбрасыватель из жести бутербродом, то эта идея отпала, и он был сделан из пластика с помощью нагретого гвоздя. затвор практически закончен, остался выступ, который ходит вместе с затворной рамой. есть зачатки затворной рамы и почти закончена ствольная муфта Прикладываю видео выбраса гильзы, но выбрасываются не всегда, чаще задевают выступ и просто падают
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
shah | Дата: Четверг, 28.02.2013, 03:18 | Сообщение # 18 |
| Замечательно!
piter | Дата: Четверг, 28.02.2013, 03:57 | Сообщение # 19 |
| Ax, Классно выходит)))) Может поможет))))
Здесь могла быть ваша реклама!
TemaS | Дата: Четверг, 28.02.2013, 04:36 | Сообщение # 20 |
| Ax, Попробуйте вытащить пулю и скрутить её из бумаги потом вставить в гильзу. Патрон станет легче, может поможет при экстракции.
Ax | Дата: Пятница, 22.03.2013, 23:08 | Сообщение # 21 |
| shah, Спасибо! Радует ваша АКСУ piter, Спасибо, да фото клас, по ней и другим делал CarModel, хорошая идея, но как не пытался у меня не получалось, только краска с него сдиралась
Итак, давненько не посвящал вас в ход работы. Получилось воссоздать принцип заботы затвора и затворной рамы. Несколько раз делал новый выбрасыватель, последний, что в видео, работает хорошо, бывает только не цепляет патрон, прежние стачивались или ломались.
Затворная рама до конца не сделана но выполняет большинство своих функций.
Предохранитель выполняет свои функции относительно затворной рамы.
Как говорил ранее, механизм работает хорошо, но не идеально (видео снял со второй попытки)
Хочется что бы место куда вставляется патрон не гнулось, иначе патрон плохо держится, но не знаю как.
piter | Дата: Суббота, 23.03.2013, 01:25 | Сообщение # 22 |
| Ax, Класс! Цитата Хочется что бы место куда вставляется патрон не гнулось, иначе патрон плохо держится, но не знаю как. Может попробуете эпоксидкой пройтись, но окуратно, сней очень надо окуратно))))
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 23.03.2013, 02:00 | Сообщение # 23 |
Награды: 9
| piter, забудь про смолу, пропиртка и шлифовка рабочих поверхностей суперклеем поможет.
Ax | Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:03 | Сообщение # 24 |
| Спасибо за советы, к счастью эта проблема решилась иначе)
Продолжаю, время с последней записи посвятил магазину, а ещё больше сходимости. Получился вот такой магазин: Магазин делал вот по такому шаблону: Крышку магазина сделал сначала из бумаги, но она гнулась от пружины. Сейчас что стоит согнута из крышки, которой закручивают банки. И небольшие отклонения: 1) магазин слегка другой формы, не той что на рисунке 2) патрон(ы) в магазине держутся под неправильным углом, но это поправимо 3)Т.к магазин не подходил к автомату на 2-4 мм, но крепления уже были сделаны, патрон не мог попадать в ствол он упирался. По этому ниже ствола было спилено немного под углом. В целом результатом доволен и считаю самое сложное сделано, теперь в планах используя выкройки с сайта придать внешний вид и сделать другие движимые части
Сообщение отредактировал Ax - Вторник, 16.04.2013, 03:15 |
Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:06 | Сообщение # 25 |
| Из чего пружина?
Ax | Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:10 | Сообщение # 26 |
| Материал не знаю, может сталь. Диаметр 1.5 мм нащёл в гараже. Гнётся с усилиями руками, хорошо пружинит.
shah | Дата: Вторник, 16.04.2013, 03:58 | Сообщение # 27 |
| Красава)
piter | Дата: Вторник, 16.04.2013, 05:35 | Сообщение # 28 |
| Ax, Класс! так держать, продолжайте в том же духе, думаю получится отлично))))
Ax | Дата: Пятница, 10.05.2013, 00:20 | Сообщение # 29 |
| shah, Спасибо! piter, Спасибо! Итак, с тех пор делал внешний вид автомата и некоторые подвижные части: В итоге получилось сделать механизм приклада, газовую трубку, крышку ствольной коробки, рукоятку и другие мелочи. И с Праздником вас!
Сообщение отредактировал Ax - Пятница, 10.05.2013, 00:21 |
TemaS | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 05:36 | Сообщение # 30 |
| Есть страйкбольный калаш, так что если нужны фотки или размеры то спрашивай не стесняйся!
