Пятница, 30.10.2026, 05:29
  • Страница 1 из 3
АКС 74У
AxДата: Воскресенье, 13.01.2013, 21:11 | Сообщение # 1
Давно хотел собрать работающий АК, по этому 9 января начал делать АКС, т.к больше информации по ней и она на мой взгляд проще.
Начал собирать по чертежам nardatum, но не совсем понравились и собираю по рисунку magomet'а. На сегодня готово:
Чуть изменив детали nardatum к рисунку magomet'а получился рабочий УСМ (нет только одной пружины (делаю без ограничителя стрельбы)).
Так же нужно ещё подогнать предохранитель.
Клею из ватмана на ПВА-М клей. Использую так же в помощь видео Такома.
Ствольная коробка nardatum сверху
И сделал патрон с сайта
Буду благодарен если будете оценивать, комментировать и помогать.
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 13.01.2013, 21:46 | Сообщение # 2
Выглядит многообещающе. В любом случае буду следить.
piterДата: Понедельник, 14.01.2013, 02:38 | Сообщение # 3
Ax, УСМ вы изменяли или так и оставили? и какие у вас планы над затворной рамой и затвором, и последний вопрос, чем будете укреплять ведушее, для затворной рамы?
Здесь могла быть ваша реклама!
AxДата: Вторник, 15.01.2013, 02:39 | Сообщение # 4
Vitold_Vessone, Спасибо.
piter, Сильно УСМ не изменял, курок сделал примерно на 5мм короче и на шептали одиночного огня сделал выступ. (на фото нестыковки с чертежами из-за неправильного положения при сьёмки)
Как затворная рама и затвор устроено я представляю, в планах сделать их обязательно рабочими. Буду смотреть как делали другие, видео Такома, ещё где нибудь искать.
Насчёт ведущего, для затворной рамы я не понимаю что это, можете показать?
И такой вопрос:
Из какой проволоки лучше сделать боевую пружину?
Сообщение отредактировал Ax - Вторник, 15.01.2013, 02:49
Vitold_VessoneДата: Вторник, 15.01.2013, 02:51 | Сообщение # 5
Ax, А что сложного в их работе?
Есть вот такая флешка о АКМ, в ней все очень хорошо показано. Скинуть?
Прикрепления: 2594615.jpg (157.4 Kb)
AxДата: Вторник, 15.01.2013, 02:57 | Сообщение # 6
Vitold_Vessone, Вы про затвор и затворную раму? Да согласен сложного не много, не делал раньше.
Про эту флэш, она супер с начала работы висит в закладке, особенно помогла разобраться в работе усм и предохранителя.
piterДата: Вторник, 15.01.2013, 05:45 | Сообщение # 7
Ax, могут быть маленькие проблемы, по своему знаю, прышлось выступ округлый срезать под 0, и спусковой крючок чуть ниже делать, ато затворная рама совсем не шевелилась, ни курок не давал, и на спусковом растрявал....
пружину можно сделать из вязальной проволки, скрутив в двое, как на оригинале...
з.ы. хорошо рисуете.....)))
AxДата: Суббота, 19.01.2013, 02:54 | Сообщение # 8
piter, может быть, но этот рисунок я не рисовал, только распечатал.
Сделаю маленькое обновление, так же покажу что не забросил  smile
Начну с того что купил ММГ патрон 5.45х39 (60 рублей) и начал делать под его размер ствол, оказывается, мой бумажный патрон даж близко не был на него похож.
Очень повезло, что есть настоящие чертежи ствола АКС и они совпадают с магометовскими.
За 3 дня почти скрутил ствол и сделал рабочую защёлку магазина (пока что не приклеиваю, т.к. это будет мешать в работе)
Патрон легко вставляется в ствол и чуть сложней вылазит ( для сравнения его можно выдуть с другой стороны)
Защёлку сделал используя пружину из прищепки
И немного оффтоп, пока делал защёлку порезал нечайно палец
Сообщение отредактировал Ax - Суббота, 19.01.2013, 03:41
Vitold_VessoneДата: Суббота, 19.01.2013, 02:58 | Сообщение # 9
Ax, Пружина не слишком толстая? Я на РПК брал гораздо более тонкую и она отлично работала. А порезы это нормально. Просто надо привыкнуть к ножу.
AxДата: Суббота, 19.01.2013, 03:05 | Сообщение # 10
Vitold_Vessone, Возможно не самый удачный выбор, но получается без особых усилий её двигать, защёлка из-за этого нигде не прогибается и не гнётся, будет интересней узнать как она когда будет магазин.
Vitold_VessoneДата: Суббота, 19.01.2013, 03:25 | Сообщение # 11
Ax, Хорошо, если так.
piterДата: Суббота, 19.01.2013, 19:14 | Сообщение # 12
Ax, а пружина кстати на защелки будет оочень тугой...
з.ы. может понадобится, примерно такойже екскиз, но с прикладом.....
Прикрепления: 6717038.jpg (22.0 Kb) · 8390187.jpg (46.3 Kb) · 2108192.jpg (50.4 Kb) · 8245466.jpg (16.9 Kb)
Сообщение отредактировал piter - Суббота, 19.01.2013, 19:17
AxДата: Четверг, 07.02.2013, 23:25 | Сообщение # 13
Спасибо, piter
Сообщение отредактировал Ax - Четверг, 07.02.2013, 23:30
AxДата: Четверг, 07.02.2013, 23:25 | Сообщение # 14
Итак, прощёл почти месяц и я делюсь тем что получилось.
Начну с того что переделал весь УСМ, так как старый хоть и работал как дедушкины часы, не сходился с предохранителем
Прислушавшись вас, заменил пружину в защёлке магазина на более мягкую, т.к одногруппник подарил много пружин, спасибо ему
Начал делать вот такую муфту
И как работает УСМ
P.s Начинаю делать затвор, рад что на форуме снова объявился magomet
AxДата: Суббота, 16.02.2013, 02:33 | Сообщение # 15
Ну что ж, очень хочется показать что сделал smile
Начал делать затвор, получается очень хорошо, хотя есть отклонение от оригинала.
Делаю затвор по рисунку в масштабе 6:1, сам выбрасыватель собираюсь сделать бутербродом из железки от консервной банки, пока что сделано 2 пластины.
Так же начал делать рельеф на предохранителе.
Пока затвор работает так:
  • Страница 1 из 3
