Совместная сборка Colt 1911
Columbus1492 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 21:45 | Сообщение # 121 |
| ХаХаПеТоВ, слишком толсто. Может есть насадки тоньше 1 мм?
Лень-двигатель прогресса!
ХаХаПеТоВ | Дата: Вторник, 27.08.2013, 23:44 | Сообщение # 122 |
| Columbus1492, Есть специальные пробойнички (клейма) с цифрами, буквами и т. д. С буквами найти достаточно проблематично, ну а с цифрами иногда попадались. А можно поробовать выцарапать и с помощью кусочка жести (это уже совсем крайний случай )
Columbus1492 | Дата: Среда, 28.08.2013, 00:29 | Сообщение # 123 |
| ХаХаПеТоВ, Ну царапать не вариант,конечно,а пробойники продаются,только цена за комплект от тыщи и выше. И не факт еще,что на картоне хорошо отпечатается. видимо придется искалечить насадку от выжигателя и попытаться прожечь буковки. Как обстоят дела с Вашим экземпляром?
Vitold_Vessone | Дата: Среда, 28.08.2013, 00:57 | Сообщение # 124 |
| Columbus1492, Можно попробовать продавить толстой иглой или проделать гравером.
ХаХаПеТоВ | Дата: Среда, 28.08.2013, 01:13 | Сообщение # 125 |
| Columbus1492, мой экземпляр ещё в процессе. Буду немного подпиливать внутреннюю сторону рамки, переделаю немного магазин и выставлю на всеобщее обозрение
dino3a | Дата: Четверг, 29.08.2013, 07:04 | Сообщение # 126 |
| Columbus1492, отличная сборка, но посмотрев твои последние фотки возник вопрос, а где отверстие в кожух-затворе под извлекатель?? или может быть я что-то пропустил)
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
Columbus1492 | Дата: Четверг, 29.08.2013, 18:41 | Сообщение # 127 |
| dino3a, как вы верно заметили,отверстия под извлекатель и ударник отсутствуют. Хочу сделать их путем сверления для наибольшей точности и ровности. Дело в том,что внутренности задней части затвора не выклеены из бумаги,а проточены в массиве шпаклевки. А из какого источника,если не секрет,верхняя картинка? Мне такая при поисках в сети не попадалась и в blueprints такого не было. Может поделитесь ссылкой на источник? Буду рад любым материалам по теме.
Columbus1492 | Дата: Четверг, 29.08.2013, 18:58 | Сообщение # 128 |
| dino3a, ага,порылся в вашей сборке и нашел ссылочку на чудесный комплект чертежей. Красота! Чем дальше продвигается работа,тем больше прихожу к мысли,что надо повторить кольт,но с учетом предыдущего опыта и найденых материалов. Не думал,что ТАК увлекусь бумажными моделями.
Ракетостроитель | Дата: Четверг, 29.08.2013, 18:59 | Сообщение # 129 |
| Columbus1492 Я смотрю и офигеваю над качеством. Углы ровные без скруглений как обычно получается. В чем секрет?!! А Великолепно, нет слов. Одно загляденье. Все смотрю, смотрю, читаю и читаю, но понять не могу. Было написано что модели собираются из самодельного картона, склеенного из офиски. На вид как дерево. Дак что это, - слои дерева или картон. Если он то как обрабатываете?! Мне очень интересно для своей модели... Прям вообще!!
Columbus1492 | Дата: Четверг, 29.08.2013, 19:01 | Сообщение # 130 |
| dino3a, И еще вопрос по главной пружине. Загубил уже пяток тросиков,но никак не выходит "Прямая" пружина. Мои экземпляры после накрутки жутко изгибаются. А на вашем фото все так ровно. Можно подробности технологии?
Columbus1492 | Дата: Четверг, 29.08.2013, 19:08 | Сообщение # 131 |
| Ракетостроитель, То,что на фотках похоже на дерево (цветом) называется "обувной картон". Плотность у него замечательная,не слоится при обработке и хорошо пропитывается клеями. Мне его теща с работы принесла (шьет сумки всякие) ,а в продаже нигде не видел.
Что касается углов без скруглений. При сборке скруглений полно,но они убираются путем многократной грунтовки и шлифовки(желательно бруском).
Columbus1492 | Дата: Четверг, 29.08.2013, 19:09 | Сообщение # 132 |
| Ракетостроитель,
Вот фото того картона.
dino3a | Дата: Четверг, 29.08.2013, 21:31 | Сообщение # 133 |
| Columbus1492, не советую делать такие длинные отверстия, методом сверления т.к. можно закосить (начнеш сверлить ровно чуть наклониш и выход будет не там где надо), можно конечно сверлильным станком, тогда все должно получиться). ну это чисто моё мнение т.к сам с этим сталкивался.
AndrewWolf | Дата: Четверг, 29.08.2013, 23:00 | Сообщение # 134 |
| dino3a, я так понимаю Вы очень дипломатично уходите от ответа про пружину, ибо и сам я спрашивал про нее. Ну что же, наверное это ваше ноу хау, секрет. Все понятно, но тем не менее хоца узнать, КАК ВЫ ЕЕ СДЕЛАЛИИИИИ!!!!!????? :)))))
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
Columbus1492 | Дата: Четверг, 29.08.2013, 23:05 | Сообщение # 135 |
| dino3a, да,я в курсе возможных проблем. И станок имеется (собираю на работе,а тут много чего есть),но весь интерес в возможностях шпаклевки,ни разу до этого не имел с ней дела. Если сверление не выдержит,переделаю весь узел на бумажный.
