Ижевский ТТ33
Ракетостроитель | Дата: Вторник, 06.08.2013, 18:13 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго дня, открыл тему т.к. уже много сделал по работе. В бумажном моделировании новичек и это моя первая работа. Модель ТТ собирается с начала апреля, в связи загружености на учебе работа идет медленно, ну практика конечно. Основная работа идет по выходным. Чертежи брал из польского журнала, единственное что я придумал сам то это устройство затвора. Он выполнен единой конструкцией и для этого я придумал свой установ см. рисунок ниже. Все механизмы работают. В планах после завершения всех работ обклеить детали тонкой фольгой, дабы придать реалистичный вид и возможно звучанее. Пожалуйста комментируйте, пишите замечания, ну и советы.
Сообщение отредактировал Ракетостроитель - Вторник, 06.08.2013, 18:32 |
ХаХаПеТоВ | Дата: Вторник, 06.08.2013, 18:17 | Сообщение # 2 |
| вроде нормально;но фотографии выкладываете неправильно. Переделайте пожалуйста ссылки в превьюшки вот тут написано: only-paper.ru/forum/30-2414-1
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Вторник, 06.08.2013, 18:22 |
Башка | Дата: Вторник, 06.08.2013, 18:21 | Сообщение # 3 |
| третью ссылку выкладывайте
готово: ak-47
Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 06.08.2013, 18:26 | Сообщение # 4 |
| Чутье подсказывает мне, что здесь не обошлось без чертежей ув. Walther38.
Ракетостроитель | Дата: Вторник, 06.08.2013, 18:33 | Сообщение # 5 |
| Исправился Vitold_Vessone Точно не знаю чье, но сечения из pdf масштабировал в компасе для того чтобы польским размерам соответствовали
Сообщение отредактировал Ракетостроитель - Вторник, 06.08.2013, 18:36 |
Zazaxa | Дата: Среда, 07.08.2013, 06:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Ракетостроитель) В планах после завершения всех работ обклеить детали тонкой фольгой, дабы придать реалистичный вид и возможно звучанее. - звучания достичь врядли удастся, да и насчет реалистичности сомневаюсь.. Если пропитать цианоакралитом, он же супер клей, звучать будет очень даже не плохо. Да и обрабатывать будет легче.
Clockwork
Готово: Пистолет Макарова; АКС-74У;
Сообщение отредактировал Zazaxa - Среда, 07.08.2013, 06:42 |
explosiveman | Дата: Четверг, 08.08.2013, 03:56 | Сообщение # 7 |
| Ракетостроитель, какой польский журнал? это выкройки с местного форума ,о чем красноречиво утверждает надпись 1R , выкройки сделаны в кореле ,автор Kondratiykirill,поскольку я это чудо собираю сейчас по вечерам(да ,это очередной долгострой ,начат по случаю отсутствия краски для обреза и собирается по пол-часа вдень) , то точно могу сказать: там есть с десяток "приветов" от автора, например там нету деталей удержателя магазина, просто по сходимости: там напильник-это лучший друг человека ,ибо шлифовать там надо ВСЕ и по несколько раз! По сборке: красиво и аккуратно ,но затвор-ужасен.
Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 08.08.2013, 04:15 | Сообщение # 8 |
| У меня есть свои развертки ТТ по чертежам Вальтера. До ума им еще как до луны, но парой деталей могу снабдить.
Ракетостроитель | Дата: Суббота, 10.08.2013, 20:11 | Сообщение # 9 |
| explosiveman но затвор-ужасен Напиши что там не так, просто я как слепил в черновом варианте так и оставил. Ну еще сдуру решил пройтись шкуркой ))) крупной, ладно вовремя остановился(видны следы коричневой краски) вот с тех пор не прикасался к ней. Vitold_Vessone свои развертки ТТ по чертежам Вальтера Если не сложно можешь дать ссылку в личку или здесь на форум, чтобы другие собиратели ТТ могли без проблем найти.
explosiveman | Дата: Суббота, 10.08.2013, 20:32 | Сообщение # 10 |
| Ракетостроитель, затвор ,а не кожух-затвор) Я про неведомую хрень обклеенную скотчем. Vitold_Vessone, Цитата (Vitold_Vessone) но парой деталей могу снабдить , было бы очень кстати ,интересует какраз таки узел фиксации магазина и сам магазин, у меня есть, но хотелось бы иметь не один вариант, а хотябы пару.
Ракетостроитель | Дата: Суббота, 10.08.2013, 20:42 | Сообщение # 11 |
| explosiveman ааа))) дак это две деревяшки одна прямоугольного профиля другя круглого. В размер конечно же, а чтобы перепада форм не было я пластилином промазал и сверху скотчем, чтобы он не прилип к заготовке))) А нижняя это ось от ниток, пластмассовая как раз нужный размер. Ну и особая склейка нужна. Сначала бумагу размочить, потом на неведомую установку)))) сначала сверху слой потом снизу и так чередовать, ну и клеем мазать. В итоге крепко и надежно.
explosiveman | Дата: Суббота, 10.08.2013, 21:29 | Сообщение # 12 |
| Ракетостроитель, ну это технология добротная, только замени скотч на пицевую пленку: к ней никакой клей на пристает ,даже супер и эпоксидка, слезает деталь как по маслу)
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 00:48 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Ракетостроитель) Если не сложно можешь дать ссылку в личку или здесь на форум, чтобы другие собиратели ТТ могли без проблем найти. Я же написал, что еще ничего не готово. Я, разве что, могу развернуть одну-две детали.
Ракетостроитель | Дата: Среда, 14.08.2013, 00:54 | Сообщение # 14 |
| Сегодня небольшое продвижение, хотя для меня нормальное. Наконец я скрутил ствол. С третьей попытки. Ствол составной, пока что не склеил. Также серьгу склеил.Пока всё в разобранном состоянии, потому что не уверен что всё чики пуки. Начну склеивать, когда будет готов полностью затвор. Еще выложил фото рамы ранее собранной по распечаткам какого-то pdf файла.... Вышло неправильно))) Ругался я тогда сильно... Вот для сравнения сфотографировал с "правильным" магазином .. Чтож пишите жду комментов ну и кто собирал ТТ расскажите о подводных камнях. В следущий раз выложу затворную задержку, скобу, ну и думаю курок.
Ракетостроитель | Дата: Среда, 08.01.2014, 03:02 | Сообщение # 15 |
| Всех с Рождеством Христовым! Наконец-то у меня прогресс. Очень долго думал как сделать внутренности затворной рамы, ведь она у меня уникальна (сделана монолитно, не из бутеров). Боялся очень несходимости размеров. -"оторвал бы руки тому поляку по чьим чертежам я собираю сие изделие".Вобщем открыл компас сделал деталью, импортировал в чертеж и сделал разрезы через 1 мм. Вырезал, склеил, засунул в затвор. Вроде норм, подрезал колодку УСМ, где она соприкасается с магазином. Всё сошлось. Заодно вырезал выбрасыватель. теперь ясно что эта картонка ниче зацеплять не будет, поэтому буду делать из металла сам "крючок". Всё двигаетсяЮ но туго в области узлов УСМ, но думаю после момента зашкурить и подогнать. Самое страшное позади. Теперь осталась полость размещения защелки магазина. Также буду в компасе делать. и начну "Щечки". Как говорится -Глаза боятся, руки делают, убедился на себе.
Сообщение отредактировал Ракетостроитель - Среда, 08.01.2014, 03:03 |
