SIG SG 550
ruthus18 | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 03:57 | Сообщение # 16 |
| explosiveman, Поделиться наработанным - не беда, но нужно ли кому? У меня всё под довольно нестандартную толщина картона порезано (какой-то плотный картон от упаковок из-под кухонной гарнитуры, после ремонта очень много осталось). Возможно, порежу снова, но под более стандартную толщину, 1мм, например.
нелевша | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 23:06 | Сообщение # 17 |
| ruthus18, тогда ждем под 1 мм
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Sagemcom | Дата: Четверг, 15.05.2014, 17:04 | Сообщение # 19 |
| ruthus18, Очень классно, продолжай, а у меня и времени кольт доделать нет, максимум позволяю минут 15-20. Желаю успехов! P.S. Может сделаешь подобие на УСМ? Затвор передергиваешь, а потом щелчек я с бутером 4.2 мм ели справляюсь, от усталости и боли в пальцах, и лени... Ну ты и маньяк
Сообщение отредактировал Sagemcom - Четверг, 15.05.2014, 17:05 |
ruthus18 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 17:27 | Сообщение # 20 |
| Sagemcom, Спасибо!
Цитата Sagemcom ( ) Ну ты и маньяк
Да не, это ещё ерунда. Вон, ув. VoRL несколько лет назад Томпсон делал полностью бутербродом ( http://only-paper.ru/forum/44-4656-1 ). Я бы на такое не решился.
Цитата Sagemcom ( ) Может сделаешь подобие на УСМ? Затвор передергиваешь, а потом щелчек
В начале хотел отказаться от сей затеи, но возможно, в конце сборки попробую сделать. Единственная проблема в том, что информации по sig-ам в интернете практически никакой. Не то что чертежей, даже внятных размеров отдельных деталей не найти. В качестве ориентира приходится использовать Gun Disassembly 2 и пару взрыв-схем. Поэтому, если и стану делать, то чертить УСМ придётся самому. Благо, он состоит из 3.5 деталей.
Сообщение отредактировал ruthus18 - Четверг, 15.05.2014, 17:29 |
AndrewWolf | Дата: Четверг, 15.05.2014, 18:11 | Сообщение # 21 |
| ruthus18, хорошо получается. Так держать. А пламягаситель это скрутка или нет? Прикольно выглядит. Желаю доделать этот проект. Будет отличная модель. Не забудь пропитать Цапоном, чтобы не лохматился картон. Удачи.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
ruthus18 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 18:36 | Сообщение # 22 |
| AndrewWolf, Спасибо. Пламягасителя ещё нету. Это основание ствола. Ствол полностью сделан скруткой. Видите желтоватый оттенок на некоторых деталях? Это и есть цапон. Пропитываю только при необходимости, перед шлифовкой.
Sh4rky | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 02:23 | Сообщение # 24 |
| ruthus18, я уж думал, что тема заглохла. Жду продолжения.
AndrewWolf | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 13:38 | Сообщение # 25 |
| ruthus18, Данилыч, получается классно. Удачи. Солидный аппарат однако. Понимаю так, что много деталей бутером. Какой вес в итоге получится?
ruthus18 | Дата: Вторник, 02.09.2014, 18:06 | Сообщение # 26 |
| AndrewWolf, Спасибо большое. Таки да, всё, кроме цевья, верхнего ресивера и магазина получилось бутером. Вес, думаю, около 1,5-2 кг. выйдет.
МаксАрт | Дата: Вторник, 02.09.2014, 18:34 | Сообщение # 27 |
| Глядя на такой труд, невольно думаешь: блин, проще сделать из дерева.. )))) хорошо получается, теперь ещё покрасить с толком - и можно врагов пугать )
ruthus18 | Дата: Вторник, 02.09.2014, 22:39 | Сообщение # 28 |
| МаксАрт, Спасибо. Проще-то может и проще, вот только дерево бы ещё научиться обрабатывать.
ruthus18 | Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:13 | Сообщение # 29 |
| Всем привет. Прошло уже больше 3 месяцев и за это время, что я близился к завершению, произошло больше всего трудностей. Например, готов УСМ и, вероятно, даже рабочий, но никак не получается сделать пружины для него. Креплление приклада тоже функционирует, но из-за веса самого приклада, мне, скорее всего, придётся приклеить к коробке намертво. Также, сколько не мучался, не выходит сделать крепление магазина.
Совершенно негде красить винтовку, поэтому придётся ждать, пока на улице потеплеет. Как раз к весне постраюсь доделеать всю мелочёвку и подготовить поверхности к грунтовке и черновой покраске. Вот и всё. За сим откланиваюсь.
SeraFino | Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:58 | Сообщение # 30 |
| ruthus18, аж самому захотелось заняться сим агрегатом. К сожалению у меня сейчас "висит" АК и ПМ, так что увы. Что ж, думаю, скоро появится свободное время, чтоб продолжить работы. Сессию открыл тройкой в зачетке. ruthus18, поддерживаю общее мнение: модель бесподобна. Жаль, что приклад слишком тяжел, а с магазином можно что-от придумать.
Воля, або смерть, мать анархія...
