Четверг, 13.08.2026, 22:15
ПП-91
VadyaNДата: Суббота, 11.10.2014, 04:06 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток, коллеги.
Собственно, постараюсь быть кратким.
ПП-91 - собственно первая моя рабочая модель. До этого были только монолитные макеты, но нужно развиваться. Пробовал некоторые другие модели, но они благополучно забрасывались почти на начале работы. Однако, этот ПП задел меня довольно простой конструкцией.
Изначально хотел сделать и рабочий магазин, и досылание патрона в патронник, и экстракцию гильзы, но мягко говоря опыта в постойке рабочих моделей у меня нету. Поэтому буду делать всё по максимуму на что способен. Собственно намерен сделать неполную разборку-сборку, отсоединение магазина, щёлкающий примитивный УСМ.
Модель была начата в апреле, но в мае из за экзаменов была отложена до лучших времён и благополучно забыта.
Всё что было готово на момент возобновления работы представлено ниже
З.Ы, извиняюсь за плохое кач-во фоток, функция макросъёмки тогда отсутствовала.
З.Ы.ы тапки и критика приветствуется и ценится
VadyaNДата: Суббота, 11.10.2014, 06:20 | Сообщение # 2
Занялся изготовлением крышки ствольной коробки, а также её передним фиксатором.
Для сравнения положил старую крышку.
Материалы уже стандартные для меня:
1)картон 1мм/2мм
2)ватман
3)клеи ПВА и Titan Wild
ruthus18Дата: Суббота, 11.10.2014, 16:24 | Сообщение # 3
Отличное начало! В правильном направлении идёшь, продолжай. В интересом посмотрю, что в в итоге выйдет.
Насколько понимаю, главная проблема будет в конце, с покраской?
VadyaNДата: Суббота, 11.10.2014, 20:14 | Сообщение # 4
ruthus18,Спасибо. Да, скорее всего будет 2 проблемы: с кнопкой фиксации магазина и сама покраска, ибо красить я не умею, но полазаю да почитаю на форуме получше ещё про покраску.
ruthus18Дата: Суббота, 11.10.2014, 21:53 | Сообщение # 5
VadyaN, Советую перед покраской не полениться и уделить огромное внимание поверхностям. На гладкую поверхность и краска ложится хорошо.
P.S.:Кстати, приклад планируется?
Сообщение отредактировал ruthus18 - Суббота, 11.10.2014, 21:54
VadyaNДата: Суббота, 11.10.2014, 22:09 | Сообщение # 6
ruthus18, Гладкости поверхностям уделяю внимание всегда. На счёт приклада, думал по этому поводу. Сделать конечно бы надо, однако само крепление довольно хлипкое там, чего я крайне не люблю
VadyaNДата: Вторник, 14.10.2014, 03:23 | Сообщение # 7
Работа продолжается медленно, но .. вроде верно.
Не спешу, стараюсь продумать всё заранее в той или иной детали.
Сделал колодку мушки и соединил с переднем пазом фиксации крышки ствольной коробки. На моё удивление получилось крепко и плотно, люфт отсутствует.
Параллельно экспериментирую с различным фокусом, ракурсом и освещением при съёмке. Как то своеобразно получается.. Ну да ладно.
Ну а это так, для общей картины. (Всё что готово на данный момент)
Следующий на очереди УСМ. Поколдую над рабочим УСМ, но скорее всего сделаю просто подпружиненный, т.е. без взвода, спуска и тд.
Sh4rkyДата: Вторник, 14.10.2014, 03:46 | Сообщение # 8
VadyaN, замечательная работа. Жду окончания и наработанных материалов. Сейчас ставлю + и ещё один по окончанию.
VadyaNДата: Четверг, 30.10.2014, 05:02 | Сообщение # 9
Усм - не рабочий, напутал в размерах ствольной коробки, от сюда и проблемы.
Работаю крайне мало и медленно, ибо времени мало выходит свободного.
Сообщение отредактировал VadyaN - Четверг, 30.10.2014, 05:13
Forester731Дата: Четверг, 30.10.2014, 07:50 | Сообщение # 10
Вроде как нормально всё идёт))) Тише едешь-дальше будешь. ''Медленно идёт''-это хорошо. Плохо,когда не идёт))
Amat victoria curam
aleksei055Дата: Пятница, 31.10.2014, 19:58 | Сообщение # 11
Откуда чертежи берешь
VadyaNДата: Суббота, 01.11.2014, 03:16 | Сообщение # 12
aleksei055, делаю по фотографиям, по видеороликам. Чертежи делаются исходя из них.
VadyaNДата: Суббота, 13.12.2014, 04:09 | Сообщение # 13
Сделал фиксатор крышки ствольной коробки. Деталь довольно простая, хотя когда то думал что не смогу сделать её.
Поворачивается с приятной тугостью, не люфтит. В своём пазу фиксируется прекрасно
Так же опробовал краску, вроде не плохо.
Ну и общий вид, напоследок.
TokarevДата: Суббота, 13.12.2014, 18:39 | Сообщение # 14
Отлично выходит, ждем финала
piterДата: Понедельник, 15.12.2014, 04:14 | Сообщение # 15
VadyaN, класс выходит! А если можно, от руки УСМ скинуть сможешь пожалуйста?
Здесь могла быть ваша реклама!
