Понедельник, 06.05.2024, 15:19
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » ППС-43 (тестовая сборка) (совместный труд коллектива авторов)
droganov1973Дата: Четверг, 22.10.2015, 03:25 | Сообщение # 136
Потихоньку продвигаюсь! Времени особо небыло! Работаю пока с деталями которые можно без разверток сделать.
Запорный стержень и трубка предохранителя.
Добавлюсь. vov4ik_zver, как думаете, не слишком-ли стержень со своими 75-ю мм. в длинну, уходит далеко вперед???
Прикрепления: 4822889.jpg (81.2 Kb) · 5042257.jpg (80.2 Kb) · 8757863.jpg (74.5 Kb)
Бумага все стерпит!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Четверг, 22.10.2015, 21:02
pomoshnikДата: Четверг, 22.10.2015, 03:41 | Сообщение # 137
droganov1973, Прикольно получается )))
ааа
droganov1973Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:05 | Сообщение # 138
Что имеем на данный момент. Ств. коробка со спусковой хорошо совмещаются. Горловина с рожком также сидят на своих местах. Узел приклада я уже показал. Доработана имитация расширения под предохранитель (она-же выштамповка). Да и еще, на магазине сделана имитация нахлеста листов, в передней части.
Прикрепления: 5938807.jpg (58.8 Kb) · 7748681.jpg (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 23.10.2015, 08:07
vov4ik_zverДата: Пятница, 23.10.2015, 08:14 | Сообщение # 139
Награды: 9
-слишком далеко, придётся резать причем с обоих концов. Со стороны узла приклада он должен выступать на 2-2.5мм для того чтобы зацепить отверстие в затыльнике. Остальные размеры будут после окончательной подгонки спускового механизма.
Красиво получается, фоток побольше и покачаственнее.
Наверное можно приступить к пропитке и шпаклёво-шлифовочным работам пока не смонтированы горловина и УСМ ,есть доступ к углам и стыкам.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Пятница, 23.10.2015, 08:21
vov4ik_zverДата: Пятница, 23.10.2015, 08:30 | Сообщение # 140
Награды: 9
- не забудь сделать так же на задней части горловины
Есть некоторые сомнения в прочности конструкции таких деталей как защелка ст.коробки и спусковой крючек. Наверно придется ввести дополнительные элементы жёсткости.
В собранном виде видны не будут, а вот при открытии ст.коробки станет заметен уход от оригинала. Прояснит хватит ли прочности только тест сборка , т.к. на детали будет воздействовать пружина запорного стержня.
Прикрепления: 3635035.jpg (31.2 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Пятница, 23.10.2015, 08:39
droganov1973Дата: Пятница, 23.10.2015, 09:05 | Сообщение # 141
Конечно сделаю такой-же нахлест, я не забыл про него smile
На счет щлифовочно-шпатлевочных- думаю да, что кота за ........тянуть, пора потихоньку начинать.
Спусковой крючек можно и толще в стенках сделать, куда деваться. При нажатии разорвет его, или разогнет. Пружинку на стержень хлипкую тоже не поставишь. Бумага хоть и с пропиткой, но она и в Африке бумага. Защелка....Будем решать проблемы по мере их поступления. Попробую, может вообще из пластика загнуть ее. Но это после.
LartДата: Вторник, 27.10.2015, 17:39 | Сообщение # 142
Любитель од и гимнов в стиле рэп
Я не забыл. Но моделизмом хорошо в отпуске заниматься, а не в период пеманентного зарабатывания на хлеб насущный.
Как и обещал, хотя дела давно прошедших дней
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
droganov1973Дата: Вторник, 27.10.2015, 19:12 | Сообщение # 143
Lart, выпрямлять конструкцию вам долго придется cry
А отверстия почему сразу не вырезали? Или у вас какая-то другая задумка есть?
А я все пропитываю, шкурю, снова пропитываю, и шкурю. Вобщем долгое занятие, но необходимое. Выложить пока нечего.
LartДата: Вторник, 27.10.2015, 20:57 | Сообщение # 144
droganov1973, Месяц назад, когда мы расставались, вопрос стоял о размерах выкроек. Поэтому я распечатал выкройки на том, что нежалко. И убедился, что они д/б больше, о чем мы и договорились. Фотки я не выкладывал. надеясь сделать в норм.качестве. Увы. Надежды не сбылись - времени нет, а прообещать и не выполнить совсем - некрасиво.
Поэтому эти выкройки я выкинул. Будут праздники, сделаю на хорошем картоне, тем паче, что уже и фотоинструкция будет smile Вы ж меня здорово опередили.
droganov1973Дата: Среда, 28.10.2015, 07:36 | Сообщение # 145
Хорошо Lart, понял вас. Присоединяйтесь! Ждем!
droganov1973Дата: Среда, 28.10.2015, 07:38 | Сообщение # 146
Всем доброго вечера!!!
Работаю над рукояткой. Она порадовала меня! Пока собрана но не склеяна правая щечка. Пришлось убрать две детали разверток из бутерброда, конечно-же без ущерба для формы самой щеки, да и самой рукояти в общем и целом smile Поясню...
И так. Как мы знаем, общая ширина рукояти составляет 30мм., то-есть по 15мм. каждая половинка, что и выдано в шаблонах по 15 штук. Но, наклеивая офиску с выкройкой на 1мм-й картон, соответственно с каждым слоем увеличивается толщина всей конструкции. В итоге, собрав все воедино, на выходе я получил 18мм. вместо положенных 15-ти. Ну ни че страшного!!! Убираем два элемента (например детали 2 и 3) и проблема решена!!!
Теперь меньше резать деталей на левую половину biggrin :D biggrin .
Ну пока-что все. Теперь выложу только отшлифованную полную рукоятку.
Прикрепления: 7077189.jpg (61.0 Kb) · 1568255.jpg (107.9 Kb) · 8231751.jpg (88.0 Kb) · 2039686.jpg (94.5 Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Среда, 28.10.2015, 09:34
vov4ik_zverДата: Среда, 28.10.2015, 20:17 | Сообщение # 147
Награды: 9
droganov1973, я догадывался об этой затыке еще при разработке Писмейкера.
Даже была мысль взять толщину слоя в 1.2мм., но не стал этого делать по двум причинам- неизвестно каким материалом располагает сборщик, и по количестве слоёв легко определить конечную полщину пакета.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
droganov1973Дата: Среда, 28.10.2015, 21:19 | Сообщение # 148
vov4ik_zver, и я заранее знал о том что придется убирать элемент из пакета, думал поначалу что один, ан нет, два! Просматривал пистолетные темы где сборщики указывали на это. Можно опробывать варианты с 0.8мм., 1.2мм., а зачем... Ищи такой картон,или клей его под эти размеры. Правильно сделали, так более доступнее! Есть исходник в 1мм., вот от него и пляшите!
Теперь я знаю что офиска сложенная в 15 раз. дает 3мм. толщины. biggrin
Сообщение отредактировал droganov1973 - Среда, 28.10.2015, 21:20
Mr-BadДата: Четверг, 29.10.2015, 06:10 | Сообщение # 149
Mr Droganov! WOW!!!
Mr-BadДата: Четверг, 29.10.2015, 06:34 | Сообщение # 150
Bсе же, не могу понять, как Bы клеите эту "офискy"?
Морщится это, образовывает фалды, более слабое чем этот "ватман"/"brystol/ blok tehnichny...
Пробовал уже несколько раз и "зa китайского бога", полюбить не могу.
