ППС-43 (тестовая сборка)
droganov1973 | Дата: Пятница, 16.10.2015, 22:58 | Сообщение # 106 |
| Во блин!!! Вкладыш ствола показывается в первом отверстии, хотя такого быть недолжно. :o :o
Бумага все стерпит!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 16.10.2015, 23:03 |
vov4ik_zver | Дата: Пятница, 16.10.2015, 23:20 | Сообщение # 107 |
Награды: 9
| droganov1973, да какие проблемы-лишнее обрезать!
droganov1973 | Дата: Пятница, 16.10.2015, 23:57 | Сообщение # 108 |
| Да обрезать-то запросто можно Интересно почему так получилось? Длинна вкладыша 48мм. Подрезать нужно миллиметров шесть, не меньше!
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 17.10.2015, 00:01 | Сообщение # 109 |
Награды: 9
| droganov1973, а на чём основана уверенность в размере 48мм. Вражеский "чертёж"?
Реально измерить его затруднительно,узел не разборный.
droganov1973 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 00:18 | Сообщение # 110 |
| Вот ведь vov4ik_zver, !!! Устроили враги диверсию своими дюймами СПетровичу!!! Если-бы кожух неправильным был, то ствол ушел-бы далеко за пределы направляющей. А срез всетаки упирается прям в нее, как и положно!!!
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 17.10.2015, 00:39 | Сообщение # 111 |
Награды: 9
| droganov1973, Оставим кожух и ст.коробку в покое и будем условно считать что там всё плюс-минус правильно. Темболее что эти детали рисовались по эскизам Walther38 а не СПетровича,- не знаю на чем он основывался, но мне они показались более толковыми(что думаю подтвердится и спусковой коробкой). Затыка с вкладышем я вообще не считаю проблемой ввиду предстоящих задач,- защелка ст.коробки и запорный стержень,сдесь предвижу массу нестыковок. И это я ещё не касался приклада... Вообще,-что иы хотим создать? Абсолютная копия не получится ввиду кучи вопросов,-недостоверность размеров,куча модификаций(42,43, ранний ,поздний,-какой завод производил) . Мне неохота становится экспертом по ППС, слишком узко для кругозора. А значит мы способны создать модель сублимировавшую в себя характерные черты и узла реальных прототипов, закрыв глаза на некоторые неувязки в плане исторической достоверности. Нам же нужна ещё имитация функционирования с учётом специфического материала изготовления. Поверь, в металле воплотить проще и быстрее.
Ну что то я раскудахтался, пора наверно возвращатся в верту разработки.
droganov1973 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 00:43 | Сообщение # 112 |
| Кстати, судя по америкосовскому чертежу, если конечно не от балды они рисовали, вкладыш на опоре расположен сооооовсем неправильно. Уж больно он далеко ушел в сторону компенсатора.
droganov1973 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 01:07 | Сообщение # 113 |
| vov4ik_zver, хорошо! Рассудил и пояснил доступно! Взять за образец один ПП одного завода производителя не реально. Как ни крути, получится сборная солянка. А уж достоверность и принадлежность к заводу, определим клеймами и мелкими доработками чисто от себя!
От я размечтался!
Mr-Bad | Дата: Суббота, 17.10.2015, 04:20 | Сообщение # 114 |
| "Хотя кому я это все рассказываю" Ну, немного этих банок из-под лака валяется по подвалу.... :P К мучению и огорчению всей семьи..... С этим пропитыванием лаком нитро надо следить. Длинное пропитывание растворяет клей Super Glue (etc, itp) Итак разум и опыт велят сначала "проникновение" лаком нитро а потом отделка клеем Super Glue (cyanoakryl) "по эскизам Walther38 а не СПетровича" Они вместе работают: Oдин мерит оружие а Bторой по этой измерении рисует. Подобранная и превосходная по ниx Пара Специалистов :) А модели надо придерживаться одной - усрeднёной. А то снова начнется замешательство...
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Суббота, 17.10.2015, 04:29 |
droganov1973 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 08:16 | Сообщение # 115 |
| Вот, как говорится "наживил" детали и пальцами удерживаю :) Все подходит. Все совпадает!!! Отверстия конечно-же я не идеальные вырезал. Позже, надфилек в руки и придаем дырам соответствующий вид!
И вкладыш я подрезал на 6 мм.!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Суббота, 17.10.2015, 08:20 |
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 17.10.2015, 08:24 | Сообщение # 116 |
Награды: 9
| droganov1973, смотрю и площадку прицела придумал. Я хотел дать его развёрткой.
droganov1973 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 08:52 | Сообщение # 117 |
| vov4ik_zver, да. Вчера снял размеры по чертежам и бутером в 4 слоя наложил, ступеньками. Осталось подрезать лишнее, подшлифовать до округлости, но это позже.
Поди не ошибся с расстоянием от затыльника до площадки, 183 мм. ??? Картинка была без увеличения. Цифры расплывчатые, толком не разберешь, 183 или 163 мм. Но вроде на глаз прикинул.
droganov1973 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 09:48 | Сообщение # 118 |
| Да. Забыл с этим вкладышем обьяснить, каким способом я дорабатывал загибы на кожухе. Может кому в будующем пригодится.
Как видите внутренний слой картона я укоротил примерно на 5мм..Внешний слой остался неизменным, как vov4ik_zver, выдал на развертке. Дальше, загибаем внешний клапан на 45 градусов внутрь. Затем вырезаем полоску картона шириной в 6 мм., длиной в 13мм. и подклеиваим под клапан. Так как прямую полоску дальше по изгибу не сформируеш, вырезаем дугообразную полоску и подклеиваем дальше, до опоры вкладыша, пусть лучше она будет хвостом торчать с излишком, позже подрежется. Теперь вырезаем полоску шириной в 4мм. но длиной чуть больше 13-ти мм. Это опять же для нахлеста, прочность загиба будет хорошая, и наклеиваем ее уже сверху, на первую. Ну адальше таким-же способом дугообразную. Все. Подсохнет, можно придавать форму, неспеша. В итоге получаем загиб шириной 6-7 мм., как мне подсказал СПетрович. Есть ещё один способ, которым я не успел воспользоваться, по причине отсутствия воображения в то время когда задрав штаны резал развертки! Это просто взять, и на выкройке кожуха перед резкой нарисовать самому данные загибы, мм. так на восемь с запасом. Во блин поэму написал! Ну как смог, необезсудьте товарищи!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Суббота, 17.10.2015, 18:53 |
droganov1973 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 22:50 | Сообщение # 119 |
| Соорудил площадочку для прицела. Обрабатывать естественно пока не буду.
droganov1973 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 23:02 | Сообщение # 120 |
| vov4ik_zver, нашел я этих вражин!!! Вкладыш так-же торчит у них! Глянь для интересу. http://www.gunbuilds.com/PPS/receiver.html
Сообщение отредактировал droganov1973 - Суббота, 17.10.2015, 23:03 |
