ППС-43 (тестовая сборка)
Скиф | Дата: Четверг, 28.01.2016, 06:33 | Сообщение # 226 |
| droganov1973, приходилось из такого стрелять Сборка шедевральная, молча восторгаюсь
droganov1973 | Дата: Четверг, 28.01.2016, 07:10 | Сообщение # 227 |
| благодарю Скиф, ! А я молча завидую. Рад-бы пошмалять из ППС........
Бумага все стерпит!!!
Mr-Bad | Дата: Четверг, 28.01.2016, 07:25 | Сообщение # 228 |
| Daaaaa, восторг, восторг...
droganov1973 | Дата: Четверг, 28.01.2016, 07:56 | Сообщение # 229 |
| Эх спасибо Mr-Bad,
droganov1973 | Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:42 | Сообщение # 230 |
| Решил сделать вырез в ствольной коробке для крепления основания рукояти и что-то пришел в замешательство %) Смущает меня расстояние от основы до тыльного среза сп.коробки в 20,9 мм. как у пана Вальтера. На сырую установил рукоятку и получается она встала слишком близко к срезу сп.коробки и дальше от сп.крючка...Хотя опять-же судя по фото так не должно быть. Зашился я короче по этому поводу :'(
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 29.01.2016, 08:43 |
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 30.01.2016, 17:23 | Сообщение # 231 |
Награды: 9
| droganov1973, вот что получается по модели:
droganov1973 | Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:49 | Сообщение # 232 |
| Приветствую vov4ik_zver, ! Я тут тоже вчера старым дедовским способом накидал два варианта. Объяснять долго как и что, но скажу...Если плясать от расстояния на 20,9, то спуск.скоба перемещается на много дальше назад к рукоятке ( и рукоятка в месте с ней сдвигается назад ). По этой причине и до спускового крючка трудно будет пальчиком доставать. Благодарствую за точные размеры vov4ik_zver,!!! У меня получилось практически так-же, только на полтора миллиметра в разнице!
В понедельник приступаю к работе с затвором.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Суббота, 30.01.2016, 19:16 |
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 10:21 | Сообщение # 233 |
| Разжился сегодня боеприпасами. Серебрянные, на вампиров!
И теперь приступим...
Душка | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 17:13 | Сообщение # 234 |
| droganov1973, Удачи вам с затвором)
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:00 | Сообщение # 235 |
Награды: 9
| droganov1973, есть у меня кое-какие мысли по затвору. -сделать сквозное отверстие(ценра я обозначил), надеть на шпильку после сборки, стянуть гайками через шайбы до нужного размера и обработать цилиндр в дрели.
ivdmitriy | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:50 | Сообщение # 236 |
| Серебряные говоришь, на вампиров? Удачи с затвором!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2 В галерее: FN Browning 1910 С уважением. Дмитрий Борисыч.
droganov1973 | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 09:57 | Сообщение # 237 |
| --XiMiK--, ivdmitriy, спасибо за поддержку! vov4ik_zver, за отцентровку отдельное БЛАГОДАРЮ!!! Я заранее приготовил ровненькую стальную спицу. Так намного легче сделать затвор более ровным, что-бы опосля не задавать себе гемора со шпатлевкой и т. д.. Вобщем сверлю себе отверстия под этот стержень. Пока что нормально получается. Главное прицел не сбить . А вот про зажим гайками с шайбами я что-то и не подумал. Хорошая идея. Но я все-таки надеюсь что до этого не дойдет. Пытаюсь как можно аккуратнее резать, неспеша, потихоньку. Если уж накосячу, то придется воспользоваться твоим методом! Начал сегодня пыхтеть. Собираю слои в обратном порядке, с "попы" затвора. Так мне показалось удобней.
Чуть погодя сверну трубку под размер канавки для стержня направляющей,буду вставлять ее туда. Это для облегчения сборки бутера.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Понедельник, 01.02.2016, 09:58 |
pomoshnik | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 11:09 | Сообщение # 238 |
| droganov1973, Круто,очень аккуратно ,удачки с завершением))
ааа
droganov1973 | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:11 | Сообщение # 239 |
| Буду стараться pomoshnik, ! Спасибо !!!
Душка | Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:58 | Сообщение # 240 |
| droganov1973, отлично! продолжайте в том же духе )
