Пятница, 20.11.2026, 01:45
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
ППС-43 (тестовая сборка)
vov4ik_zverДата: Четверг, 24.09.2015, 09:51 | Сообщение # 1
Награды: 10
Тест сборщик- droganov1973.
Автор развёрток- vov4ik_zver.
Разработчики чертежей и схем- СПетрович, Walther38, Mr.Bad.
Прикрепления: 0059889.jpg (39.3 Kb) · 4612698.jpg (49.5 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Четверг, 24.09.2015, 10:09
LartДата: Четверг, 24.09.2015, 16:54 | Сообщение # 2
Любитель од и гимнов в стиле рэп
Скачал, распечатал. У меня сильные сомнения, что кожух соответствует по длине. У меня складывалось впечатление, когда я видел реальное изделие, что он по ширине каждой стороны где-то сантиметра 3-4, и по длине сантиметров 25-30 (лист а4, примерно). А на выкройках явно меньше.
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
Mr-BadДата: Четверг, 24.09.2015, 19:15 | Сообщение # 3
Tyema Full Professional smile
LartДата: Четверг, 24.09.2015, 20:46 | Сообщение # 4
Вовик, железный аргумент.
Впрочем, есть вероятность, что разница в настройках при печати
Прикрепления: 8369664.jpg (47.7 Kb) · 7095866.jpg (29.9 Kb)
Сообщение отредактировал Lart - Четверг, 24.09.2015, 20:52
droganov1973Дата: Пятница, 25.09.2015, 06:32 | Сообщение # 5
Lart, вот именно в настройках! Вы измеряли по линейки на распечатанных выкройках, хотя-бы диаметр отверстий на кожухе, для сравнения с реальным? Или эти...Ну вобщем сейчас все покажу и расскажу.
Бумага все стерпит!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 25.09.2015, 07:17
droganov1973Дата: Пятница, 25.09.2015, 09:02 | Сообщение # 6
Доброй ночи уважаемые коллеги!
Только пришел с работы и сразу на форум.
Спасибо vov4ik_zver, что открыл тему!
Многословием заниматься не буду. Давайте сразу к делу.
И так начнем!!!
Ств.коробка с кожухом, как уже известно состоит из трех частей, которые нужно собрать воедино.
Для облегчения работы по формировке коробки (кожуха) vov4ik_zver, посоветовал такой вот каркас, который я и сделал.
Далее. Распречатал развертки по два экземпляра на каждую из трех частей, на 1мм. картон и начал потихоньку пальчиками, трубками разного размера, сминать, катать заготовки, смачивая влажной кисточкой для податливости, внутреннюю сторону разверток, (старая технология). Наложил все это на каркас, прикинул, и вырезал все отверстия на кожухе и ств.коробке.( на второй партии разверток ничего вырезать не стал).
Затем наслоил, (лицевая выкройка с вырезами, нижняя без вырезов),склеил, получилась необходимая толщина в 2мм. Стыковал все три части разверток между собой для придания прочности конструкции методом нахлеста (типа кирпичной кладки). Дал просохнуть будующей коробке одну ночь. Ну а дальше по технологии, каркас мне в помощь!!!
После окончательной формировки ств.коробки я дорезал все отверстия уже по месту (Кто будет делать в дальнейшем модель, поймет почему я сразу на двух экземплярах не стал резать круги). Вырезать осевые отверстия пока не буду, пока точно не подгоню под них отверстия в опоре вкладыша ствола. Успеем!
Кстати Lart, после двудневных результативных на мой взгляд работ, я дотошно, с рулеткой начал делать контрольные замеры ств.коробки. Все замечательно вышло! Все строго по реальным размерам ств.коробки и кожуха. За исключением общей длинны, +1мм. sad ...Но это не камень в огород разработчика, а скорее моя "рукожопость" при стыковке выкроек между собой.
Собственно вот результат.
Впоследующем из этой заготовки выйдет нормальная ств.коробка! Пропитка,наждачка, и т. д. , наше все!
Вот тот самый метод "в нахлест".
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 25.09.2015, 14:19
droganov1973Дата: Пятница, 25.09.2015, 09:13 | Сообщение # 7
Продолжим!
Не подумайте что на внутренней стороне кожуха какой нибудь косяк при склейке, или ошибка....Я специально срезал кромку с первого листа выкройки для того что-бы сделать характерный загиб.
vov4ik_zver, приветствую! помните я говорил про прямую часть кожуха, там где компенсатор с прицелом крепиться. Так вот...Ничего и подрезать не надо. Все сформировалось само собой!
droganov1973Дата: Пятница, 25.09.2015, 09:24 | Сообщение # 8
Идем дальше.
Ствол. Вкладыш ствола, Опора вкладыша. Я думаю повторяться не стоит, потому как я описывал технологию изготовления ранее, в теме по разработке.
droganov1973Дата: Пятница, 25.09.2015, 09:28 | Сообщение # 9
Финальный на данном этапе фотоотчет.
Как видите уважаемые друзья, вкладыш ствола с опорой чувствуют себя весьма уютно во внутренней части ств.коробки!
На этом пока все!!!
Не ругайте сильно, как смог объяснил процесс. Если возникнут вопросы, с удовольствием отвечу!
Ладно...время 02:30. В люлю пойду! Плющит неимоверно уже.......Всего хорошего!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 25.09.2015, 09:31
vov4ik_zverДата: Пятница, 25.09.2015, 10:07 | Сообщение # 10
Награды: 10
-может есть смысл дать внешнюю и внутреннюю поверхности коробки по 1мм. с учётом выреза под "характерный загиб"?
Дальше я так понимаю нужен колпачёк и задняя антабка, для правильного формирования задней части затв.коробки:
Колпачёк,затыльник,зад.антабка
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Пятница, 25.09.2015, 12:24
droganov1973Дата: Пятница, 25.09.2015, 14:15 | Сообщение # 11
Я думаю vov4ik_zver, не стоит,а тем более ВНЕШНИЙ лист (ни в коем случае его трогать не надо). Тот кто начнет работу над сборкой модели, думаю что догадается на внутреннем листе развертки, заранее перед склейкой просто срезать кромку на 3мм., с учетом того что этот самый внутренний лист будет выпирать на 1мм. в низ, (как не хочешь а будет) так-же как и по длинне всей конструкции, если конечно не делать коробку сразу из 2-х мм. листа картона, что довольно геморно.. В итоге получаем 2мм-ый паз для закрепления лепестков загиба.
Да, и еще. Забыл сообщить .Шаблон направляющей ствола я урезал побокам и сверху на 1мм.
Спасибо за Колпачек, затыльник и зад. антабку !!!
Буду ваять дальше, в свое удовольствие!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 25.09.2015, 14:38
LartДата: Пятница, 25.09.2015, 17:58 | Сообщение # 12
droganov1973, прошлой ночью я занимался приблизительно тем же. Видимо, у нас разные линейки, ибо я также собрал две версии. Одну 1 к 1, одну чуть-уть увеличив (в целом на 2,2-2,5 см). Так вот, не претендуя на вывереные размеры, а я такую штуку юрзал в свое время, хоть и попиленную, правильная это именно та, которая больше. Именно там я охватывал его рукою так, как в свою время настоящий ММГ.
Фотки будут завтра, ибо ночью фоткать грех дешевой мыльницы, а днем я работаю.
Зы. и давайте понизим градус дискуссии. Я не умаляю работу ни одного из разработчиков, и в свое время мечтал иметь такую вещь в своем обиходе. Поэтому весьма благодарен всем, кто делает работоспособные выкройки.
Mr-BadДата: Пятница, 25.09.2015, 18:11 | Сообщение # 13
Uv. Gospoda Modelisty!
Dumayu, chto nado smotret v ustanovkye pechati printera.
U mnie toze eto sluchiloś smile
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Суббота, 26.09.2015, 06:01
nov2010iraДата: Суббота, 26.09.2015, 02:20 | Сообщение # 14
droganov1973, очень классно выходит,я подключаюсь к сборке ППС.А можно в эту тему скинуть чертеж ствола и если есть то со внутренними размерами.
Буду очень благодарен.ППС классный выходит))
Донбасс-Сила
Сообщение отредактировал nov2010ira - Суббота, 26.09.2015, 02:31
droganov1973Дата: Суббота, 26.09.2015, 06:05 | Сообщение # 15
Lart, дело в том что первая распечатка у меня получилась скорее всего как и у вас. Ну прям как будто вышел формат В4 ! Я конечно был в шоке. Но успокоившись, снова пошуровал по настройкам и методом тыка нашёл опцию "реальный размер" и ткнул...Все, проблема была решена!!!
В доказательство достоверности масштаба 1:1 можно привести ствол с его вкладышем, ведь я делал (крутил из офиски) данные части ПП строго по чертежам, ещё до появления в свободном доступе выкроек. И как видно, все сходится: длинна ствола с длинной кожуха.Внешний диаметр вкладыша по всем параметрам идеально подходит по внутреннему диаметру ств.коробки. Для меня уже этого достаточно.
Lart, не подумайте ничего плохого. Я и не собирался повышать тональность в дискуссии.
Успехов вам и жду фото!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Суббота, 26.09.2015, 06:29
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
