Winchester Model 1873
filipp_007 | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 07:36 | Сообщение # 76 |
| vov4ik_zver, благодарю за наводочку, завтра буду пробовать. По окончанию сделаю отчет
kolya8800 | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 15:35 | Сообщение # 77 |
| filipp_007, Скорее всего рычак подователя либо слишком длинный, либо слишком толстый. На своем я его укоротил и сделал тоньше, но при его склейке пользовался только суперклеем, иначе он сломается. К сожалению точных размеров ударника у меня нет, я делал все по этой фотографии
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 22:01 | Сообщение # 78 |
| filipp_007, отлично и аккуратно сделано!!! Материал- склеянный в 1мм.слой, ватман?
Шлифовка конечно-же поможет нормальному функционированию механизма, а когда все это пропитается хорошенько суперклеем....., такого трения между деталями, как сейчас до пропитки, уже не будет. Еще нужно будет сошлифовывать слой чуть больше чем реальные размеры на деталях, для того что-бы учесть еще слои грунта и краски на них, вот тогда точно заработает!!! С интересом буду следить за сборкой! Успехов вам!!!
Рад за Vov4ik_zver что он не один будет решать возникающие проблемы с ружьем!!!
Бумага все стерпит!!!
filipp_007 | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 23:56 | Сообщение # 79 |
| droganov1973, ну получается не совсем 1 мм., чуть больше. Сейчас корплю над работоспособностью механизма, шлифую , подстраиваю , чтобы работало все как часики. Почти получается, как все сделаю, попробую заснять видео
droganov1973 | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 01:17 | Сообщение # 80 |
| filipp_007, ну и отлично, ждем!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Понедельник, 13.06.2016, 01:18 |
filipp_007 | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 05:45 | Сообщение # 81 |
| kolya8800, коллега, а как Ваш винчестер поживает? На каком сейчас этапе?
kolya8800 | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 16:30 | Сообщение # 82 |
| filipp_007, на этапе покраски, просто сейчас времени нет, у меня сессия
Lertino | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 21:32 | Сообщение # 83 |
| vov4ik_zver, простите за такой вопрос, но не могу понять из какого материала сделана модель, то ли картон переплетеный , то ли бумага , буду рад ответа на вопрос, ато давно хотел взяться за модели, но не знаю из чего делать
Димыч | Дата: Вторник, 31.07.2018, 00:13 | Сообщение # 84 |
| Lertino, но Вы же находитесь на сайте "Только бумага" - здесь все модели сделаны из бумаги и картона. Шаблоны данной модели разрабатывались под определенную толщину слоя (везде по разному), а вот как Вы будете достигать этой толщины (хоть картоном, хоть чертежкой, хоть офиской) - это Вам решать! Извините, если обидел
Lertino | Дата: Среда, 01.08.2018, 17:39 | Сообщение # 85 |
| Димыч, какая обида?) мне просто интересно какой материал попроще использовать, по типу обрезать или прокалывать, чтобы не сыпался, и мог подвергаться спокойной обработки ножом , так как офисной долго мучаться чтобы сделать нужный слой, какой-то плотный картон толщины 1мм и более россыпаеться от клея, поэтому и интересно, из чего делал мастер) все же я смотрю так сказать инструкцию по тому как делать модельку)
Димыч | Дата: Среда, 01.08.2018, 21:10 | Сообщение # 86 |
| Lertino, ну вот и хорошо, что не обижаетесь. По поводу материала: здесь нужно пробовать делать из того, что есть под рукой либо можно приобрести относительно недалеко. Из опыта могу сказать, что легче всего режется, пропитывается и обрабатывается пивной картон, но не всегда есть в продаже ровно 1 мм (у нас в РБ) - чаще 1.15, 1.5 мм. Сам пользуюсь таким
 Плотность - 440 г/м2, толщина - 0.65 мм
chelsea | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 21:31 | Сообщение # 87 |
| отличная модель!!!
varick | Дата: Суббота, 13.10.2018, 15:57 | Сообщение # 88 |
| Вопрос ко всем, кто сделал или делает этот агрегат: крышка, закрывающая окно для выброса гильз, она автоматически открывается при движении затвора назад, или вручную?
Димыч | Дата: Суббота, 13.10.2018, 17:14 | Сообщение # 89 |
| Цитата varick (  ) Вопрос ко всем, кто сделал или делает этот агрегат: крышка, закрывающая окно для выброса гильз, она автоматически открывается при движении затвора назад, или вручную? Да, Сергей, Вы правы. При первом взводе рычага крышка идёт назад, открывая окно, и остаётся в крайнем положении. По окончании стрельбы, когда врагов совсем не осталось, крышка возвращается в исходное положение ручками☺
varick | Дата: Суббота, 13.10.2018, 18:22 | Сообщение # 90 |
| Димыч, спасибо, а то пытался в GD рассмотреть, но так и не понял
