Четверг, 21.05.2026, 03:50
Пистолет Коровина, ТК
Victor_KVДата: Четверг, 04.02.2016, 06:37 | Сообщение # 1
Всем привет!
Решил сделать «учебную» модель маленького пистолета. В качестве прототипа выбрал пистолет Коровина (ТК) – первый советский серийный автоматический пистолет.
Основная цель создания этой модели – отработка технологий шпатлевки, обработки поверхностей, нарезки различных насечек, нанесение маркировки и покраски. Исходя из этого, в модели нет внутренней начинки и подвижных деталей. Хотя возможность разборки имеется. В последствии, если появиться желание, можно сделать подвижным затвор.
Начал как обычно с 3d модели.
Так выглядит сейчас в бумаге
На очереди насечки на затворе и на накладках.
Прикрепления: 7612632.jpg (50.5 Kb) · 7100568.jpg (44.1 Kb) · 9894582.jpg (266.5 Kb) · 4140510.jpg (148.6 Kb) · 5583693.jpg (220.4 Kb)
Сообщение отредактировал Victor_KV - Четверг, 04.02.2016, 06:37
Victor_KVДата: Суббота, 20.02.2016, 10:54 | Сообщение # 2
Продолжаю работу.
Сделаны насечки на затворе, нанесены серийные номера и логотип. Рифление на накладках никак не получалось нормально. Решил поработать над покраской. Красил в несколько этапов.
В начале хром
Потом матовый
Потом потертый металл
В конце – старый металл
Покраска еще не финальная – есть косячки. Сейчас воюю с накладками. Вроде начало получаться.
Прикрепления: 5715224.jpg (92.0 Kb) · 9016296.jpg (64.7 Kb) · 8939268.jpg (191.4 Kb) · 9487734.jpg (77.6 Kb)
Сообщение отредактировал Victor_KV - Суббота, 20.02.2016, 10:55
AndrewWolfДата: Суббота, 20.02.2016, 14:10 | Сообщение # 3
Victor_KV, очень хорошо, на мой взгляд. Молодец. Поподробнее про технологию нанесения серийных номеров и прочих цифр пожалуйста.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
Victor_KVДата: Воскресенье, 21.02.2016, 05:42 | Сообщение # 4
AndrewWolf, спасибо :)
По технологии нанесения обозначений
- Основной принцип - надпись и/или обозначение делается отдельно от основной модели и вклеивается в готовую деталь.
- Печатаем изображение надписи, вырезаем и пропитываем суперклеем.
- Готовим подложку: На ватман или картон наносим слой соды, выравниваем, затем пропитываем суперклеем. Шлифовкой выравниваем слой “окаменевшей” соды.
- Суперклеем наклеиваем напечатанную и пропитанную надпись.
- Начинаем процарапывать надпись вначале иглой за тем другими инструментами. Я использовал гвоздь и алмазные боры зажатые в цанговый зажим. Лишние сколы можно поправить той же содой с суперклеем.
- По мере заглубления сошлифовываем бумажный слой.
- В конце остается «выгравированное» в слое “окаменевшей” соды изображение, которое вклеивается в деталь.
Нюанс который я не учел:(
– После каждого слоя покраски нужно прочищать изображение, иначе замыливается после нескольких слоев.
Victor_KVДата: Пятница, 26.02.2016, 06:11 | Сообщение # 5
Работа движется к финалу. Осталось устранить мелкие недочеты и сделать нормальную фотосессию при дневном свете.
Сейчас выглядит так:
Прикрепления: 5748565.jpg (97.6 Kb) · 9879449.jpg (96.2 Kb) · 8425098.jpg (75.9 Kb)
ivdmitriyДата: Пятница, 26.02.2016, 06:17 | Сообщение # 6
Как живой!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
Victor_KVДата: Пятница, 26.02.2016, 06:20 | Сообщение # 7
ivdmitriy, спасибо
droganov1973Дата: Пятница, 26.02.2016, 07:08 | Сообщение # 8
Victor_KV, класненький "малыш" родился с помощью вашей рукастости!!! Порадовала покраска!!!
Бумага все стерпит!!!
Victor_KVДата: Пятница, 26.02.2016, 07:21 | Сообщение # 9
droganov1973, спасибо:)
Mr-BadДата: Воскресенье, 28.02.2016, 04:28 | Сообщение # 10
Klassnyj pistolet smile
Victor_KVДата: Воскресенье, 28.02.2016, 05:47 | Сообщение # 11
Mr-Bad, спасибо biggrin
СкифДата: Воскресенье, 28.02.2016, 23:18 | Сообщение # 12
Я балдею, шикарная модель... smile
Ещё разработки есть в планах?
Victor_KVДата: Понедельник, 29.02.2016, 00:43 | Сообщение # 13
Скиф, спасибо smile
В планах - продолжение работы над Steyr m1912 http://only-paper.ru/forum/44-19864-1
В разработке 3d модель Reichsrevolver в двух вариантах. В дальних планах Браунинги 1900 и 1910, пистолеты Маннлихера и Бергмана.
В общем, основная тема - короткоствол конца 19 - первой половины 20 века.
Victor_KVДата: Четверг, 03.03.2016, 08:20 | Сообщение # 14
Модель закончена и выставлена в галерею http://only-paper.ru/forum/14-20157-1
Прикрепления: 4062610.jpg (266.5 Kb)
vanya16Дата: Пятница, 22.04.2016, 20:49 | Сообщение # 15
Victor_KV, вы делали его с гофр-картона ?
Не Торопись и будет тебе счастье
