Суббота, 03.10.2026, 00:21
  • Страница 2 из 4
ПМ из бумаги
AmenorfusДата: Понедельник, 23.05.2016, 20:24 | Сообщение # 16
von_Richthofen, да , просто глядя на фото видно что картон ну не совсем для моделизма подходит. Лучше деёствительно вместо той папки используйте ватман
Шикарный вид!
droganov1973Дата: Вторник, 24.05.2016, 09:00 | Сообщение # 17
Согласен с Amenorfus, ! Вижу решение данной проблемы - это отшлифовать наждачкой такую " шагрень", затем на заготовку по обеим сторонам наклеить с тем-же супер-клеем выкройки из ватмана. Хотя-бы так исправить положение.
Бумага все стерпит!!!
von_RichthofenДата: Вторник, 24.05.2016, 16:43 | Сообщение # 18
Спасибо! Попробую.
Я люблю работу, она очаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на нее часами. ©Джером К. Джером.
von_RichthofenДата: Вторник, 24.05.2016, 19:15 | Сообщение # 19
Для подстраховки спрашиваю - вот такой ватман подойдет?
Прикрепления: 1137237.jpg (61.4 Kb)
droganov1973Дата: Вторник, 24.05.2016, 19:34 | Сообщение # 20
von_Richthofen, по фото не поймешь, офиска или ватман....если плотнее офиски, то он самый, для черчения.
von_RichthofenДата: Вторник, 24.05.2016, 23:31 | Сообщение # 21
Сделал спусковой крючок, курок, затворную задержку и потихоньку начинаю делать затвор. Воспользовался советом (спасибо droganov1973). Буду делать детали на картоне от папки, но потом обклеивать их ватманом и обрабатывать содой. На ствольной коробке и затворной задержке еще не пробовал (в принтере закончились чернила, заправляю), завтра выложу результат обклеивания ватманом ствольной коробки.
Прикрепления: 8492581.jpg (116.7 Kb) · 8778719.jpg (102.3 Kb) · 0323253.jpg (120.1 Kb) · 0408044.jpg (98.1 Kb) · 5305535.jpg (105.4 Kb) · 6073035.jpg (130.0 Kb) · 0803311.jpg (106.0 Kb) · 0825959.jpg (116.3 Kb) · 5038077.jpg (94.0 Kb)
Сообщение отредактировал von_Richthofen - Вторник, 24.05.2016, 23:33
ОсьминожкаДата: Среда, 25.05.2016, 01:46 | Сообщение # 22
Вроде уже более-менее... Так держать!
1 совет по поводу публикации... когда выкладываешь фото, чтобы получилось так:
Пиши $IMAGE_$ вместо "_" номер фотки. А то не удобно каждый раз нажимать внизу.
Так же можно публиковать через радикал, но с ним немного больше мороки, если интересно - напишешь в ЛС, все подробно разъясню.
Прикрепления: 7599610.jpg (34.1 Kb)
Моя визитка))
Не можешь - все равно берись))
Сообщение отредактировал fyrjhl777 - Среда, 25.05.2016, 01:49
von_RichthofenДата: Среда, 25.05.2016, 01:50 | Сообщение # 23
Прикрепления: 5676452.jpg (120.1 Kb)
von_RichthofenДата: Среда, 25.05.2016, 01:51 | Сообщение # 24
fyrjhl777, спасибо!
ОсьминожкаДата: Среда, 25.05.2016, 01:55 | Сообщение # 25
von_Richthofen, Не за что, можно так выкладывать сколько угодно фоток за раз, хотя если выкладывать слишком много в одном сообщении то будет долго грузиться, а если слабый интернет то и вовсе не загрузит, лично я ложу не больше 5 (+-) фотки за раз, сколько тянет твой провайдер экспериментируй сам))
Моя визитка))
von_RichthofenДата: Пятница, 27.05.2016, 03:28 | Сообщение # 26
Обклеил ватманом и покрасил. Пока что только первый слой, поэтому прошу не критиковать. Буду наносить второй слой а также хорошенько замазывать ямки и т.д. Читал что можно вместе шпаклевки просто покрасить а в нужных местах горочкой намазать потом протереть наждачкой наждачкой. Крашу акриловой краской "Ладога".
Прикрепления: 1759967.jpg (85.0 Kb) · 7504886.jpg (88.1 Kb) · 8241092.jpg (115.7 Kb) · 7905739.jpg (80.0 Kb)
Сообщение отредактировал von_Richthofen - Пятница, 27.05.2016, 15:27
von_RichthofenДата: Пятница, 27.05.2016, 04:08 | Сообщение # 27
Хотел спросить - как делается пружина для магазина? Перечитав все форумы и просмотрев все видео на ютубе узнал только что она делается из стальной проволоки. Вопрос в том как именно она делается? Намотать-то на прямоугольный предмет стальную проволоку можно, а как сделать так чтобы она пружинила? Хотел бы узнать все подробности.
Lancer66Дата: Суббота, 28.05.2016, 05:44 | Сообщение # 28
На собственном опыте не проверял, но предполагаю что вот так:
1. Берёшь прямоугольный нужный объект.
2. Берёшь стальную проволоку.
3. С середины стальной проволоки наматываешь пружину.
4. Кончики проволоки закрепляешь и оставляешь на денька 2, чтобы проволока "привыкла и запомнила" свою форму.
5. Так-же можешь натянуть по хорошей такой силой, чтобы дольше жила и была надёжней.
Удачи в разработке, если что пиши, помогу)
Тут типо подпись, я хз че тут написать, честно.
Lancer66Дата: Суббота, 28.05.2016, 05:45 | Сообщение # 29
von_RichthofenДата: Воскресенье, 29.05.2016, 06:17 | Сообщение # 30
Цитата bozik ()
von_Richthofen, судя по фото курка, ты используешь черновой вариант выкроек - а это не есть "айс", да и не в обиду, но с таким качеством, УСМ работать не будет. Советую дождаться выхода новых выкроек, а за это время подготовить инструмент, если нет возможности достать нормальный резак, его можно выточить из ножовочного полотна (на фото справа)
А как на счет ствольной коробки - она в порядке? В смысле, с ней "айс" или нет? Вот фотки:
Я покрасил ее несколькими слоями кисточкой, заполнил трещины и ямки краской, после высыхания покрыл сверху суперклеем и протер наждачкой. Получилось гладко, но белёсо из-за следов клея. Но буду еще покрывать лаком. То же самое проделал с курком, спусковой скобой и крючком.
Купил канцелярский нож вот такой:
А вот весь "арсенал":
Выкройки я нашел где-то в интернете (даже название сайта не помню). Там и вашей подписи не было. Я догадался что они ваши благодаря "Л1" "Л2" и другие надписи которые я видел у других моделистов, тоже собиравших Макаров, по вашим выкройкам.
P.S. А когда примерно будут новые выкройки? (хотя бы в стиле "через несколько месяцев а может и полгода").
Прикрепления: 5915034.jpg (130.2 Kb) · 0630436.jpg (126.2 Kb) · 2746502.jpg (94.3 Kb) · 2434196.jpg (121.8 Kb) · 7537031.jpg (108.6 Kb) · 0789572.jpg (116.2 Kb) · 5618622.jpg (97.9 Kb) · 1886446.jpg (117.2 Kb)
Сообщение отредактировал von_Richthofen - Воскресенье, 29.05.2016, 06:24
  • Страница 2 из 4
