Понедельник, 01.09.2025, 07:06
ПМ от bozik
Grom_864Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:48 | Сообщение # 1
Всем привет, ну вот уже полмесяца как я закончил АКМ, и ровно столько же, как начал делать пистолет Макарова.
Да, опять я немного затянулся.
Несмотря на то что скоро выйдет новая версия выкроек, все же решился делать по старым, т.к. очень уж захотелось)
Пока готово немного, сегодня уже склею раму, все еще немного подровняю и на днях должен доделать магазин.
+ видео по сборке: https://www.youtube.com/watch?v=GW06-TeK1F0
Прикрепления: 3438332.jpg (153.1 Kb)
droganov1973Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:43 | Сообщение # 2
Grom_864, ну что-же, если очень захотелось, то конечно беритесь за дело.Начало положено. Успехов в дальнейшей работе над ПМ!!!
Бумага все стерпит!!!
Grom_864Дата: Четверг, 18.08.2016, 19:13 | Сообщение # 3
droganov1973, спасибо) да я думаю не беда, если уже не мало людей сделали по старой версии, то и я смогу.
А потом может еще один ПМ будет, по новой версии, но это уж как пойдет smile
Grom_864Дата: Понедельник, 22.08.2016, 02:10 | Сообщение # 4
Обновление, склеил раму и магазин. Теперь буду шкурить раму, чтобы было закругленно до линий :)
Для магазина пружину пока не нашел.
И еще скоро начну крутить ствол)
Поначалу забыл сказать, в общем делаю полностью из чертежной бумаги (200гр/м2) и офисной. Печатаю на офиске, клею еще на три слоя чертежки.
Иногда наоборот. Толщину соблюдаю)
Картона необходимой толщины, к сожалению, не нашел.
Прикрепления: 2040945.jpg (137.8 Kb) · 8320371.jpg (154.3 Kb)
Сообщение отредактировал Grom_864 - Понедельник, 22.08.2016, 02:16
droganov1973Дата: Среда, 24.08.2016, 01:07 | Сообщение # 5
Grom_864, ну и нормально!!! Резать легче!
Grom_864Дата: Среда, 24.08.2016, 21:02 | Сообщение # 6
droganov1973, не всегда) но в принципе, легко.
Grom_864Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:15 | Сообщение # 7
Привет всем, давно ничего не выкладывал.
Недавно стал продолжать работать над ПМ, а в сентябре только зашкурил раму и сделал муфту, вот дней 5 назад стал уже во всю делать внутрянку затвора. Муфта и крепление ствола по выкройкам, т.к. скрутить никак не получалось. По выкройкам – да, муторно, и придется повозиться чтоб было гладко, но хотя бы получается. Сейчас все уже вырезал, знаю что неаккуратно, но потом одинаковые детали вместе подровняю за один «заход». На неделе попробую сделать предохранитель, может быть выбрасыватель и уже сделаю сам затвор.
Ствол - еще первый получившийся вариант, внешне выглядит хорошо, но на самом деле склеен криво, в одном месте углубление, в другом выпирает, и недобор по толщине.
Муфту еще не приклеил, ствол сделаю новый как нибудь)
Прикрепления: 3955357.jpg (149.0 Kb) · 3168708.jpg (134.4 Kb) · 9739641.jpg (150.1 Kb) · 6402760.jpg (143.0 Kb)
Grom_864Дата: Суббота, 05.11.2016, 18:31 | Сообщение # 8
Вот что сделал нового. Научился крутить ствол smile
Раму уже делаю новую, т.к. эта во многих местах неровная.
Скоро пистолет будет готов)
Прикрепления: 7414269.jpg (185.9 Kb)
droganov1973Дата: Суббота, 05.11.2016, 22:44 | Сообщение # 9
Grom_864, а ствол хорроооошь. Вроде без вмятин всяких там и изгибов!!!
Успехов!!!!
Grom_864Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:12 | Сообщение # 10
droganov1973, да, спустя шесть попыток все же получилось сделать) спасибо!
Grom_864Дата: Понедельник, 15.05.2017, 00:23 | Сообщение # 11
Давно я ничего сюда не выкладывал. В декабре сделал новую раму, а потом до марта был большой перерыв. В марте возобновил работу. Сделал новый магазин, вклеил затвор в затворную раму, а также сделал рукоять с насечками (клеил по одному ромбику) и скрутил нормальную муфту. Сейчас потихоньку шпатлюю, еще немного и пистолет будет готов. УСМ работать, к сожалению, не будет. Много косяков и неточностей.
Прикрепления: 9614331.jpg (143.3 Kb) · 2798121.jpg (194.9 Kb) · 5294075.jpg (75.9 Kb) · 2756260.jpg (82.5 Kb) · 2463544.jpg (87.5 Kb) · 8031462.jpg (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал Grom_864 - Понедельник, 15.05.2017, 00:33
advokat79Дата: Вторник, 16.05.2017, 05:47 | Сообщение # 12
Жаль, выкройки великолепны! Понимаю, по новой долгострой тяжело начать, но может стоит попробовать? А над этой моделью еще работать и работать - как минимум вывести всю "внешность". И мой Вам совет - никогда не полагайтесь на шпатлевку, она может исправить огрехи поверхности под покраску (маленькие раковинки, торцы слоев), но не плоскости - это не автомобильное крыло!
Grom_864Дата: Среда, 17.05.2017, 18:29 | Сообщение # 13
advokat79, ну я шпатлевку использовал минимально, просто чтоб слои видно не было. Внешность, конечно, сделаю лучше, остаётся шкурить.
Насчёт попробовать еще раз - то это только когда новая версия выкроек выйдет)
