Суббота, 27.04.2024, 09:15
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Пистолет Токарева ТТ-33. (Первый армейский самозарядный пистолет СССР.)
droganov1973Дата: Пятница, 28.10.2016, 07:18 | Сообщение # 1
Приветствую Вас уважаемые коллеги!!!
Решил начать потихоньку сборку бумажной модели легендарного пистолета Токарева ТТ-33. Постараюсь по максимуму приложить усилия для того что-бы получился функционирующий макет из бумаги.
Кожух-затвор, магазин..... разработка - vov4ik_zver.
Так-же он отредактировал и рамку пистолета. Как всегда ему за труды Большое спасибо!!!
Заготовки кожуха и затвора.
Заготовки рамки и магазина.
Половинки рамки естественно пока не соединены, так как обработки и подгонки внутренних сторон до реальных размеров не было.
Мною допущен небольшой косяк... Предохранительная скоба почему-то на выходе оказалась на 1 мм. уже, вместо положенных 9-ти мм.. Пришлось нарастить по 0.5 мм.
Бумага все стерпит!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 28.10.2016, 08:34
ivdmitriyДата: Пятница, 28.10.2016, 07:46 | Сообщение # 2
Предвкушаю ещё один Шедевр! К слову недавно посчастливилось из него пострелять: машинка - зверь, очень приятный в обращении!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
Сообщение отредактировал ivdmitriy - Пятница, 28.10.2016, 07:49
droganov1973Дата: Пятница, 28.10.2016, 08:07 | Сообщение # 3
Благодарю ivdmitriy, буду пыхтеть biggrin
Завидую молча...Подержать-бы и мне сей агрегат, но кроме ПМ и АКСУ ...увы sad
vov4ik_zverДата: Пятница, 28.10.2016, 19:12 | Сообщение # 4
Награды: 9
droganov1973, приятно видеть аккуратную сборку. Думаю эта тема меня простимулирует шевелится активнее.
Косяк со спусковой скобой я тож заметил, это результат пересмотра толщин слоёв.
Есть еще один момент, -мне пришлось удалить эти элементы, иначе невходит цапфа ствола.
вот примерка:
Косяк с кожухом проиллюстрирую чуть позже.
Прикрепления: 5270534.jpg (121.6 Kb) · 5679659.jpg (144.4 Kb) · 9436316.jpg (178.6 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
droganov1973Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:20 | Сообщение # 5
vov4ik_zver, спасибо!!!
Да, я все внимательно пересмотрел ( ваши фото, чертеж....и т.д.), и эти элементы я уже удалил начиная с 9-го, то-есть все оставшиеся, для свободного движения цапфы. Думаю что нужно еще вырезать часть шаблонов L3-R3, наверное по полмиллиметра так-же (толстоватыми стенки мне показались).
И еще мне придется вырезать часть шаблонов, L10-R10, что-бы довести отверстие под сп.крючек до нужного размера. Ну впринцыпе и все, работы-то на 10 минут. Я думаю больше в рамке доработок не требуется, только лишь шпатлевочно-шлифовальные.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 28.10.2016, 20:23
vov4ik_zverДата: Пятница, 28.10.2016, 20:47 | Сообщение # 6
Награды: 9
droganov1973, да ты прав. Но детали L3-R3 я не вырезал а сточил по месту когда собрал кожух возвратной пружины.
Под спуск тоже убирал по одному слою с каждой стороны. Ничего неподелаешь,-на то он и тест.
А вот УСМ из оригинальных шаблонов у меня не заработал. Такое чество что отверстия под шептало и курок не там где надо. Хотя сама колодка садится в рамку идеально.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
ChelovekДата: Пятница, 28.10.2016, 20:48 | Сообщение # 7
droganov1973, Всё вырезано так ровно и аккуратно! похвально!
vov4ik_zverДата: Пятница, 28.10.2016, 21:41 | Сообщение # 8
Награды: 9
По кожуху. На внутреннем слое надо отрезать 10мм. спереди чтоб зацепы втулки не цепляли казенную часть ствола.
Подправленный фаил кожуха. Надеюсь фсё понятно?
https://yadi.sk/d/mJYDi_kQxjmpv
Кожух возв. пружины,-схема сборки:
Прикрепления: 2248425.jpg (43.3 Kb) · 0693807.jpg (48.9 Kb) · 2453055.jpg (38.1 Kb) · 7320021.jpg (27.7 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
alekseipakДата: Пятница, 28.10.2016, 23:54 | Сообщение # 9
droganov1973, такое все белое и чистое, не то что у меня))
ВосьмёркинДата: Суббота, 29.10.2016, 00:36 | Сообщение # 10
ОО !! Виталий, руки дошли ? ))
droganov1973Дата: Пятница, 04.11.2016, 08:44 | Сообщение # 11
[b]alekseipak[/ну так кто помагает!!!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 04.11.2016, 21:20
droganov1973Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:01 | Сообщение # 12
Да, vov4ik_zver, все ясно и понятно! Про эти 10 см. я уже думал, (длина втулки-то как раз 10)
Теперь УСМ, точнее его полноценное функционированиее.
Колодка-то старая сядет, а вот отверстия под механизмы (теперь я врубился). У тебя-же был случай с гнездом под защелку магазина, который на совпадал...может и в колодке так-же!!!???
Свой сделанный кожух небуду ликвидировать , а использую обновленный вами внутренний, для утолщения, которое должно идти после стопорных выступов (почти до 3-х мм.) но до замков и крепления втулки соответственно.
Небольшая ремарка: Наш пистолет подходит под выпуск 1941года!
Прикрепления: 6860531.jpg (43.6 Kb) · 4707691.jpg (106.8 Kb) · 4363672.jpg (127.6 Kb) · 4743833.jpg (113.3 Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 04.11.2016, 22:09
droganov1973Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:30 | Сообщение # 13
Восьмёркин, Руки то дошли , а взятся толком не могут! biggrin
vov4ik_zverДата: Пятница, 04.11.2016, 22:31 | Сообщение # 14
Награды: 9
-и не стал этого делать, иначе казенная част ствола непролезет через переднюю часть кожуха. Или как вариант делать утолщение только в верхней части кожуха.
Вообще ствол сидит в кожухе с зазором порядка 1мм.
Прикрепления: 9019927.jpg (113.0 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
droganov1973Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 00:12 | Сообщение # 15
vov4ik_zver, я и говорил про верхнюю часть кожуха.( дурак просто не обозначил какую часть, ) и ввел в заблуждение вас.
Глупое предложение:
Может сделать 5 шаблонов кожуха...начиная с 2 малых, внутренних (верхних),, те что идут от втулки до первого стопора ствола. Формируется полный кожух естественно по собранномм затвору. ((((Че-то усложнил я sad
Вот еще фото. Может это одна из причин плохой работы УСМ. И в нашем случае лучше убрать несколько элементов (Естественно пазы, ровно до половины отверстия для ударника)...!!!???
Прикрепления: 5500448.jpg (169.5 Kb) · 3434745.jpg (36.3 Kb) · 5327525.jpg (145.7 Kb)
Сообщение отредактировал droganov1973 - Воскресенье, 06.11.2016, 00:20
  • Страница 1 из 3
