Пистолет Токарева ТТ-33.
ivdmitriy | Дата: Пятница, 28.10.2016, 07:46 | Сообщение # 2 |
| Предвкушаю ещё один Шедевр! К слову недавно посчастливилось из него пострелять: машинка - зверь, очень приятный в обращении!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2 В галерее: FN Browning 1910 С уважением. Дмитрий Борисыч.
Сообщение отредактировал ivdmitriy - Пятница, 28.10.2016, 07:49 |
droganov1973 | Дата: Пятница, 28.10.2016, 08:07 | Сообщение # 3 |
| Благодарю ivdmitriy, буду пыхтеть Завидую молча...Подержать-бы и мне сей агрегат, но кроме ПМ и АКСУ ...увы
Бумага все стерпит!!!
vov4ik_zver | Дата: Пятница, 28.10.2016, 19:12 | Сообщение # 4 |
Награды: 9
| droganov1973, приятно видеть аккуратную сборку. Думаю эта тема меня простимулирует шевелится активнее. Косяк со спусковой скобой я тож заметил, это результат пересмотра толщин слоёв. Есть еще один момент, -мне пришлось удалить эти элементы, иначе невходит цапфа ствола.
вот примерка:
Косяк с кожухом проиллюстрирую чуть позже.
droganov1973 | Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:20 | Сообщение # 5 |
| vov4ik_zver, спасибо!!! Да, я все внимательно пересмотрел ( ваши фото, чертеж....и т.д.), и эти элементы я уже удалил начиная с 9-го, то-есть все оставшиеся, для свободного движения цапфы. Думаю что нужно еще вырезать часть шаблонов L3-R3, наверное по полмиллиметра так-же (толстоватыми стенки мне показались).
И еще мне придется вырезать часть шаблонов, L10-R10, что-бы довести отверстие под сп.крючек до нужного размера. Ну впринцыпе и все, работы-то на 10 минут. Я думаю больше в рамке доработок не требуется, только лишь шпатлевочно-шлифовальные.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 28.10.2016, 20:23 |
vov4ik_zver | Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:47 | Сообщение # 6 |
Награды: 9
| droganov1973, да ты прав. Но детали L3-R3 я не вырезал а сточил по месту когда собрал кожух возвратной пружины. Под спуск тоже убирал по одному слою с каждой стороны. Ничего неподелаешь,-на то он и тест.
А вот УСМ из оригинальных шаблонов у меня не заработал. Такое чество что отверстия под шептало и курок не там где надо. Хотя сама колодка садится в рамку идеально.
Chelovek | Дата: Пятница, 28.10.2016, 20:48 | Сообщение # 7 |
| droganov1973, Всё вырезано так ровно и аккуратно! похвально!
vov4ik_zver | Дата: Пятница, 28.10.2016, 21:41 | Сообщение # 8 |
Награды: 9
| По кожуху. На внутреннем слое надо отрезать 10мм. спереди чтоб зацепы втулки не цепляли казенную часть ствола.
Подправленный фаил кожуха. Надеюсь фсё понятно?
https://yadi.sk/d/mJYDi_kQxjmpv
Кожух возв. пружины,-схема сборки:
alekseipak | Дата: Пятница, 28.10.2016, 23:54 | Сообщение # 9 |
| droganov1973, такое все белое и чистое, не то что у меня))
Восьмёркин | Дата: Суббота, 29.10.2016, 00:36 | Сообщение # 10 |
| ОО !! Виталий, руки дошли ? ))
droganov1973 | Дата: Пятница, 04.11.2016, 08:44 | Сообщение # 11 |
| [b]alekseipak[/ну так кто помагает!!!!!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 04.11.2016, 21:20 |
droganov1973 | Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:01 | Сообщение # 12 |
| Да, vov4ik_zver, все ясно и понятно! Про эти 10 см. я уже думал, (длина втулки-то как раз 10) Теперь УСМ, точнее его полноценное функционированиее. Колодка-то старая сядет, а вот отверстия под механизмы (теперь я врубился). У тебя-же был случай с гнездом под защелку магазина, который на совпадал...может и в колодке так-же!!!???
Свой сделанный кожух небуду ликвидировать , а использую обновленный вами внутренний, для утолщения, которое должно идти после стопорных выступов (почти до 3-х мм.) но до замков и крепления втулки соответственно.
Небольшая ремарка: Наш пистолет подходит под выпуск 1941года!
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 04.11.2016, 22:09 |
droganov1973 | Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:30 | Сообщение # 13 |
| Восьмёркин, Руки то дошли , а взятся толком не могут!
vov4ik_zver | Дата: Пятница, 04.11.2016, 22:31 | Сообщение # 14 |
Награды: 9
| Цитата droganov1973 ( ) для утолщения, которое должно идти после стопорных выступов (почти до 3-х мм. -и не стал этого делать, иначе казенная част ствола непролезет через переднюю часть кожуха. Или как вариант делать утолщение только в верхней части кожуха. Вообще ствол сидит в кожухе с зазором порядка 1мм.
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 00:12 | Сообщение # 15 |
| vov4ik_zver, я и говорил про верхнюю часть кожуха.( дурак просто не обозначил какую часть, ) и ввел в заблуждение вас. Глупое предложение: Может сделать 5 шаблонов кожуха...начиная с 2 малых, внутренних (верхних),, те что идут от втулки до первого стопора ствола. Формируется полный кожух естественно по собранномм затвору. ((((Че-то усложнил я Вот еще фото. Может это одна из причин плохой работы УСМ. И в нашем случае лучше убрать несколько элементов (Естественно пазы, ровно до половины отверстия для ударника)...!!!???
Сообщение отредактировал droganov1973 - Воскресенье, 06.11.2016, 00:20 |
