  • Страница 3 из 3
AR-15
sticksДата: Воскресенье, 30.04.2017, 04:40 | Сообщение # 31
а нет желания изготовить классическое цевье времен Вьетнамской войны?
droganov1973Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:44 | Сообщение # 32
VadyaN, приклад с цевьем просто ЗАГЛЯДЕНЬЕ!!!
Бумага все стерпит!!!
VadyaNДата: Понедельник, 08.05.2017, 03:34 | Сообщение # 33
droganov1973, vov4ik_zver, Спасибо, стараемся.
sticks, Вы имеете в виду m16? Нет, писал выше про это, хотелось сделать вундервафлю.
Немного наколдовал с цевьём, урезал в общей сложности 8 мм с верхней и нижней части, пришлось усиливать изнутри, ибо показалось слишком "жирным".
Сделал затворную задержку. Ну и не удержался от соблазна составить все детали по максимуму вместе.
Далее - по мелочи, ДТК видимо самая большая из незаконченных деталей(не считая планируемой оптики).
В общем выхожу на финишную прямую, однако работы много - самый нелюбимый процесс подготовки под покраску и собственно покраска, обычно на этом этапе делаю самые больше пакости и ошибки.
Есть вопрос, господа.
Хочу купить что нибудь а-ля грунтовка в аэрозоли, или всё таки пропитывать все шероховатые места цапоном в 100500 слоёв. Стоящая вещь? (цианом обрабатывать такие большие поверхности слишком накладно получится).
Прикрепления: 5300278.jpg (187.7 Kb) · 0693633.jpg (186.3 Kb) · 5119268.jpg (175.5 Kb) · 8547495.jpg (202.2 Kb) · 1414202.jpg (188.7 Kb)
AxДата: Понедельник, 08.05.2017, 20:10 | Сообщение # 34
VadyaN, превосходная работа, успехов вам в завершении biggrin biggrin
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
droganov1973Дата: Вторник, 09.05.2017, 02:04 | Сообщение # 35
Да VadyaN, , точно, суперклеем ...- это не макеты пистолетов залить! А зачем вам аэрозольный грунт, у вас и без него замечательный результат покраски.Его плюс конечно в том, что мелкие косяки хорошо проявляются...Но лаком (до грунта) все равно надо пройтись по поверхности, иначе есть угроза огромного расхода грунтовки. Я так на барабане ППШ "обжегся". Пожелаю вам успеха с самой ответственной частью работы !!!
VadyaNДата: Четверг, 18.05.2017, 21:23 | Сообщение # 36
В альтернативу стоковых прицельных приспособлений решил выбрать что нибудь из коллиматорных или голографических прицелов. Тк сказать тактикульность превыше всего.
Долго выбирал между линейной Eotech и прицелами трубчатой формы.
Еотеки все показались слишком большими, больше понравился прицел с пистолета Canik TP9SFX, его и решил воплотить.
Внутри стоят два стёклышка из органики, проклеенные с обеих сторон скотчем ибо не запороть на покраске.
Установил, примерил, сидит прекрасно, допуски маленькие вышли.
Гравировка на нижнем ресивере. Одна из самых сложных операций на мой взгляд с моим типом картона, думаю, на картоне из ватмана получилось бы проще. На возился в общем.
Окончательно всё собрал, штифты, оси, пружинки и всякая мелочёвка. Вывел практически все поверхности под грунтовку и далее покраска.
Прикрепления: 6989235.jpg (176.7 Kb) · 3717333.jpg (171.1 Kb) · 6983729.jpg (183.5 Kb) · 7578936.jpg (154.6 Kb) · 6930175.jpg (198.4 Kb) · 4007559.jpg (206.7 Kb) · 0308309.jpg (221.1 Kb) · 1832609.jpg (184.4 Kb) · 2202136.jpg (171.6 Kb)
hirurg39Дата: Пятница, 19.05.2017, 04:46 | Сообщение # 37
VadyaN, Гравировку оценил. biggrin "Пиу" и "НеПиу" Ну и в предвкушении покраски. Будет шедевр.
sticksДата: Пятница, 19.05.2017, 05:33 | Сообщение # 38
имхо вот этот коричневый цвет зашибись смотрится, зачем его красить? Можно окрасить только белые детали и будет шикарно
VadyaNДата: Воскресенье, 28.05.2017, 23:23 | Сообщение # 39
Модель завершена.
Тема в фотогалерее.
  • Страница 3 из 3
