Воскресенье, 31.08.2025, 05:16
Colt 1911 А1
MeJleHTДата: Понедельник, 27.11.2017, 03:04 | Сообщение # 1
Всем привет! Решил начать делать свой первый огнестрел, выбор пал на Colt 1911 от Витольда (тык). Для начала вот инструменты, которые я использую:
И картон: ашановский ~ 0.3 мм + от папок "Дело №" по ~ 0.5 мм, саму развертку на обычной офиске распечатал, поэтому там, где не указана толщина, я подклеиваю ашановский картон.
Итак, я как и все начал с ресивера:
Автор развертки советует проклеивать бумагой пространство между деталями для прочности, я же решил сделать проще и клеить полоски из толстого картона, получается что-то вроде каркаса:
Далее проблема: деталь 1Е, отверстия я думал расточить сверлами с нужными диаметрами, но сверление только испортило детальку, она просто расслоилась. Короче, немного обработал надфилем и оставил так, надеюсь это особо не повлияет на работу.
После этого начал сборку, заранее проверив симметричность деталей:
Также я подклеивал тонкие полоски для того, чтобы не было ступеньки между деталями 1О и 1Б, 1Ф и 1Д:
Почти закончив с 1 частью, я опять встретился с новыми проблемами: я не понимаю куда сунуть деталь 1Ф-2 и как аккуратно согнуть и приклеить детали 1Х-6л и 1Х-6п, так что пока отложил ресивер, жду ваших подсказок (возможно сам автор мне объяснит?).
Прикрепления: 2232005.jpg (264.0 Kb) · 5747495.jpg (132.2 Kb) · 7591074.jpg (130.0 Kb) · 8647940.jpg (100.6 Kb) · 2140233.jpg (98.5 Kb) · 0797150.jpg (92.8 Kb) · 0045106.jpg (119.6 Kb) · 7264205.jpg (116.0 Kb) · 6617427.jpg (148.1 Kb) · 8413153.jpg (130.1 Kb)
Сообщение отредактировал MeJleHT - Понедельник, 27.11.2017, 03:08
MeJleHTДата: Понедельник, 27.11.2017, 03:13 | Сообщение # 2
Все, что готово на данный момент:
Прикрепления: 0529919.jpg (207.8 Kb) · 9528901.jpg (193.2 Kb) · 7364421.jpg (180.7 Kb) · 3009285.jpg (184.8 Kb) · 6248322.jpg (114.1 Kb) · 1399588.jpg (99.8 Kb) · 1236374.jpg (97.4 Kb) · 9846221.jpg (94.8 Kb)
advokat79Дата: Среда, 29.11.2017, 03:00 | Сообщение # 3
MeJleHT, Модель бутербродная, просто склеить мало будет...
droganov1973Дата: Четверг, 28.12.2017, 20:45 | Сообщение # 4
MeJleHT, соглашусь с advokat79, . Если решили таким способом конструкцию сделать, можно всетаки заполнить пустоты слоями картона, для большей прочности. А просверленные отверстия пропитайте суперклеем, так надежнее, и мохров не будет.
Начало очень хорошее. Аккуратно выходит! Удачи!!!
Бумага все стерпит!!!
